19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Промывочное масло, Промывка и все что с ней связано.
Промывочное
Пользуетесь ли вы промывочным маслом
да [ 256 ] ** [54.82%]
нет [ 211 ] ** [45.18%]
Всего голосов: 467
Гости не могут голосовать
Kirill_D
сообщение 25.10.2010, 22:08
Сообщение #161
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Сержик @ 25.10.2010, 9:05) *
Цитата(Kirill_D @ 23.10.2010, 20:06) *
Пятиминутка лежит в багажнике, а промывайка в магазине вот и мучаюсь, не могу решиться umnik2.gif
Если хочешь помыть, то мой тем, что есть у тебя в наличии, так как 5-ти минутка и промывочное масло - это практически одно и тоже.
P.S. они не отмоют и 30% отложений внутри двигателя.
А если, залить пятиминутку (0.5 банка) и ездить с ней целый день, чтоб она прошла везде по двигу....?
Сержик
сообщение 26.10.2010, 11:40
Сообщение #162
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не на 5-ти минутке, не на промывочном масле ездить нельзя, это сразу клин, а значит смерть двигу. Допускается только работа на холостом ходу, без газования.
P.S. промывок на которых можно ездить, я никогда не встречал.
Цитата(Hidden @ 25.10.2010, 22:48) *
Да и пусть не отмоют и 20% отложений, но ведь шлам надо же как-то убирать ? Или будем лить свежее масло и этим шламом его сразу и разбавлять ?
Мне не сложно сдалять фото промывочного масла, но понятно не будет т.к. у меня и так сейчас тёмно-серое (дисульфид молибдена), разве что после следующей промывки сфоткаю тот осадок, что после отстоя светлого автопромывочного.
Да ради бога, лей промывку, я тебя не отговариваю!
Лично я, "ей" никогда не пользовался и не собираюсь. На каком основании, я писал раньше.
По подробнее опиши своё последнее предложение про тёмно-серое масло и дисульфид молибдена, я просто не понял что это, промывка или нормальное моторное масло.
Hidden
сообщение 26.10.2010, 13:08
Сообщение #163
Из: Крым, Ялта
Пользователь №: 27412
Цвет:тёмно-коричневый
По подробнее опиши своё последнее предложение про тёмно-серое масло и дисульфид молибдена ...
Я лью масло LIQUI MOLY 15W40 MoS2.
(читается как Молибден Эс 2) - это и есть дисульфид молибдена, само соединение внешним видом несколько похоже на антрацит, из-за него масло изначально имеет тёмно-серый цвет. Да, масло не дешовое, но вот когда его залил, а точнее километров через двести, услышал как двигатель стал мягче работать.
На википедии (читать в тексте про смазку и про оружие): http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисульфид_молибдена
Сообщение отредактировал Hidden - 26.10.2010, 13:15
Сержик
сообщение 26.10.2010, 13:13
Сообщение #164
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понятно.
P.S. честно говоря, я не доверяю всяким таким "активным" присадкам.
oleg900rr
сообщение 31.10.2010, 6:43
Сообщение #165
Пользователь №: 40681
Машина:лада 21065
привет!!!!5-ти минутка.. это5-ти минутка... я мягкий очиститель двигателя заливаю.. такая же промывка.. через 300км замена масла. по технологии. результаты радуют...
denischel
сообщение 31.10.2010, 10:45
Сообщение #166
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а если нагреть машину до рабочей t и слить старое масло и оставить стекать примерно на пол дня, я так полагаю должно и гадости выбежать побольше чем на холодную, промывочное покупать не думал так как заливать буду то же самое масло, и + я на газу думаю каки не так много должно быть чем от бензина!?
Hidden
сообщение 31.10.2010, 23:16
Сообщение #167
Из: Крым, Ялта
Вряд ли гадости побольше выжмите, потому как эта гадость весьма плохо вытекает, а вот оседает на дно картера и держится там хорошо. Если сливать масло с горячего двигателя после поездки, то часть гадости взбалтывается и находится в виде взвеси, соответственно эту часть мы и удаляем. Далее: заливая промывочное масло (чистое) мы вновь заставлем ещё часть гадости перейти - её легче потому как концентрация гадости в чистом масле нулевая, а в том - слитом, была близка к равновесной, т.е. часть гадости в масло переходила, а часть из масла вновь оседала на стенках.
Кстати если долго не промывать и не соблюдать рекомендации по своевременной замене моторного масла, то может статься, что при заливке свежего масла (пусть и того же, но другой партии) оно вберёт в себя черезмерно много осадка который выпадет на фильтре и в фильтре банально будет дырка.
сообщение 31.10.2010, 23:26
Сообщение #168
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Hidden @ 31.10.2010, 23:16) *
...Кстати если долго не промывать и не соблюдать рекомендации по своевременной замене моторного масла, то может статься, что при заливке свежего масла (пусть и того же, но другой партии) оно вберёт в себя черезмерно много осадка который выпадет на фильтре и в фильтре банально будет дырка.
