12 страниц V   1 2 3 > »
> Про печку, Откуда течет тосол ?
АлександЕр
сообщение 13.6.2008, 17:58
Пользователь №: 2081
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Вчера ставил сигналку, обнаружил, что в корпусе печки (на "дне" корпуса) под вентелятором небольшая лужица тосола. Недавно заметил, что как бы я тосол не подливал, он куда то девается и остается всегда на одном уровне (меньше отметки МИН. в бачке) и больше не уходит. И вот,видимо, обнаружил место протекания. Вытер всё, сегодня опять после поездок обнаружил на том же месте тосол. Вытащил корпус, всё щупал и трогал в районе самой печки - сухо. Шаровый кран тоже сухой.
Откуда может протекать? Надо устранить как то по-быстрому.
сообщение 13.6.2008, 19:51
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...иатор+отопитель
Если через разъемные соединения не течет (фланцы патрубков), значит, радиатор-фтопку
Boxlo
сообщение 14.6.2008, 19:41
Пользователь №: 3585
Цвет:апельсин
Год Выпуска: 1982
у меня через краник текло после зимы, посматри ни мокрая ли журнальная полка и в бардачок залезь, так что либо перекрой его (мне помагло) или меняй, если не хочешь во время дождя в парнике ездить, касяк будет если сам радиатор потёк, вот
Сообщение отредактировал Boxlo - 14.6.2008, 19:44
Barkas
сообщение 21.6.2008, 11:43
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
я долго долго мучился с течью радиатора печки... краник менял, толку не было, потом при очередном осмотре заметил маленькую дырочку(в предпосденее снятие печки я то место "на всякий случай" помазал герметиком, не знал что там дырка. не видна ее, а когда последний раз снял по герметику можно было точно сказать о наличии дырочки) вообщем у меня радиатор медный, сначала думал менять потом запоял, правда поять пришлось раза 3, простым паяльником, газовой горелкой, потом опять паяльником, шов у меня получился сантиметров 5=) зато не течет=)
Al.bognat
сообщение 10.2.2010, 10:49
Пользователь №: 26637
Цвет:Вишня
Скореё всего течёт кран на печке
aslan
сообщение 10.2.2010, 11:31
Сообщение #6
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
была у меня такая прблемка, что радиатор печки тек и я никак не мог найти где он течет. Дырку обнаружил способом: на снятом радиаторе печки заткнул одну трубку, а в другую дунул насосом. еслиб не этот способ я бы в жизни не нашел эту дырку её просто не возможно было увидеть.
Aleksandriys
сообщение 17.2.2010, 13:30
Сообщение #7
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто похожего не нашел.
Значит проблемы в следующем,
1. Как можно поменять моторчик на печку, а то противный писк в течении наверное минут 20-ти уже замучал. Думал смазать подшипник, но потом скзали что толку не будет надо менять моторчик, купил новый моторчик, вопрос такой как поставить новый? Что откручивать что снимать чтобы не разбирать всю торпеду.
2. В машине воняет тосолом, утечеку определить не получилось, так как в салоне сухо, а запах стоит. Что и где надо проверить и подправить чтобы устранить проблему?
serega4100
сообщение 17.2.2010, 13:41
Сообщение #8
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
1. Снимаешь консоль (это где магнитола). Потом подлазиешь под панель и отщелкиваешь . Вообщем вот тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1082&st=140
2. и под капотом все сухо? еще раз просмотри все в салоне, особенно обрати внимание на краник печки и на патрубки, те, что к печки прикручиваются
А на счет смазки подшипника это зря сказали. Я узнал чем его надо смазывать. Это Циатим 201 или 203 (проще говоря технический вазелин).
Сообщение отредактировал serega4100 - 17.2.2010, 13:43
MUSTANG_06
сообщение 17.2.2010, 14:41
Сообщение #9
Из: РБ,М.....
Пользователь №: 26996
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
еще можно было просто из шприца капнуть трансформаторной жидкостью на ось вентилятора и все.у меня свист прошел.эта жидк. и при -40 не мерзнет
Vladimir70
сообщение 17.2.2010, 14:52
Сообщение #10
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замена электровентилятора отопителя
Aleksandriys
сообщение 18.2.2010, 13:11
Сообщение #11
Цвет:желтый
Ну зря не зря, дело в том что прежний хозяин он же мой отец, сказал что он уже много раз смазывал, последний год это помогало на 1-5 дней и потом писк востанавливался. Есть подозрения что там просто выработался подшипник, и смазка ему уже врдяли поможет, надо ставить новый моторчик для печки, тем более что новый я купил всего за 50 грн, это примерно 6 долларов, и как минимум на 3-5 лет я забуду об этом писке.
Спасибо за ссылку с инструкцией))
сообщение 1.8.2010, 19:34
Сообщение #12
Пришло время лезть под панель к моторчику, включаю его и летом ,чтоб в лицо дул, не так жарко, а тут он взвыл, крутит но воет, попробую смазать, моторчик на втулках, если прийдется менять , есть ли альтернативные , которые встают без проблем, ну и пооборотистей?
сообщение 1.8.2010, 22:12
Сообщение #13
Чо в жару тема не актуальна?
сообщение 1.8.2010, 22:29
Сообщение #14
Зачем тебе альтернативные?Сними,разбери моторчик,почисть от пыли-грязи,хорошо смажь и на пару лет забудешь.У меня только зимой бывает взвоет,летом никогда(2 года после чистки уже).
Р.S.попытайся как то макс.загерметизировать мотор,чтоб внутрь пыль не попадала,тогда воя не будет никогда.Я все хочу зимой сделать,а летом забываю)))Отпишись обяз.,интересно,что получилось.
сообщение 1.8.2010, 22:39
Сообщение #15
сообщение 1.8.2010, 22:44
Сообщение #16
Летом,эт правильно,правда я зимой езжу очень мало и редко(особенно этой,когда -28С было)и снега было е-мое.Зимнюю резину не покупаю принципиально.
Vladimir70
сообщение 9.8.2010, 15:51
Сообщение #17
Машина:ВАЗ - 21063
Цитата(Anattemew @ 9.8.2010, 15:01) *
Ну вот, близится зима однако, пора темку поднять .
Вобщем вопрос: в стандарте можно печку не снимая торпедо, в люксе тоже? Моторчик визжит так, что все аж вздрагивают, когда включаю – надо бы поменять.
Урок словесности
Evgen813
сообщение 10.8.2010, 16:17
Сообщение #18
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
поставить мотор на подшипниках и забыть на долгие годы... или поменять машину grin.gif
Dmitri_52
сообщение 18.8.2010, 19:53
Сообщение #19
Пользователь №: 35410
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сине-зелёный
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=20
здесь показано всё наглядлядно. На лето я так сделал и убрал коврик, чтобы сушилось
Сообщение отредактировал Dmitri_52 - 18.8.2010, 19:54
Evgen813
сообщение 21.8.2010, 18:11
Сообщение #20
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я на лето так же делал, но только соединял оба патрубка между собой куском металлопластика на 16, чтобы циркуляция была. а сейчас опять холодно стало и восстановил оборот тосола через печку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:23
