1.11.2010, 19:35
#81
На какой пред посадил магнитолу? Каково состояние АКБ? На второй нижний запасной блок предохранителей. АКБ новый в отличном состоянии. Возможно отключение магнитолы из-за сильной просадки напряжения на АКБ во время работы стартера (норма - 10,6 В), что свидетельствует о низком заряде АКБ, плохом состоянии АКБ, плохом контакте клемм АКБ и 30 болта генератора, слишком высокого порога отключения магнитолы по питанию. |
1.11.2010, 20:26
#82
Возможно отключение магнитолы из-за сильной просадки напряжения на АКБ во время работы стартера (норма - 10,6 В), что свидетельствует о низком заряде АКБ, плохом состоянии АКБ, плохом контакте клемм АКБ и 30 болта генератора, слишком высокого порога отключения магнитолы по питанию. Это нормально, если такое происходит или нужно устранять и как? Машина в работе не часто и АКБ возможно подсел. Попробую подзарядить. |
1.11.2010, 20:34
#83
1.11.2010, 20:57
#84
1.11.2010, 20:58
#85
В режиме заводки померь напругу на этом плюсе,только не цифровым,стрелочным тестером.Цифровой инерционный.сразу станет ясно,что к чему. Ты имеешь ввиду померять напругу на "+", куда я подсоеденил плюсовой провод от магнитолы? Измерь на нем и на клеммах АКБ для сравнения... ЗЫ: На доп. блок предов коричневый провод идет напрямую с генератора. Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:59 |
1.11.2010, 21:01
#86
В режиме заводки померь напругу на этом плюсе,только не цифровым,стрелочным тестером.Цифровой инерционный.сразу станет ясно,что к чему. Ты имеешь ввиду померять напругу на "+", куда я подсоеденил плюсовой провод от магнитолы? Ну да,и на АКБ(выше) |
1.11.2010, 21:05
#87
Да ничего страшного,если мафон вырубается)
Такое происходит при запуске двигателя после долгого простоя или при езде с фарами по пробкам,когда двигатель работает в основном на хх,аккум не заряжается(или подразряжен)должным образом,и напряжение просадки больше. Устранить можно,подключив напрямую к АКБ или повесив по питанию кондер побольше(10000мкф и более) |
1.11.2010, 21:42
#88
О_о народ!
Спс за коменты и советы. Попробую всё, что посоветовали. Кстати, если нет тестора? Проще способов нет? По типу "дедовского метода" - просто, но всегда надёжно)) Сообщение отредактировал R&M - 1.11.2010, 21:42 |
1.11.2010, 21:47
#89
2.11.2010, 10:02
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А что дает подключение на коробку, а не на аккум напрямую? Это ж проще и лучше однозначно. И надежнее в разы.
С проводкой косяк. Вырубается, если питалова недостаточно. массу делай ЛУЧШЕ. Можно забить на выключение, но проводка от аккума исключает просадки в питании магнитолы и позволяет получить звук лучше без установки усилителя. При условии правильного подбора акустики, конечно. Сообщение отредактировал mmm1976 - 2.11.2010, 10:04 |
2.11.2010, 20:56
#91
А что дает подключение на коробку, а не на аккум напрямую? Это ж проще и лучше однозначно. И надежнее в разы. С проводкой косяк. Вырубается, если питалова недостаточно. массу делай ЛУЧШЕ. Можно забить на выключение, но проводка от аккума исключает просадки в питании магнитолы и позволяет получить звук лучше без установки усилителя. При условии правильного подбора акустики, конечно. На коробку вывести проще, но думаю, есть смысл задуматься над твоим предложением и кинуть на прямую, чтоб исключить токопотери. А акустику я не знаю, правильно подобрал или нет, я в этом не спец.)) Судите сами: - автомагнитола Pioneer DEH-2220UB ![]() - задние овалы Autofun AS-963 ![]() - в передних дверях Magnat CLASSIC 216
Сообщение отредактировал R&M - 5.12.2011, 1:15 |
3.11.2010, 7:02
#92
Не проще...примерно одинаково. Только на коробке когда-то у меня было подключено, моргало и вырубалось. От аккума нет. Никогда.
21.11.2010, 15:03
#93
Установил наконец всю свою акустику. Всё работает отлично!!!
Вывел "+" на прямую на АКБ поставив на цепь дополнительный предохранитель на 10 А, а от отключения магнитолы при заводе не избавился. Говорят, что это не критично, но может есть ещё какая причина? Сообщение отредактировал R&M - 21.11.2010, 15:04 |
21.11.2010, 15:25
#94
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил наконец всю свою акустику. Всё работает отлично!!! Вывел "+" на прямую на АКБ поставив на цепь дополнительный предохранитель на 10 А, а от отключения магнитолы при заводе не избавился. Говорят, что это не критично, но может есть ещё какая причина? У меня раньше тоже мафон отключался при заводке, как то привык и потом не обращал внимание. А когда купил новый АКБ, отключаться перестал, хоть сколько не крутил.Уже год как все нормально, без отключений. |
21.11.2010, 15:31
#95
У меня раньше тоже мафон отключался при заводке, как то привык и потом не обращал внимание. А когда купил новый АКБ, отключаться перестал, хоть сколько не крутил.Уже год как все нормально, без отключений. У мну новый АКБ, но возможно подсел из-за не очень частой эксплуатаци машины. Думаю попробовать подзарядить. |
22.5.2011, 14:53
#96
Мдааа, хоть здесь посмотрю на свою магнитолку(((
У меня беда! Срезали автогеном навесы на гараже и вынесли всё, что было нажито не посильным трудом, в т.ч магнитофон с колонками и АКБ. Не успел толком музыкой насладиться |
13.5.2018, 1:33
#97
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Вспомнил что после покупки Шохи,была магнитола Kenwood. Достал ее с гаража и решил подключить, она работает,правда USB входа для флешки в ней нету,диски можно слушать,правда нажал на кнопку чтоб диск поменять,но он не выезжает. Сзади 2 динамика каких-то стоят,подключил магнитолу но один динамик не работает. Возле него нашел пару проводом,которые скорей всего нужно припаять к этому динамику,правда сечение проводов совсем тоненькое
13.5.2018, 3:29
#98
http://go-radio.ru/images/polusovka.jpg
минус на мафоне обычно соединён с корпусом.Мультиметр это чует. |
25.5.2018, 8:11
#99
25.5.2018, 22:56
#100
Как вариант можно определить по празмеру контактов на динамике, + он если не путаю широкий, а -- уже.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:50 |
