25.10.2010, 22:08
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пятиминутка лежит в багажнике, а промывайка в магазине вот и мучаюсь, не могу решиться Если хочешь помыть, то мой тем, что есть у тебя в наличии, так как 5-ти минутка и промывочное масло - это практически одно и тоже. P.S. они не отмоют и 30% отложений внутри двигателя. А если, залить пятиминутку (0.5 банка) и ездить с ней целый день, чтоб она прошла везде по двигу....? |
26.10.2010, 11:40
#162
А если, залить пятиминутку (0.5 банка) и ездить с ней целый день, чтоб она прошла везде по двигу....? Не на 5-ти минутке, не на промывочном масле ездить нельзя, это сразу клин, а значит смерть двигу. Допускается только работа на холостом ходу, без газования. P.S. промывок на которых можно ездить, я никогда не встречал. Да и пусть не отмоют и 20% отложений, но ведь шлам надо же как-то убирать ? Или будем лить свежее масло и этим шламом его сразу и разбавлять ? Мне не сложно сдалять фото промывочного масла, но понятно не будет т.к. у меня и так сейчас тёмно-серое (дисульфид молибдена), разве что после следующей промывки сфоткаю тот осадок, что после отстоя светлого автопромывочного. Да ради бога, лей промывку, я тебя не отговариваю! Лично я, "ей" никогда не пользовался и не собираюсь. На каком основании, я писал раньше. По подробнее опиши своё последнее предложение про тёмно-серое масло и дисульфид молибдена, я просто не понял что это, промывка или нормальное моторное масло. |
26.10.2010, 13:08
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2010 Из: Крым, Ялта Пользователь №: 27412 Машина:21063 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата По подробнее опиши своё последнее предложение про тёмно-серое масло и дисульфид молибдена ... Я лью масло LIQUI MOLY 15W40 MoS2. (читается как Молибден Эс 2) - это и есть дисульфид молибдена, само соединение внешним видом несколько похоже на антрацит, из-за него масло изначально имеет тёмно-серый цвет. Да, масло не дешовое, но вот когда его залил, а точнее километров через двести, услышал как двигатель стал мягче работать.На википедии (читать в тексте про смазку и про оружие): http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисульфид_молибдена
Сообщение отредактировал Hidden - 26.10.2010, 13:15 |
26.10.2010, 13:13
#164
Понятно.
P.S. честно говоря, я не доверяю всяким таким "активным" присадкам. |
31.10.2010, 6:43
#165
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40681 Машина:лада 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пятиминутка лежит в багажнике, а промывайка в магазине вот и мучаюсь, не могу решиться Если хочешь помыть, то мой тем, что есть у тебя в наличии, так как 5-ти минутка и промывочное масло - это практически одно и тоже. P.S. они не отмоют и 30% отложений внутри двигателя. А если, залить пятиминутку (0.5 банка) и ездить с ней целый день, чтоб она прошла везде по двигу....? привет!!!!5-ти минутка.. это5-ти минутка... я мягкий очиститель двигателя заливаю.. такая же промывка.. через 300км замена масла. по технологии. результаты радуют... |
31.10.2010, 10:45
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
а если нагреть машину до рабочей t и слить старое масло и оставить стекать примерно на пол дня, я так полагаю должно и гадости выбежать побольше чем на холодную, промывочное покупать не думал так как заливать буду то же самое масло, и + я на газу думаю каки не так много должно быть чем от бензина!?
31.10.2010, 23:16
#167
Вряд ли гадости побольше выжмите, потому как эта гадость весьма плохо вытекает, а вот оседает на дно картера и держится там хорошо. Если сливать масло с горячего двигателя после поездки, то часть гадости взбалтывается и находится в виде взвеси, соответственно эту часть мы и удаляем. Далее: заливая промывочное масло (чистое) мы вновь заставлем ещё часть гадости перейти - её легче потому как концентрация гадости в чистом масле нулевая, а в том - слитом, была близка к равновесной, т.е. часть гадости в масло переходила, а часть из масла вновь оседала на стенках.
