1.11.2010, 17:20
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.4.2009 Из: Чита Пользователь №: 12381 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую, уважаемые форумчане!
Появилась необходимость переставить сигналку. Хочу воткнуть MS-BAIKAL 2. Схемы по подключению есть, но они не вполне мною понимаемы. Предыдущую сигу полностью снимал и ставил, знаю где какие провода и куда они идут. Перечислю вкратце провода и компоненты стоящей сейчас сигналки: - 12В от 1-го преда в блоке - масса с надежного металлического болта - провода на концевики багажника и капота - провода на концевики четырех дверей - провод на активатор замка багажника - провод на активаторы четырех дверей - провод на сирену - провод на ручник - провод на зажигание (через реле) - провода на поворотники - шлейф к антене-передатчику - шлейф (4-х проводный) к датчику удара (2 уровня) - провод к валетке - блок с мозгами - реле (для разрыва зажигания) - три или четыре предохранителя На все готовое, как полагаю, несложно перекинуть MS-BAIKAL 2? Схему подключения прилагаю Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему... Не хочу отбирать хлеб у установщиков, просто чувствую в себе силы сделать это самому. Автозапуск и блокировка стартера не обязательны. Заранее благодарю за все советы и подсказки!
1.11.2010, 17:44
#402
varvar-s судя по брелку у меня Пантера QX-55. Скачал руководство на неё, но чет пока ничего толком разобрать не могу, как с этой кнопкой ВАЛЕТ обращаться.... """"""""Аварийное отключение системы с помощью переключателя Valet: В случае потери или неработоспособности радиопередатчика, Вы сможете отключить систему с помощью переключателя Valet и ключа зажигания. Для этого: • Откройте дверь автомобиля. Система сработает, включится сирена и начнут мигать указатели поворота автомобиля. • Включите зажигание. • В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Сирена мгновенно выключится, указатели поворота перестанут мигать, система снимется с охраны и Вы сможете завести автомобиль. Примечание: обратите внимание на то, что аварийное отключение системы с помощью переключателя Valet не будет также одновременно включать режим Valet.""""""" - цитата из мануала по моей прошлой сиге. и у тебя нечто подобное есть. ты сигу отключил-лампочка у тебя и не должна фунциклировать сейчас. почему не работают брелки? этот вопрос задавал себе? ну ладно один-но второй то должен. или банально подохли батарейки? менять пробовал? Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2010, 17:45 |
1.11.2010, 18:47
#403
... т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет.... Смысла может и нет, но попробовать нужно. Перепрограммируй брелоки по инструкции.... ЗЫ: Перед программированием попробуй дважды нажать на 1-ю кнопку для синхронизации брелоков и блока сиги, может помочь. Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?)) Найди блок сиги и предохранитель на ее питание. Проверь пред. Возможно вышел из строя блок сигнализации, и требуется его замена... Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 18:45 |
1.11.2010, 19:00
#404
...Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему... ... просто чувствую в себе силы сделать это самому... На прилагаемой схеме все нарисовано и подписано, что и куда. Ты написал , что у тебя есть. В каком месте вопрос? Какого интересно ответа ты ожидаешь? ЗЫ: Очевидно, понадобится 2 доп. реле для управлением актуаторами дверей... Для дальнейшего разбора требуется вся инструкция, ссылочку оставь... Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 19:02 |
1.11.2010, 19:15
#405
тебе сюда наверное http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4016&hl=
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.11.2010, 17:57 |
1.11.2010, 19:39
#406
...Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему... ... просто чувствую в себе силы сделать это самому... На прилагаемой схеме все нарисовано и подписано, что и куда. Ты написал , что у тебя есть. В каком месте вопрос? Какого интересно ответа ты ожидаешь? ЗЫ: Очевидно, понадобится 2 доп. реле для управлением актуаторами дверей... Для дальнейшего разбора требуется вся инструкция, ссылочку оставь... В магазине дали три дополнит. реле. Ссылка на инструкцию http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caral...les/doc/doc.pdf Просто одно дело, когда все делается с нуля, а другое, когда разматываются скрутки одной сиги и туда же вживляется другая (так на всех наших сервисах и делают) Когда снимал и ставил свою сигналку, схему упростил до десятка проводов и того, к чему они идут. Интересно просто, что на этой схеме можно проигнорировать, если учесть, что мне не нужен авто/дистанционный запуск и блокировка стартера Сообщение отредактировал DVS_Chita - 1.11.2010, 19:42 |
1.11.2010, 19:57
#407
Я так понял, что у тебя стояла сигналка с обратной связью. А эта обычная, с функцией АЗ и ДЗ. Нафига менять?
