12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> На ближнем все 4 фары
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 22:41
Сообщение #61
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Жэка
сообщение 16.10.2010, 23:14
Сообщение #62
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 22:41) *
....тянуть 4 (ну 2 точно)лишних провода в салон и устанавливать 702 + 527 реле(хотя на ПТФ 527 надо) и покупать пару Н4 и чтото мутить с проводкой и тумблером ... да ну его ... .
ПТФ поставить проще, но такого света как у меня у Вас небудет.
Сообщение отредактировал Жэка - 16.10.2010, 23:15
Бешеный Ученик
сообщение 17.10.2010, 2:23
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
в чём подвох?Откройте секретик плз))
Жэка
сообщение 17.10.2010, 11:12
Сообщение #64
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Да вроде и нет подвоха, проще ведь установить пару ПТФ и не задаватса вопросами типа ,,пройду ли ТО,, и ,,как ДПСники на это отреагируют,,.
Тюнинг - хлопотно это!
AsH_SPb
сообщение 17.10.2010, 12:19
Сообщение #65
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Ребят а есть у кого возможность из первых уст так сказать уточнить этот вопрос?
Я на посту у гаишника спросил, сказал делай что хочешь только в правилах про птф написано что ниже фар должны быть, а вот то что пройду техосмотр с ними или нет (4ре ближних) - это "хер знает")))
Покупая конечно думаю не будет проблем, но машинка покрашена и всё делается авось попрусь сэкономить)))
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 23:24
Сообщение #66
Из:
А на ТО их и не смотрят)
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 5:38
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Противотуманки на ТО смотрят и проверяют точно также как и фары. Может бывают и "ватакаты" которые забивают, но я с такими не сталкивался при мне всегда проверяли.
maxs2106
сообщение 1.11.2010, 23:03
Сообщение #68
Из: оренбургская обл
Пользователь №: 40948
Машина:ваз2106(ласточка)
Цвет:синяя полночь
четыре фары это конечно замечательно! но всетаки нехватка запаса подзарядки скажется не сразу,и то что у афтора переделки акб 5лет до переделки,просто менять не жалко!,и значит последует переделка гены,а из этого выходит лишняя нагрузка на двиг,и перерасход топлива! конечно хороший понт (с умом )стоит того чтобы его делали,но я за птф! либо качественный ксенон,но это опять упирается все в то же!
bARTez
сообщение 11.11.2010, 11:14
Сообщение #69
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
а подскажите пожалуйста как правильно подключить 4 фары между собой?? только если несложно поподробнее а то я в электрике не очень, и вывести 2 ближних на тумблер. буду ставить это на волговский блок предохранителей!!! заранее спасибо smile.gif
сообщение 13.11.2010, 21:41
Сообщение #70
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно подключить по аналогии с дальним светом, соединив между собой правые фары и аналогично левые. Но тогда при БС будут гореть всегда 4 фары вместе. Если отдельно, то нужно использовать схему для подключения противотуманок...
ЗЫ: НЕ забыть поменять оптику внутренних фар на такую же, как у внешних.
P777
сообщение 26.11.2010, 12:02
Сообщение #71
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(Жэка @ 13.10.2010, 18:54) *
Цитата(TAXI @ 6.10.2010, 14:37) *
на х.х - недозаряд. На 3000 об. +/- нормально
На х.х свет горит в основном ведь под светофором и при езде накатом, в остальном - габариты. Большой враг конечно дорожные пробки. А ездием мы от 2000 до 6000 об.мин.
Чтож далее, нашлись и ошибки, а именно плавятся посадочные места предохранителей дальнего света ( 3 и 4 ). Вот чесно, непойму почему - ведь ватты как были так и остались 4 х 60ватт, просто заменил Н1 на Н4.
Обратно переделывать точно небуду, уж больно освещение дороги нравится. Значит буду протягивать ещё два провода для внутренних дальних на резервный блок предохранителей, благо 3 и 4 свободны. Ну и заменить основной блок предохранителей придётса.