Кстати если долго не промывать и не соблюдать рекомендации по своевременной замене моторного масла, то может статься, что при заливке свежего масла (пусть и того же, но другой партии) оно вберёт в себя черезмерно много осадка который выпадет на фильтре и в фильтре банально будет дырка. |
31.10.2010, 23:26
#168
...Кстати если долго не промывать и не соблюдать рекомендации по своевременной замене моторного масла, то может статься, что при заливке свежего масла (пусть и того же, но другой партии) оно вберёт в себя черезмерно много осадка который выпадет на фильтре и в фильтре банально будет дырка. Страх-то какой! Кстати, не замечал, что вещь (механизм) отлично работает, пока до нее (него) не доходят шаловливые ручки? |
1.11.2010, 1:26
#169
У моего знакомого такой вскрытый фильтр валялся, а ещё у него же и фильтр без обратного клапана (как-то эта резинка по другому правильно называется - не помню) был - мужик запорол двигло этим фильтром: все знают, что коленвал крутится на масляной подушке которую накачивает маслонасос, а в фильтре без клапана насос качал масло, но пока оно доходило коленвал крутился по сухому. Двигатель сдох где-то до 1500 км после установки недофильтра. А вы всё страхи, страхи.
1.11.2010, 19:41
#170
... был - мужик запорол двигло этим фильтром... А вы всё страхи, страхи. А где здесь про промывку? Я лично имел ввиду, что домоетесь до капиталки нормально рабочего двигателя... Кто-то даже ездить на промывке собирается... ИМХО, слил - налил. При смене марки масла - следующая замена чуть пораньше. Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:55 |
1.11.2010, 22:39
#171
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Кароче мыл, мою, и буду мыть!!! промывкой лукоил всегда не жалею и моит она супер даже руки после нее белые.
А кто сомневаец или жмет 240 руб за 4 литра такой чудо микстурки для своего ЛЮБИМОГО двигло-так и не парьтесь стоит не стоит раз так заморачиваешся значит точно не стоит кто двиг сам хоть раз разбирал до промывы и после тот знает толк в этом деле. Кто моет советую лукоил промывку отличная весч проверено годами моет, содержит пакеты присадок от износа и т.д. пробовал другие промывки на друзьях которые мне не верили про лукоил и отдавали предпочтение другим (отечественным, т.к. импорт дороговато а смысл?) они все гавнооо. Сообщение отредактировал vazGT - 2.11.2010, 15:24 |
1.11.2010, 22:41
#172
Кто-то даже ездить на промывке собирается... Не беспокойтесь, на промывке ещё ни кто пока не куда не едет!!! Вопрос задавался из расчета того что в двигле 3.5 литра масла и если туда ещё бахнуть 450 мл пятиминутки что собственно с двиглом может произойти ? Лампа то загорится если масло сильно разжижется ?! И про езду из Питера в Москву речи не идёт, имелось в виду 1 - 2 км, а то на ХХ эти 450 мл мне кажется полная хрень толку ноль будет... |
2.11.2010, 1:27
#173
Вопрос задавался из расчета того что в двигле 3.5 литра масла и если туда ещё бахнуть 450 мл пятиминутки что собственно с двиглом может произойти ? Лампа то загорится если масло сильно разжижется ?! И про езду из Питера в Москву речи не идёт, имелось в виду 1 - 2 км, а то на ХХ эти 450 мл мне кажется полная хрень толку ноль будет... Использовать промывку в любом случае надо в соответствии с инструкцией производителя, а не придумывать собственные методики... |
10.11.2010, 18:48
#174
Ребят, вы когда нибудь читали что написано на промывочном масле? Какая его основа я имею ввиду. Минеральное масло!!! Так за каким х..ем спрашивается после полусинтетики или синтетики мыть минералкой??? Задумайтесь над этим....
