2 страниц V   1 2 >
> Вопрос по ГБЦ help!
Marat
сообщение 10.6.2008, 11:31
Пользователь №: 2967
Подскажите кто знает какой объем КС получится при фрезеровке ГБЦ на
1мм-?
2мм-?
Сейчас у меня V КС=36,1
сержант
сообщение 10.6.2008, 14:29
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
1мм-?
2мм-?
А разве это сложно подсчитать математически? Тем более имеется исходный объём.
Marat
сообщение 10.6.2008, 14:56
1мм-?
2мм-?
Подскажи формулу??
Шахид Магамедов
сообщение 10.6.2008, 22:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
1мм-?
2мм-?
Подскажи формулу??
V=S*h, где S -площадь КС, h- высота КС(расстояние от привалочной плоскости ГБЦ до нижней точки КС)
Знаем объем, знаем высоту - найти площадь не проблема. Площадь является константой, поэтому не составит труда пересчитать объем с изменением высоты( уменьшение на 1 и 2 мм) umnik2.gif
sergio
сообщение 12.6.2008, 22:05
Пользователь №: 2180
Цвет:Зеленый
Камера сгорания, настколько я понимаю, имеет форму неправильного цилиндра. А та часть которую нужно сфрезеровать имеет форму правильного плоского цилиндра. Нужно посчитать его объем и вычесть из общего объема. Формула объема цилиндра: V=h*r2*пи
h- Высота фрезировки
r2-радиус кс в квадрате
пи=3,1415926...
dimitry
сообщение 31.10.2010, 10:27
Сообщение #6
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Подскажите, уважаемые гуры, - а пройдет ли сквозь ГБЦ цепь вместе со звездочкой? Другими словами: можно ли звездочку(которая на распредвале) привязать к цепи и в таком положении снять головку? Вниз пройдет? Очень не хочется снимать ее... дабы не перепутать зуб потом.
сообщение 31.10.2010, 13:36
Сообщение #7
По моему пройдет, не помню уже, подожди , сейчас кто-то подскажет точно.
StreetRider
сообщение 31.10.2010, 13:55
Сообщение #8
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
пройдет
dimitry
сообщение 31.10.2010, 19:14
Сообщение #9
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
прошла. снял. только натяжитель пришлось вытащить. иначе упирается в башмак.
теперь другой вопрос: чем все это мыть? ибо там... ни в сказке сказать, ни пером описать. но это уже в другую тему, наверное.
сообщение 31.10.2010, 19:30
Сообщение #10
Соляра, керосин, щетка, кисточка.
DronSPB
сообщение 31.10.2010, 19:31
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Кисточка+бензин+тряпка
StreetRider
сообщение 31.10.2010, 22:07
Сообщение #12
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
кстати, очень хорошо отмывает всю эту дрянь стиральный порошок и зубная щетка.
dimitry
сообщение 1.11.2010, 10:17
Сообщение #13
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ну вот почищу я все соляркой, керосином, порошком, щеткой. А смывать чем, водой? А каналы для масла/охлаждайки тоже промывать или затыкать их тряпкой и мыть только там, где клапана?
а сверху, где пружинки всю эту поверхность тоже до бела отмывать? и тоже керосином?
dimitry
сообщение 1.11.2010, 12:10
Сообщение #14
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Еще вопрос назрел: при снятии штанов и защиты стартера - обломил шпильки у самых гаек(вывернуть получилосьтолько одну). Стоит ли мучиться с выворачиванем, например, газовым ключом? Кто сталкивался? или сразу сверлить?
Поделитьесь опытом - очень надо.
DronSPB
сообщение 1.11.2010, 13:28
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Если мыть бензином, то он и сам испарится, просто чтобы чище было, лучше "размочить" грязь бензином\керосином\т.п. и стереть тряпкой(и вымаешь и вытрешь)...
Внутренние каналы можешь не затыкать, а потом, просто, просушить... До бела\не добела, это уж твоё дело, тебе ездить, но сам понимаешь, чем чище, тем лучше
Смысл мучаться есть всегда, высверлить успеешь, когда обломаешь шпильку заподлицо...
alex_shkut
сообщение 1.11.2010, 16:50
Сообщение #16
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Была у меня такая же тема со штанами. Отломились заподли(е :))цо. Сразу засверлил и нарезал на 8. Теперь закручиваю болтами 8х30. Только не берите болты строительные. Никогда! У них твердость 5,8 заявленная. А поощущениям - и того меньше. Так вот теперь штаны снимаются намного легче. Ничего не мешает, шпильки не торчат. Случаев самоотворачивания не было.
dimitry
сообщение 2.11.2010, 9:59
Сообщение #17
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
а какие брать-то? как их от строительных отличть?
alex_shkut
сообщение 2.11.2010, 15:54
Сообщение #18
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Строительные болты по большей части оцинкованные, блестящие. На головке выбита твердость 5,8. Продаются соответственно в хозяйственных и строительных магазинах. Для автомобиля они практически не годятся. Резьба сворачивается даже от небольшого усилия. Бери болты в автомагазинах. Я даже не могу вспомнить где такие стоят. Мне сосед принес немецкие под внутренний шестигранник с круглыми головками.
дима44
сообщение 2.11.2010, 18:36
Сообщение #19
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
в соседней теме говорил и тут посоветую попробуй приварить к гайке ушки, метод неплохой, один нагрев уже помогает
dimitry
сообщение 3.11.2010, 11:11
Сообщение #20
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
скажи, пожалуйста, а сами гайки крепления коллекторов к гбц отвернуть будет также проблематично? посрываются шпильки так же?
вот думаю может коллектор лучше поменять сразу. Как думаешь?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:21
