2 страниц V   1 2 >
> слетела задняя пружина, Пружина соскочила со своего места
Тимур
сообщение 3.7.2009, 7:37
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
довелось позавчера возить подоконики старые на дачу,вобщем машину нагрузил +2пасажира и я и в итоге сегодня заметил, что машина преркосилась на одну сторону а именно увеличился зазор над левым задним колесом ,поднял на домкрат зад и увидел что пружина слетела со своего местаПрикрепленный файл  02072009_002_.jpg ( 260.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
как это лечить?и что еще могло повредится мож это стакан "пошел"?
Сообщение отредактировал Тимур - 3.7.2009, 7:38
systemnik
сообщение 3.7.2009, 8:31
Из: Бийск
Пользователь №: 15626
Цвет:"САФАРИ" (бежевый)
Попробуй сначала стяжками сжать пружину и поставить пружину на место, или еще вариант гидравлическим дамкратом под подвеску поставить и поднять тем самым сжать пружину и заталкать пружину на свое место....
А лучше проверь полность заднюю подвеску все ли на другой сторне на своем месте....
chpok
сообщение 3.7.2009, 9:44
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Сжимаешь пружину, потом домкратишь и ставишь либо новую (желательно в паре со второй стороной) либо поправляешь эту.
Trahtebesdoh
сообщение 4.7.2009, 19:13
Из: Саратов
Пользователь №: 7789
Цвет:Сафари
Было такое, у мну пружины резаные - пару раз вылетали, заезжаешь в гараж на яму, берешь лом и правишь на место
Тимур
сообщение 4.7.2009, 20:48
Цвет:светло бежевый
всем спасибо за отклик,сегодня взял у знакомого стяжки,пружину сжал потом машину поднял и поставил ее на место,стакан вроде целый так что "..отделался легким испугом..."
TAXI
сообщение 27.7.2009, 19:19
Сообщение #6
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, гляньте - это нормально если задние пружины так стоят? Левая сторона -Прикрепленный файл  левое.jpg ( 594.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Правая сторона - Прикрепленный файл  правое.jpg ( 233.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Может мост ушол? Но как? Тяги и резинки в порядке
сообщение 27.7.2009, 19:34
Сообщение #7
Одна из них, кажсь, лопнутая...вверху
TAXI
сообщение 27.7.2009, 21:51
Сообщение #8
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
какая? Почему так решил?
сообщение 27.7.2009, 22:06
Сообщение #9
Которая левая. Я виже торец витка и несовпадение образующих линий (в самом верху...в полутени)
TAXI
сообщение 28.7.2009, 11:48
Сообщение #10
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
даже не знаю. Их когда ставил - обрезал пол витка. Мож из-за этого несовпадение? А если лопнула то могло обе пружины так повести в сторону зада?
TAXI
сообщение 8.8.2009, 11:22
Сообщение #11
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а по моей проблемке больше никто ничего не скажет?
Дмитрич
сообщение 2.12.2009, 20:21
Сообщение #12
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Можно- ли снять пружину заднюю не сжимая её? Если можно то как?
Для это во наверное надо снять аморт и надавить на подвеску и пружину можно снимать? Так можно сделать?
ромарио
сообщение 2.12.2009, 20:32
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
подвеску сжимаеш и связываеш пружину проволокой а потом сымаеш
но тут акуратнее
сообщение 1.11.2010, 14:30
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нарисовалась неприятная трабла. что делать не знаю. короче после установки увеличенных проставок отбойник(его металический край) стал задевать по пружине. сегодня был в сервисе. сказали сделать ничего не можем. сам отбойник смотрит подозрительно наружу. при опускании машины на колесо он соответственно распологаеться в паре мм от пружины. на ней на двух витках виден блестящий след контакта. я так понял отбойник приварен в чашке и с ним ничего не сделать. но делать то что то надо! на каждой ямке звон стоит как от струны контробаса.
MSfixer
сообщение 1.11.2010, 14:59
Сообщение #15
Из: Default City
Пользователь №: 38609
наверно жопа смотрит в небо и мост сдвинулся
сообщение 1.11.2010, 15:03
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вовсе нет. строго горизонтально все-кузов имеется ввиду
сообщение 1.11.2010, 15:37
Сообщение #17
Картинку бы дал,малость неясно.
сообщение 1.11.2010, 15:44
Сообщение #18
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при всем желании фото наверное только завтра смогу сделать.
http://www.autodux.ru/lcars/vaz/zp.html там нарисова подвеска. Основные буфера 11 установлены внутри пружин и грибовидным соском закреплены в отверстиях верхних опор 15. вот примерно обрисовал визуально свою беду.
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2010, 16:11
mik58
сообщение 1.11.2010, 16:56
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотреть состояние кузова внутри багажника бывает там рвет
alex_shkut
сообщение 2.11.2010, 16:23
Сообщение #20
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Снять пружины без стяжки можно. Поддомкратить под задний мост, пока ослабятся короткие продольные тяги. Желательно, чтобы машина стояла на пеньках под кузов. Открутить амортизаторы. Открутить короткие продольные тяги. Поддомкратить машину под кузов, чтобы мост провис. Пружины свободно вынимаются. Собирать в обратном порядке. Поддомкратить под мост. Прикрутить короткие тяги. Прикрутить амортизаторы. Снять домкрат. Поддомкратить под кузов, убрать пеньки :)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:10
