16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
ВаНеК
сообщение 1.11.2010, 22:49
Сообщение #101
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(RUSL45 @ 31.10.2010, 14:17) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 15:48) *
Рулевая и все что в нее входит, проверяй, один качает колесо ты смотришь где люфтит.
Ага,наверное,сёня заметил что при повороте руля влево гдето посередине хода руль закусывает какбы
проверь не трется ли об штаны... у кореша на пятере неданво так было
RUSL45
сообщение 2.11.2010, 17:53
Сообщение #102
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Неа,не трется,проверял сеня,дружище крутил руль а я смотрел,слышен стук,а понять откуда не смог,руками все излапал,чувство такое,что стучит все,поеду потом в сервис,пусть делают,для меня это сложно.Всем пасиб за ответы,проблемка не из этой ветки,скорее рулевое,задолбала эта камасутра,тока одно сделаешь,так что нибудь обязательно в другом месте сломается,у меня уже правый глаз дергается.
serg
сообщение 7.11.2010, 8:49
Сообщение #103
Пользователь №: 728
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Ребята, тему почитал, но по своей проблемке похожего не увидел (вернее похоже все но не моя ситуация), и что б не открывать новых тем, разрешите вклинитсся сюда...? Спасибо:)
Вопрос: С возрастанием скорости постепенно возрастает гул, ну как бы подшипники ступицы. ОК.Вывешиваю правое-люфта нет, левое-есть, но в горизонтальной плоскости, в вертикальной все ок. Разбираю ступицу...смазка - гуд, подшипники целые, без явных дефектор (ролики без задирок, дорожка качения у внешних кольцах блестит), ну промываю, смазываю, ставлю, затягиваю по мурзилке...вуаля - тоже самое. dntknw.gif Какова причина того, что люфт именно в горизонтальной плоскости (держу колесо двумя руками на одной линии, паралельной дороге и шатаю)?
сообщение 7.11.2010, 9:05
Сообщение #104
На яму, ты шатай колесо, а помошник пусть смотрит где люфтит.
Palex300182
сообщение 7.11.2010, 12:18
Сообщение #105
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(skyline37 @ 7.10.2009, 15:30) *
Цитата(Phil @ 19.4.2008, 1:21) *
Не соглашусь... Это не аморты, которые меняются парами. Если умер только один подшипник, нафиг менять оба ? Два года назад зашумел левый, поменял его и все. Правый ходит до сих пор.
mik58
сообщение 7.11.2010, 12:54
Сообщение #106
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 для начала вывешиваем колесо и с помощью палки нажимаем и фиксируем тормозную педаль (если работаем один) и смотрим состояние люфтов (если люфт уменьшился то значит люфтит подшипник)
2 в мурзилке не очень четко описано на сколько крутить гайку, если там сказано что должен быть малозаметный люфт то это значит его не должно быть у меня получалось что надо подтянуть минимум на одну грань.
3 для себя пришел к следующей методике затягиваю довольно прилично (убираю люфт и ещё чуть чуть) приурочивая к пробегу по трассе (не пользоваться тормозами) ступица должна быть чуть теплая (если холодная и шумит то можно ещё подкрутить) а если горячая то стоит чуть отпустить.
nikoSS
сообщение 20.11.2010, 8:01
Сообщение #107
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Что то не понятное происходит с левой ступицей.переодичиски приходится подтягивать ее.поменял подшипники наверное тысяч 20 назад.допустим еду,слышу свист или скрежет идет из колеса,вывешиваю его,оно болтается,подтягиваю и все шумы уходят.через какое то время опять шумы появляются,опять вывешиваю,колесо болтается...при чем гайка не отворачивается,всегда на месте...почему так происходит?если только колличество смазки с самого начала не дало ступице встать на место,и теперь оно потихоньку садится на место,только это наверное бред...
сообщение 20.11.2010, 10:12
Сообщение #108
если гайка не откручивается,вариант один-подшипники полное г...,металл никакой,дает усадку.Лучше поменять,а то можно вдалеке от дома сломаться.Только брать какие то фирменные есс-но.
сообщение 20.11.2010, 10:32
Сообщение #109
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вариант второй - уставшая ступица, но все таки вариант первый более реальный
nikoSS
сообщение 20.11.2010, 11:39
Сообщение #110
Цвет:красный
вот и я к этому варианту склоняюсь.буду менять пока не поздно.
Snake101
сообщение 21.11.2010, 19:54
Сообщение #111
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, Меня Лично Задрали Уже Эти Подшипники! У Меня Колеса R15. Диски Тяжелые Ужас! Но Дело Не В Этом. А Есть Ли Альтернатива Этим Подшипникам? Например От Зубила Поставить? Помогите! Очень Прошу.
сообщение 21.11.2010, 20:10
Сообщение #112
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...&pid=318197 тут посмотри.
Snake101
сообщение 22.11.2010, 18:04
Сообщение #113
Из: г.Мичуринск
Как То Тут Всё Туманно. Да И Денег Это Много. Нигде Не Могу Найти Толкового Описания Установки Ступицы И Тормозного Диска От 2109. Дело В Том, Что Этих Ступиц И Дисков Полно На Разборке. То Есть Мне Нужен Наиболее Бюджетный Вариант. Можно, Даже Желательно Оставить Тормозной Механизм От 2106. Какие У Кого Мысли?
сообщение 18.12.2010, 19:34
Сообщение #114
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Менял недавно смазку в передних ступецах и не обнлружил у себя вот такого дистанционного кольца Прикрепленный файл  15_8_2_3_9.jpg ( 86.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
На что оно влияет и для чего нужно? Поясните пожалуста.
сообщение 18.12.2010, 19:37
Сообщение #115
тута
сообщение 18.12.2010, 19:39
Сообщение #116
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Ролакс @ 18.12.2010, 20:37) *
Прочитал , ПАСИБО!
Динамик
сообщение 4.5.2011, 20:13
Сообщение #117
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
есть ступица в сборе, есть просто ступица, дополнительно подшипники покупаешь
купил зимой просто ступицу, сейчас ставлю ступицу и прикупил подшипники Словакия, х.з. что за подшипники.
Там там внутри есть кольца, которые нужно выпресовывать. В продаже отдельно нет. Там тиски нужны (везде нужны тиски diablo.gif )
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/255
Можно ставить без них?
И как их выпресовать на коленке из старой ступицы без бородка.... censored.gif
сообщение 4.5.2011, 20:16
Сообщение #118
если сильно захотеть,можно и без тисов,выбивал без них когда то..
или вдвоем,один держит второй выбивает..но в тисах конечно поудобней..прикупи.
Emelya
сообщение 4.5.2011, 20:28
Сообщение #119
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Я обе ступицы у себя разбирал - собирал без тисков один, мне потребовались молоток , зубило ,отвертка, деревянный чурбачок.
С одной стороны дистанционного кольца у меня не было. Тоже хочу купить тиски только они стоят censored.gif . На 100мм - 3500 р.
Сообщение отредактировал Emelya - 4.5.2011, 20:31
сообщение 5.5.2011, 13:06
Сообщение #120
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня пружинка с сальника попала в подшибник,какбы влезла туда,подшибник вообще невращался из за неё,думаю какраз таки такая шайба т.е кольцо предотвратило бы это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:51