ЗЫ: Проигнорировать можно провод входа контроля запуска двигателя и выход на стартер. А так же: неиспользуемые доп. каналы., программируемый вход. ЗЫ: ЗЫ: тему надо было назвать Установка сигнализации MS-BAIKAL 2 Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:04 |
1.11.2010, 21:30
#408
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 7.12.2008 Из: г.Волжский Пользователь №: 6835 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо огромное!!! Действительно надо было перепрограммировать брелки, все заработало!!!
1.11.2010, 22:40
#409
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос на вскидку... сига Pantera XS-3300... перестала закрывать активаторы, только открывает!
при постановке на охрану на охрану ставит, активаторы не закрывает, при снятие снимает и открывает.... блок пока не снимал с машины... сниму, где копать? релюзи сдохли или чтото еще?... |
1.11.2010, 23:08
#410
У тебя то ЦЗ летел,теперь блок,что то тут не то.
Активаторы вообще на закрытие на реагируют(поддергиваются)? Щелчки в блоке не слышны? А так подозрение на реле и цепь,которую она коммутирует. |
3.11.2010, 19:16
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 28.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 40714 Машина:2106 Цвет:зелёная Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?)) Найди блок сиги и предохранитель на ее питание. Проверь пред. Возможно вышел из строя блок сигнализации, и требуется его замена... Спс за помошь |
4.11.2010, 18:38
#412
У тебя то ЦЗ летел,теперь блок,что то тут не то. Активаторы вообще на закрытие на реагируют(поддергиваются)? Щелчки в блоке не слышны? А так подозрение на реле и цепь,которую она коммутирует. реле не срабатывает (щелчков в блоке нет) ЦЗ сгорел изза замкнувшейся (оплавившейся проводке в районе печки) надо было не аккустический провод кидать а ШВВП... у меня его теперь километры, дак им протяну так надоело ключем двери закрывать... кто бы знал... сниму как руки дойдут, дак с донора ХС-3100 поснимаю |
6.11.2010, 15:41
#413
вытащил блок сиги, вскрыл... дороги целые, прозвонил обмотку реле - труп, перепаял - работает :)
поставил обратно, водительский активатор едва ходит, заменю сегодня и его еще :) |
6.11.2010, 15:58
#414
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался подключить новую сигнализацию, так вот куда подключать провод идущие на внешние габариты.
6.11.2010, 17:58
#415
провод один? через два диода на поворотники
6.11.2010, 21:02
#416
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно, а можно ли вместо концевика капота подсоединить соответствующий провод от сигнализации к подкапотной лампе?
6.11.2010, 21:24
#417
Интересно, а можно ли вместо концевика капота подсоединить соответствующий провод от сигнализации к подкапотной лампе? Вход сиги для концевика капота, обычно, "-". Т.е. вход сиги срабатывает его при замыкании на кузов авто. В подкапотной лампе через выключатель подается "+". Поэтому под капот ставится отдельный концевик. Установка не занимает много времени и сил, нужен саморез (винт с гайкой) и подходящий уголок (можно загнуть и рассверлить перфорированную монтажную пластину из комплекта актуаторов для передних дверей) Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2010, 21:25 |
6.11.2010, 21:30
#418
6.11.2010, 22:08
#419
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.11.2010 Из: челябинск Пользователь №: 41075 Машина:ваз 2106 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
отдали мащину предидуший владелец умер от сигналки ни инструкции ни чего мне кажется может стандартная какая то шла с машиной на брелке написано ENFORCER может кто знает что то про нее и где можно схемы найти . Работает только звук световой сигнализации нет и закрывает только педнии двери помогите пожалуйсто.
6.11.2010, 22:40
#420
отдали мащину предидуший владелец умер от сигналки ни инструкции ни чего мне кажется может стандартная какая то шла с машиной на брелке написано ENFORCER может кто знает что то про нее и где можно схемы найти . Работает только звук световой сигнализации нет и закрывает только педнии двери помогите пожалуйсто. Разбери блок сиги - на плате должна быть указана модель. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:28 |
