10.11.2010, 0:19
#1121
быстро они задубели..сколько пробежал на них?
10.11.2010, 0:48
#1122
быстро они задубели..сколько пробежал на них? я не говорю что они деревянные ну по сравнению с новыми жёстче...сальники гавно мне не понравились фирма AKRON брал потому что 100% не левак....думал что бы раз поставить и 100 000 не заглядывать...ну видимо не получится, прошли они чуть меньше 20 000 ещё думаю 20 пройдут максимум. |
20.11.2010, 20:20
#1123
проехал после последнего ремонта 1000 км...
есть плюсы и минусы + в том, что масло не сожрало :) Не дымлю и всё окей а минус был недавно такой: Хочу рассказать свою историю, которая произошла на этой неделе мож кому поможет. Ситуация такая еду на работу утром замечаю, что давление масла резко падает с прогревом двигателя, хорошо что на работу всего 5 км....так, что я успел доехать до загорания лампочки, хотя на ХХ она уже горела. Так же утром доехал до гаража теже 5 км заехал в гараж начал тестить горит лампочка где то до 1700 оборотов, очень растроился. Предположил 4-и варианта 1. Грибок 2. Редукционный клапан маслонасоса 3. Фильтр масляный 4. Сам маслонасос. Первым делом сразу махнул масляный фильтр дабы исключить его но к сожалению это не спасло. Вчера вечером купил прокладку поддона и грибок нивовский.. маслонасос пока не покупал, думал сниму свой если там что накрылось то куплю...вытащил родной грибок шлицы все на месте всё вроде окей, ну коль купил новый нивовский поставил его. Далее решил провести процедуру прочистки редукционного клапана для этого на чуть чуть прогретом моторе пока масло ещё густое необходимо дать газку, дабы перепускной клапана маслонасоса открылся, что было и проделано....честно говоря точно не могу сказать, что помогло замена грибка или прогазовка ну славо богу результат положительный! |
20.11.2010, 20:31
#1124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Редукционный клапан скорее заел зато детальки теперь новые))
21.11.2010, 14:24
#1125
Сёдня заехал к магазу попить кофе с кофейного
автомата и зашёл поглазеть в автомагазин в итоге было куплена АЗ-1 Аварийное зажигание, короче позволяет доехать с вылетевшим Датчиком Холла и ещё несколько не важнецких функций стоит фигню 15 грн (2-а бакса или 60 рублей) ![]() А ща поеду зимнюю резину нацеплю А вот нашёл описание: Аварийное зажигание АЗ-1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Аварийное зажигание можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей) для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, Ока) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/ч, в режиме малых нагрузок. Расстояние пробега в этом режиме не ограничено! ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1.1 Снять разъем с распределителем зажигания. 1.2 Подключить его к блоку аврайного зажигания. 1.3 Включить зажигание (стартер не включать) если красный светодиод загорелся - аварийное зажигание работает. 1.4 Запустить двигатель. 1.5 продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час ПРОГРЕВ И СУШКА СВЕЧЕЙ 2.1 Снять со всех свечей высоковольтные провода. 2.2 Снять центральный провод с распределителя и подлючить его к первой свече зажигания. 2.3 Выполнить операции 1.1,1.2 2.4 Включить зажигание (стартер не включать). При таком положении происходит прогрев свечи 1-го цилиндра (прогреть 1-2 минуты) Аналогично произвести прогрев остальных свечей. ПРОВЕРКА КОММУТАТОРА 3.1 Снять центральный провод с распределителеля и установить его от кузова автомобиля на расстоянии 5 мм. 3.2 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3. 3.3 При включении зажигания светодиод загорится и появится характерный высоковольтный треск и искра между высоковольтным проводом и кузовом. 3.4 Если этого не наблюдается, значит неисправен коммутатор. |
21.11.2010, 17:56
#1126
прикольный девайс, постаил уже? что за резина какая?
21.11.2010, 18:02
#1127
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
А зачем его ставить, если это аварийное зажигание?
Мой друг на 2108 постоянно такой пользовался. Лужу схватит поглубже - бегом под капот цеплять АЗ. Так и ездил... |
21.11.2010, 18:16
#1128
прикольный девайс, постаил уже? что за резина какая? Дык этот девайс аварийный..его ставить не надо. А резина Gisloved Nord Frost 5 шип ![]() Особая технология шипа, улучшенный рисунок протектора и инновационная резиновая смесь протектора новой Gislaved Nord Frost 5 – все это способствовало усовершенствованию характеристик торможения и управляемости. Новый направленный симметричный рисунок протектора с параллельными центральными ребрами улучшает управляемость и реакцию руля и гарантирует хорошую управляемость на снегу, износостойкость центральной зоны шины и увеличение пробега на 2%. Новая резиновая смесь «Nordic Silica» с высокоактивным техническим углеродом и инновационным полимером для сцепления на зимней дороге улучшает сцепление на льду и снегу. В сочетании с новой технологией шипа «бриллианта» показатели сцепления и торможения на льду, а также управляемость на сухой дороге повышаются на 5% по сравнению с предшественником, Gislaved Nord Frost 3. хотя резина не новая...ну в последних тестах она всё равно занимает высокие места и в лидерах по управляемости по снегу и льду... я на ней проехал всего где то 500-700 км...так скажем только опкатал в марте этого года. |
21.11.2010, 18:19
#1129
А у вас там уже снег, зима?
21.11.2010, 18:25
#1130
21.11.2010, 18:35
#1131
тоже самое и у нас тепло довольно последние дни как летом +15-16С как летом прям а потом резко раз и морозы ударят и снега навалит поколено так всегда) я на зиме уже круглый год езжу
21.11.2010, 18:52
#1132
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39568 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у нас зима пришла ...Со слякотью )) Спать ложился был дождь с утра проснулся кругом снег )))
21.11.2010, 18:55
#1133
21.11.2010, 19:17
#1134
На то он и прогноз, точным не бывает))
21.11.2010, 19:29
#1135
4.12.2010, 0:19
#1136
В данный момент устанавливаю на ланос
ксенон и линзы G5 (5-тое поколение) так как уже практически всё готово надо ждать утра и в квартире надыбвал старую фару от шахи надругался над ней поставил стекло с БМВ-Е34 (там линзовая оптика) в итоге вот что получилось хотел дописать, что отражатель там блястящий это не Аля Хелла блек просто так фотка получилась.
4.12.2010, 0:22
#1137
Себе ставить будеш ксен?
4.12.2010, 0:33
#1138
Себе ставить будеш ксен? ну позырю завтра как на ланосе будет судя по видио снятое друганом линза светит просто супер http://www.youtube.com/watch?v=Betqpl6kBhE а потом буду думать про шаху... тут ещё цена вопроса только линзы 160-170 баксов стоят |
4.12.2010, 13:38
#1139
А сам ксенон сколько сейчас стоит, не подешевел ли, последний раз когда я приценивался на рынке то просили 600 грн за би ксен.
4.12.2010, 20:03
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 20:32 |