Страх-то какой! Кстати, не замечал, что вещь (механизм) отлично работает, пока до нее (него) не доходят шаловливые ручки? secret.gif
Hidden
сообщение 1.11.2010, 1:26
Сообщение #169
Из: Крым, Ялта
У моего знакомого такой вскрытый фильтр валялся, а ещё у него же и фильтр без обратного клапана (как-то эта резинка по другому правильно называется - не помню) был - мужик запорол двигло этим фильтром: все знают, что коленвал крутится на масляной подушке которую накачивает маслонасос, а в фильтре без клапана насос качал масло, но пока оно доходило коленвал крутился по сухому. Двигатель сдох где-то до 1500 км после установки недофильтра. А вы всё страхи, страхи.
сообщение 1.11.2010, 19:41
Сообщение #170
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Hidden @ 1.11.2010, 1:26) *
... был - мужик запорол двигло этим фильтром...
А где здесь про промывку? Я лично имел ввиду, что домоетесь до капиталки нормально рабочего двигателя... Кто-то даже ездить на промывке собирается...
ИМХО, слил - налил. При смене марки масла - следующая замена чуть пораньше.
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:55
vazGT
сообщение 1.11.2010, 22:39
Сообщение #171
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Кароче мыл, мою, и буду мыть!!! промывкой лукоил всегда не жалею и моит она супер даже руки после нее белые.
А кто сомневаец или жмет 240 руб за 4 литра такой чудо микстурки для своего ЛЮБИМОГО двигло-так и не парьтесь стоит не стоит раз так заморачиваешся значит точно не стоит кто двиг сам хоть раз разбирал до промывы и после тот знает толк в этом деле.
Кто моет советую лукоил промывку отличная весч проверено годами моет, содержит пакеты присадок от износа и т.д. пробовал другие промывки на друзьях которые мне не верили про лукоил и отдавали предпочтение другим (отечественным, т.к. импорт дороговато а смысл?) они все гавнооо.
Сообщение отредактировал vazGT - 2.11.2010, 15:24
Kirill_D
сообщение 1.11.2010, 22:41
Сообщение #172
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не беспокойтесь, на промывке ещё ни кто пока не куда не едет!!!
Вопрос задавался из расчета того что в двигле 3.5 литра масла и если туда ещё бахнуть 450 мл пятиминутки что собственно с двиглом может произойти ? Лампа то загорится если масло сильно разжижется ?! И про езду из Питера в Москву речи не идёт, имелось в виду 1 - 2 км, а то на ХХ эти 450 мл мне кажется полная хрень толку ноль будет...
сообщение 2.11.2010, 1:27
Сообщение #173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Использовать промывку в любом случае надо в соответствии с инструкцией производителя, а не придумывать собственные методики...
DUL06
сообщение 10.11.2010, 18:48
Сообщение #174
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ребят, вы когда нибудь читали что написано на промывочном масле? Какая его основа я имею ввиду. Минеральное масло!!! Так за каким х..ем спрашивается после полусинтетики или синтетики мыть минералкой??? Задумайтесь над этим.... rofl.gif
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 18:56
Сообщение #175
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
был бы смысл я после 216 000 разобрал мотор а он чистый как у кота яйца
если масло лились не леваг...даже МГ-8 всякие...:) Было отрегулировано
зажигание не стёрты кольца, то мотор в жизни не засрётся.....а промывка это стрёмная
штука... я как бы ещё понимаю мягкую промывку когда за несколько тысяч до замены
масла заливают определённую присадку что бы повысить моющие свойства... а эти 5-ти минутки
притом когда с этим говном...а его остаётся 0.2-0.5 литра ...мешать новое масло..ну его нафик.
Всё ИМХО
Сообщение отредактировал yurecgod - 10.11.2010, 18:59
DUL06
сообщение 10.11.2010, 19:01
Сообщение #176
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Всё ИМХО
Полностью согласен!!! Надо просто сразу лить нормальное масло, а не Г...
Wheenierb
сообщение 12.11.2010, 1:19
Сообщение #177
Пользователь №: 41566
Машина:google
Цвет:86
Последний раз при замене масла промывал двигатель, промывочным, тк ещё и раскоксовывал кольца перед этим.
Эффект такой, новое масло все ещё прозрачное хотя проехал почти тыщу на нем. А ранее, позапрошлый раз когда менял оно буквально через несколько дне становилось черным.
сообщение 15.11.2010, 18:00
Сообщение #178
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Когда чернеет это есть гуд!! Значит работает . А вот когда сильно долго прозрачное , тут уже надо задуматся , не подделка ли это?
Radiovandal
сообщение 15.11.2010, 19:53
Сообщение #179
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Раньше промывал, теперь езжу на синтетике и промывать не вижу смысла ибо мыть там нечего, никаких отложений и лаков нет. А то получится, что к синтетике примешивается минералка которая полюбому окислится и образует лаки... Ну а если пользовать минералку то думаю промыть стоит, хуже точно не будет)
LiriK
сообщение 16.11.2010, 11:32
Сообщение #180
Из: Петербург
Пользователь №: 41789
Машина:Opel Vectra
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Тоже ездил всегда на полусинтетике, промывкой не пользовался - смысла не вижу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:20
