1.11.2010, 12:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, можно ли поменять башмак натяжителя не снимая передней крышки двигателя?(повернув ее просто немного, например). Очень не хочется шкив снимать и выпрессовывать сальник.
Если есть такая - тема, пните в нее. по поиску не нашел, к сожалению. |
1.11.2010, 12:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменять без снятия крышки не получится. Нужно выкручивать болт, на котором закреплен натяжитель.
Менять и выпресовывать сальник не нужно. Потребуется только замена прокладки передней крышки. Прокладку надо садить на теплостойкий герметик. |
1.11.2010, 12:56
А под этой крышкой масло есть? Сливать, случаем, не придется?
1.11.2010, 13:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
1.11.2010, 14:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:10 |