В остальном - полёт нормальный, релюхи негреютса - предохранители целые.
Цитата(Павлуха @ 13.10.2010, 19:06) *
На 10Вт мощность дальнего увеличилась,нагрев предов дальнего света-это обычное дело для стокового блока(окисленный или слабый контакт),а вот ближний нагрузил существенно.
прибавка почти на 100! (сто), а не на 10 ватт так-как в режиме дальнего к ните ближнего света (в лампе) подключается нить дальнего!
Сообщение отредактировал P777 - 26.11.2010, 13:06
Ludvig
сообщение 26.11.2010, 12:20
Сообщение #72
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В этом можно быть уверенным?
P777
сообщение 26.11.2010, 12:41
Сообщение #73
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
уже думаю что нет nea.gif ,
но когда я переключал с ближнего на дальний закрыв внутренние фары у меня сложилось такое субъективное мнение наблюдая за фарой и отражением не стене.
Сейчас прочитал:H4 – двухнитевая лампа. В зависимости от того, какая из нитей под напряжением, лампа работает в режиме либо дальнего, либо ближнего света имеют мощность 60/55 Вт.
Вот вспомнил! Когда переключаешь рычаг из положения ближнего в положение дальнего, то нить в лампе Н4 переключается с ближней не дальнюю. Когда при включённом ближнем свете мы рычаг света тянем на себя, (моргаем дальним) то в этом случае в лампе Н4 горят обе нити!
Сообщение отредактировал P777 - 26.11.2010, 13:02
len1n100
сообщение 8.12.2010, 17:18
Сообщение #74
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Насколько опасно для фары и лампочки одновремено зажигать 2 нити у лампочки? Например при включении дальнего я хочу чтобы горели 2 нити Н4 и включалась лампочка Н1.
s_scout
сообщение 8.12.2010, 22:02
Сообщение #75
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Думаю, что лампочке это "до лампочки"...
Кстати, а все-таки, никто не сталкивался с проблемами с продавцами полосатых палочек с таким светом? То хочется и себе сделать, но не хочется коллекцию квитанций..
Жэка
сообщение 11.12.2010, 14:10
Сообщение #76
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Вот ешё одна из причин почему я сделал отдельно включение внешних и внутренних фар ближнего света. Если остановят скажу что дальнии забыл или что реле гдето коротит, с умным видом поклатсаю тумблерами и тихонько отключу внутренний ближний.
А вообще у нас запрет на более 2-х фар ближних и 4-х дальних.
s_scout
сообщение 13.12.2010, 16:09
Сообщение #77
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Да вобщем-то верно, но боюсь, что "полицаев" ты этими ответами не убедишь:
1) в черте населенного пункта дальний низзя!;
2) а чего это Вы ездите на технически неисправном ТС?.
оба пункта тянут на штраф, а второй еще и на постановку на штраф-площадку могут закрутить sad.gif . Надо думать лучшую отмазку или способ управления светом - например от частоты вращения коленвала и только при незатянутом ручнике и включенном ближнм - т.е. нужна релейная автоматика..
CAHR77
сообщение 13.12.2010, 19:37
Сообщение #78
Из: Пермь
Пользователь №: 22822
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
В конце лета поставил 4фары ближних,останавливали раз 5,так и говорил-все 4 ближние ни каких проблем отпускают.Тока автолюбители нет нет да мигают,да вслед дальним светят,но я стараюсь к этому спокойно относится
сообщение 13.12.2010, 19:39
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(CAHR77 @ 13.12.2010, 19:37) *
....Тока автолюбители нет нет да мигают,да вслед дальним светят,но я стараюсь к этому спокойно относится
Ну, жди когда "автолюбители" зажмут на дороге и биты возьмут... И спокойствие твое кончится....
Vad
сообщение 13.12.2010, 21:08
Сообщение #80
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
"Автолюбителей" должно беспокоить только то, слепит ли их твой свет, а не то, сколько и какие фары ты используешь. Да и навряд ли щас все знают, что на 6-ке все 4 фары это дальний))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:34
