3.7.2009, 7:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
довелось позавчера возить подоконики старые на дачу,вобщем машину нагрузил +2пасажира и я и в итоге сегодня заметил, что машина преркосилась на одну сторону а именно увеличился зазор над левым задним колесом ,поднял на домкрат зад и увидел что пружина слетела со своего места
Кол-во скачиваний: 382как это лечить?и что еще могло повредится мож это стакан "пошел"? Сообщение отредактировал Тимур - 3.7.2009, 7:38 |
3.7.2009, 8:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.6.2009 Из: Бийск Пользователь №: 15626 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:"САФАРИ" (бежевый) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 382как это лечить?и что еще могло повредится мож это стакан "пошел"? Попробуй сначала стяжками сжать пружину и поставить пружину на место, или еще вариант гидравлическим дамкратом под подвеску поставить и поднять тем самым сжать пружину и заталкать пружину на свое место.... А лучше проверь полность заднюю подвеску все ли на другой сторне на своем месте.... |
3.7.2009, 9:44
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Сжимаешь пружину, потом домкратишь и ставишь либо новую (желательно в паре со второй стороной) либо поправляешь эту.
4.7.2009, 19:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2009 Из: Саратов Пользователь №: 7789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое, у мну пружины резаные - пару раз вылетали, заезжаешь в гараж на яму, берешь лом и правишь на место
4.7.2009, 20:48
всем спасибо за отклик,сегодня взял у знакомого стяжки,пружину сжал потом машину поднял и поставил ее на место,стакан вроде целый так что "..отделался легким испугом..."
27.7.2009, 19:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, гляньте - это нормально если задние пружины так стоят? Левая сторона -
Кол-во скачиваний: 252Правая сторона -
Кол-во скачиваний: 191Может мост ушол? Но как? Тяги и резинки в порядке |
27.7.2009, 19:34
Одна из них, кажсь, лопнутая...вверху
27.7.2009, 21:51
27.7.2009, 22:06
28.7.2009, 11:48
Одна из них, кажсь, лопнутая...вверху какая? Почему так решил? Которая левая. Я виже торец витка и несовпадение образующих линий (в самом верху...в полутени) даже не знаю. Их когда ставил - обрезал пол витка. Мож из-за этого несовпадение? А если лопнула то могло обе пружины так повести в сторону зада? |
8.8.2009, 11:22
а по моей проблемке больше никто ничего не скажет?
2.12.2009, 20:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно- ли снять пружину заднюю не сжимая её? Если можно то как?
Для это во наверное надо снять аморт и надавить на подвеску и пружину можно снимать? Так можно сделать? |
2.12.2009, 20:32
1.11.2010, 14:30
нарисовалась неприятная трабла. что делать не знаю. короче после установки увеличенных проставок отбойник(его металический край) стал задевать по пружине. сегодня был в сервисе. сказали сделать ничего не можем. сам отбойник смотрит подозрительно наружу. при опускании машины на колесо он соответственно распологаеться в паре мм от пружины. на ней на двух витках виден блестящий след контакта. я так понял отбойник приварен в чашке и с ним ничего не сделать. но делать то что то надо! на каждой ямке звон стоит как от струны контробаса.
1.11.2010, 14:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
наверно жопа смотрит в небо и мост сдвинулся
1.11.2010, 15:03
1.11.2010, 15:37
Картинку бы дал,малость неясно.
1.11.2010, 15:44
Картинку бы дал,малость неясно. при всем желании фото наверное только завтра смогу сделать. http://www.autodux.ru/lcars/vaz/zp.html там нарисова подвеска. Основные буфера 11 установлены внутри пружин и грибовидным соском закреплены в отверстиях верхних опор 15. вот примерно обрисовал визуально свою беду. Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2010, 16:11 |
1.11.2010, 16:56
посмотреть состояние кузова внутри багажника бывает там рвет
2.11.2010, 16:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Снять пружины без стяжки можно. Поддомкратить под задний мост, пока ослабятся короткие продольные тяги. Желательно, чтобы машина стояла на пеньках под кузов. Открутить амортизаторы. Открутить короткие продольные тяги. Поддомкратить машину под кузов, чтобы мост провис. Пружины свободно вынимаются. Собирать в обратном порядке. Поддомкратить под мост. Прикрутить короткие тяги. Прикрутить амортизаторы. Снять домкрат. Поддомкратить под кузов, убрать пеньки :)
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:42 |
