9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Волгоградская шестерка, Новичок который ни чего не шарит, но хочет. Кто, что, поскажет.
Pu34
сообщение 27.10.2010, 13:11
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 19260
Цитата(Ролакс @ 27.10.2010, 12:56) *
Ну че,разобрался?
помойму провод каюк. покрайней мере на прозвоне 0. надо будет к электрику скорее всего ехать. я в этих делах не бум-бум.
Цитата(IGORYAN @ 27.10.2010, 13:57) *
Классные приборчики получились!Только мне кажется ярковато!По глазам не бьет ночью?
Шкалы из какого материала?Стрелочки будешь делать подсвечиваемыми?
Не! не бьтёт, все отлично. Это может на фотках так кажется.
Материал: молочное оргстекло 3-х милиметровка. Черная поверхность-матовый оракал. Шкалу отрисовывал в векторе, на плотере порезали. Наклеил и иголочкой каждую не нужную гадость снимаем. Долго и нудно, зато конечный результат какой. Оргстекло даёт очень хорошее рассеивание. Не нужно ни каких дополнительных материалов наклеивать. Или как пишут диоды стачивать. Да тут их не сточишь они ленточные.
Pu34
сообщение 1.11.2010, 11:42
Сообщение #62
Из: Волгоград
проблема то была на поверхности, ни чего сложного.
Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как!
сообщение 2.11.2010, 9:51
Сообщение #63
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ???
Pu34
сообщение 2.11.2010, 23:22
Сообщение #64
Из: Волгоград
оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил.
сообщение 3.11.2010, 12:18
Сообщение #65
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
медное или алюминиевое кольцо ? сразу покупай медные, они долговечнее и с ними не сопливит масло drinks.gif
Pu34
сообщение 9.11.2010, 11:00
Сообщение #66
Из: Волгоград
Да вродебы и с этим нормально пока что. Но все равно спасибо за совет.
народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно.
а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. censored.gif
Сообщение отредактировал Pu34 - 9.11.2010, 11:01
сообщение 9.11.2010, 19:13
Сообщение #67
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а зачем те эта хрень ? у тя газ стоит ?
Pu34
сообщение 10.11.2010, 0:22
Сообщение #68
Из: Волгоград
Да! Стоит, но я на нем не ездею. В общем ремонтировать его надо. Поэтому на бензин перешол.
сообщение 10.11.2010, 0:32
Сообщение #69
ну да,там флажок стоит,чтобы при нерабочем клапане можно было бенз подать,не соединяя шланги.Там или клапан навернулся,или напруга не идет.При положении безина "вкл" клапан должен щелкнуть,зажигание должно быть включено.Если щелчок есть,а бенз не идет-на замену,если нема щелчка-смотри,есть ли напруга на "+"клапана,лампочкой можно.
Pu34
сообщение 10.11.2010, 11:35
Сообщение #70
Из: Волгоград
вот спасибо. будем пробовать.
Pu34
сообщение 13.4.2012, 19:10
Сообщение #71
Из: Волгоград
Всем привет еще раз! Давно меня тут небыло. Можно сказать тему заново создал! (спс. нашим модераторам)
Много всего случилось за это время.
Так что критикуйте и оценивайте, завтра все подробнее опишу что да как.
сообщение 13.4.2012, 19:20
Сообщение #72
Даа..я уже и забыл за тебя))
artem4eg
сообщение 13.4.2012, 19:30
Сообщение #73
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
чувак чела из батлы на двери нарисовал зачетно! яб себе на капоте нахерашил такого! good.gif
Pu34
сообщение 13.4.2012, 20:36
Сообщение #74
Из: Волгоград
ну хоть вспомнил, и я про Вас не забыл
Кстати я просто картинку рисовал, я только месяца через 2 случайно узнал откуда это smile.gif
artem4eg
сообщение 13.4.2012, 20:38
Сообщение #75
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ай лукавишь братишко, палюбэ одним гласком да подсматрел на постер бэд кампани acute.gif но получилось зачотно!
Pu34
сообщение 13.4.2012, 20:42
Сообщение #76
Из: Волгоград
ничего подобного, просто искад картинки прикольные. Попался этот тип, без надписи игры. Мне понравилось. вот и решил сделать.
К сожалению больше ничего не рисовал, компрессор так и не достал. краски и пистолет для рисования покупать не стал. не дешево это. А для гаража и просто балончики пойдут.
artem4eg
сообщение 13.4.2012, 20:45
Сообщение #77
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
жаль, а ведь может развил бы в себе этот талант, сейчас аэрография хорошего бабла стоит, окупил бы инструмент.
сообщение 13.4.2012, 21:39
Сообщение #78
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
*Отремонтировал машину, многое сменил. Но все сделал. Новый карб, отрегулировали. Через 3 км, машина заглохла и не заводится, хер с ней, карб заливало бензом из за заводской стружки. все прочистили, все выгребли от туда. В результате один день ездил отлично.
Сейчас переодически глохнет, чуть мучений, она завелась и поехала, так пару раз. после этого можно ездить нормально до конца дня.
Ну так собственно вопрос: почему эта падла может глохнуть?
вот какого ей надо, денег вбухано а эта падла все никак не реанимируется до конца
*Да как сказать после замены, она же у меня стояла 2 месяца в гараже, как заглохла так и все, а в холода такие я туда не лез.
А так впринципе да, пускай после замены карба. Брали на базе что рядом с рынком автоваз (у нас в дзержинском) может знаешь. Там весь автоваз закупается. Брали хер его знает какой(на на классику с жиклером), вчера на коробке смотрел так и не понял. Написанно лада, москва. А солекс или озон х.з.
Чистил на ангарском, остановка Раздольная вроде, и от неё вниз где-то 1 км. Там мужики нормальные. Кстати не подалеку от магазина Наш Дом. Прочищяли полностью, разбирали, всю стружку вытащили (заводскую еще), поэтому не хотела тогда ехать. После этого все отлично, прет дай боже, но иногда раз и заглохла просто так, после завелся и поехал (иногда с трудом заводится, но заводится).
У меня же газ еще был, я его снял, но остался клапан который перекрывал бензин и пускал газ. Вот я думал малоли он, слишком много бенза кидает в карб, тот и захлебывается на секунду. Убрал его, поставил фильтр бензиновый. И... один хер иногда глохнет.
Вчера поменял катушку (или как она там, которая даёт искру на свечи) она у меня за зиму окислилась (контакты) я их чистил, а это думаю ну малоли она. Вот посмотрим как сегодня будет вести, пока до работы ехал не заглохла. Буду смотреть.
Pu34
сообщение 13.4.2012, 21:55
Сообщение #79
Из: Волгоград
Ты забыл сказать как я встал и больше не завелся. И это после ремонта (чуть ли не капа)
сообщение 13.4.2012, 22:09
Сообщение #80
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:29