10.11.2010, 18:56
#175
Кароче мыл, мою, и буду мыть!!! промывкой лукоил всегда не жалею и моит она супер даже руки после нее белые. А кто сомневаец или жмет 240 руб за 4 литра такой чудо микстурки для своего ЛЮБИМОГО двигло-так и не парьтесь стоит не стоит раз так заморачиваешся значит точно не стоит кто двиг сам хоть раз разбирал до промывы и после тот знает толк в этом деле. Кто моет советую лукоил промывку отличная весч проверено годами моет, содержит пакеты присадок от износа и т.д. пробовал другие промывки на друзьях которые мне не верили про лукоил и отдавали предпочтение другим (отечественным, т.к. импорт дороговато а смысл?) они все гавнооо. был бы смысл я после 216 000 разобрал мотор а он чистый как у кота яйца если масло лились не леваг...даже МГ-8 всякие...:) Было отрегулировано зажигание не стёрты кольца, то мотор в жизни не засрётся.....а промывка это стрёмная штука... я как бы ещё понимаю мягкую промывку когда за несколько тысяч до замены масла заливают определённую присадку что бы повысить моющие свойства... а эти 5-ти минутки притом когда с этим говном...а его остаётся 0.2-0.5 литра ...мешать новое масло..ну его нафик. Всё ИМХО Сообщение отредактировал yurecgod - 10.11.2010, 18:59 |
10.11.2010, 19:01
#176
Кароче мыл, мою, и буду мыть!!! промывкой лукоил всегда не жалею и моит она супер даже руки после нее белые. А кто сомневаец или жмет 240 руб за 4 литра такой чудо микстурки для своего ЛЮБИМОГО двигло-так и не парьтесь стоит не стоит раз так заморачиваешся значит точно не стоит кто двиг сам хоть раз разбирал до промывы и после тот знает толк в этом деле. Кто моет советую лукоил промывку отличная весч проверено годами моет, содержит пакеты присадок от износа и т.д. пробовал другие промывки на друзьях которые мне не верили про лукоил и отдавали предпочтение другим (отечественным, т.к. импорт дороговато а смысл?) они все гавнооо. был бы смысл я после 216 000 разобрал мотор а он чистый как у кота яйца если масло лились не леваг...даже МГ-8 всякие...:) Было отрегулировано зажигание не стёрты кольца, то мотор в жизни не засрётся.....а промывка это стрёмная штука... я как бы ещё понимаю мягкую промывку когда за несколько тысяч до замены масла заливают определённую присадку что бы повысить моющие свойства... а эти 5-ти минутки притом когда с этим говном...а его остаётся 0.2-0.5 литра ...мешать новое масло..ну его нафик. Всё ИМХО Полностью согласен!!! Надо просто сразу лить нормальное масло, а не Г... |
12.11.2010, 1:19
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41566 Машина:google Цвет:86 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Последний раз при замене масла промывал двигатель, промывочным, тк ещё и раскоксовывал кольца перед этим.
Эффект такой, новое масло все ещё прозрачное хотя проехал почти тыщу на нем. А ранее, позапрошлый раз когда менял оно буквально через несколько дне становилось черным. |
15.11.2010, 18:00
#178
Последний раз при замене масла промывал двигатель, промывочным, тк ещё и раскоксовывал кольца перед этим. Эффект такой, новое масло все ещё прозрачное хотя проехал почти тыщу на нем. А ранее, позапрошлый раз когда менял оно буквально через несколько дне становилось черным. Когда чернеет это есть гуд!! Значит работает . А вот когда сильно долго прозрачное , тут уже надо задуматся , не подделка ли это? |
15.11.2010, 19:53
#179
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Раньше промывал, теперь езжу на синтетике и промывать не вижу смысла ибо мыть там нечего, никаких отложений и лаков нет. А то получится, что к синтетике примешивается минералка которая полюбому окислится и образует лаки... Ну а если пользовать минералку то думаю промыть стоит, хуже точно не будет)
16.11.2010, 11:32
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.11.2010 Из: Петербург Пользователь №: 41789 Машина:Opel Vectra Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже ездил всегда на полусинтетике, промывкой не пользовался - смысла не вижу!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:49 |
