19.7.2010, 12:26
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.7.2010 Из: Волоград Пользователь №: 35371 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! Помогите
Вот инструкция,но все равно не пойму http://www.autosecurity.ru/upload/security/Instrukcii/sheriff_aps35pro_manual.pdf |
19.7.2010, 16:09
#62
Народ! Помогите Вот инструкция,но все равно не пойму http://www.autosecurity.ru/upload/security/Instrukcii/sheriff_aps35pro_manual.pdf В инструкции сказано: "Пара толстых проводов черного цвета выход второго канала CH2 с импульсным выход ным током до 30 А. Канал активируется при нажатии и удержании на время более 1,5 сек. кнопки 3 брелока передатчика. Режим работы второго канала программируется функцией F7. Пара толстых проводов синего цвета выход линий нормально замкнутого реле блокировки ARM (30 А). Данные провода системы позволяет организовать цепь блокирования (например, блокирование стартера), или управлять скрытой цепью блокировки зажигания." В каком месте не понятно? Черные провода, например, для подключения актуатора багажника. Синие - для блокировки стартера или зажигания. Индикатор LED должен быть вставлен в белый 2-х контактный разъем, а кнопка Valet - в синий. Обратить внимание на правильность ориентации разъемов (по ключу) при подключении (без особых усилий и перекосов). То же и про датчик удара - должен быть вставлен в 1-й белый 4-х контактный разъем, без перекосов... |
19.7.2010, 16:42
#63
Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоединять? и с черными как быть? Там-же через реле привод на багажник идёт? вот на старой все немного попроще....
Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоединять? и с черными как быть? Там-же через реле привод на багажник идёт? вот на старой все немного попроще.... Так и все датчики подсоединены нормально,вставлял в пазы....
19.7.2010, 19:03
#64
Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоединять? и с черными как быть? Там-же через реле привод на багажник идёт? вот на старой все немного попроще.... Так и все датчики подсоединены нормально,вставлял в пазы.... В новой сиге (APS-35 pro) реле блокировки и доп. канала 2 встроены в блок сиги и не требуют установки доп. реле., что значительно упрощает подключение. Если в старой была сделана блокировка двигателя, то нужно убрать реле блокировки старой сиги и подключить к разорванной цепи синие провода (т.е. к тем проводам, которые разрывались реле - см. контакты на реле 30 и 87а). Если был подключен актуатор багажника через реле, то так же убрать реле, и те провода которые были подключены к контактам реле 30 и 87, подключить к черным проводам. Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 19:05 |
19.7.2010, 23:46
#65
[/quote] Ура!!! Пришла победа!!!! Подключил сигналку,вся проблема в желтом проводе была,который устанавливается в положении "зажигание",а я кинул на постоянный + в зажигании)) Актуатора не было никакого. А вот теперь появился...)) купил,но надо еще поставить... там на самом актуаторе не имеет значения к какому из 2-х черных проводов подключаться??? Или черные все равно делятся на "+,-"??? |
20.7.2010, 20:20
#66
Актуатора не было никакого. А вот теперь появился...)) купил,но надо еще поставить... там на самом актуаторе не имеет значения к какому из 2-х черных проводов подключаться??? Или черные все равно делятся на "+,-"??? Черные провода - это контакты реле, а по-простому выключатель (кнопка). При нажатии на брелоке кнопки активации доп. канала, эти два провода замыкаются между собой внутри блока сиги, т.е. выключатель кратковременно включается. Что подашь на один провод (любой), плюс или минус, то и получишь на втором, когда активируется доп. канал. |
21.7.2010, 9:33
#67
Актуатора не было никакого. А вот теперь появился...)) купил,но надо еще поставить... там на самом актуаторе не имеет значения к какому из 2-х черных проводов подключаться??? Или черные все равно делятся на "+,-"??? Черные провода - это контакты реле, а по-простому выключатель (кнопка). При нажатии на брелоке кнопки активации доп. канала, эти два провода замыкаются между собой внутри блока сиги, т.е. выключатель кратковременно включается. Что подашь на один провод (любой), плюс или минус, то и получишь на втором, когда активируется доп. канал. Тоесть ,черные толстые,оба минусы,из них любой вешается на минус самого привода?,а плюс можно брать любой? |
21.7.2010, 18:12
#68
Актуатора не было никакого. А вот теперь появился...)) купил,но надо еще поставить... там на самом актуаторе не имеет значения к какому из 2-х черных проводов подключаться??? Или черные все равно делятся на "+,-"??? Черные провода - это контакты реле, а по-простому выключатель (кнопка). При нажатии на брелоке кнопки активации доп. канала, эти два провода замыкаются между собой внутри блока сиги, т.е. выключатель кратковременно включается. Что подашь на один провод (любой), плюс или минус, то и получишь на втором, когда активируется доп. канал. Тоесть ,черные толстые,оба минусы,из них любой вешается на минус самого привода?,а плюс можно брать любой? Ты зачем так издеваешься? Из каких моих слов ты взял, что оба провода минусы? Вот, ты покупаешь в магазине одноклавишный выключатель для лампочки дома. У него, что оба контакта идут с магазина "минус"? На этих двух черных проводах нет ни плюса, ни минуса. Они замыкаются между собой контактами реле, которое установлено внутри сиги. Сейчас схемку нарисую...
Кол-во скачиваний: 293Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2010, 18:22 |
25.7.2010, 14:16
#69
Кол-во скачиваний: 293Я-же не шарю в электронике,поэтому и туплю)) Спасибо за схемку)) |
20.10.2010, 20:18
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40189 Машина:Ваз2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставить самому сигнализацию Tomahawk D-700 и центральный замок на переднии двери Doberman LY-105. И хотелось бы узнать отзывы про них.Примечание:в Киеве цена на Tomahawk D-700 349гривен а ЦЗ Doberman LY-105 1 шт. 40гривен. И последнее:в ЦЗамки есть 2вух проводные и 5-ти проводные ка-кой из них подойдет к этого типа сигнализации и стоит вообще покупать и ставить. Заранье огромное спасибо.
21.10.2010, 0:49
#71
Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставить самому сигнализацию Tomahawk D-700 и центральный замок на переднии двери Doberman LY-105. И хотелось бы узнать отзывы про них.Примечание:в Киеве цена на Tomahawk D-700 349гривен а ЦЗ Doberman LY-105 1 шт. 40гривен. И последнее:в ЦЗамки есть 2вух проводные и 5-ти проводные ка-кой из них подойдет к этого типа сигнализации и стоит вообще покупать и ставить. Заранье огромное спасибо. Без труда - не... Ну, дальше ты знаешь. Для первого раза планируй дня 2. По описанию вроде не плохая, а как в эксплуатации - ХЗ, может кто пользовал - скажет. Электроприводы (актуаторы) замков тебе нужны 2-х проводные. На передние двери обязательно нужно ставить (лишить себя такого удовольствия - ковырять ключом в мороз в замке Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 0:51 |
21.10.2010, 0:52
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставить самому сигнализацию Tomahawk D-700 и центральный замок на переднии двери Doberman LY-105. И хотелось бы узнать отзывы про них.Примечание:в Киеве цена на Tomahawk D-700 349гривен а ЦЗ Doberman LY-105 1 шт. 40гривен. И последнее:в ЦЗамки есть 2вух проводные и 5-ти проводные ка-кой из них подойдет к этого типа сигнализации и стоит вообще покупать и ставить. Заранье огромное спасибо. Попробуй найти в гугли интсрукцию по установке к данной сигналке, там будет весь процесс подключения. Я себе ставил модуль центрального замка вместе с сигнализицей тоесть, купил блок к нему 4 привода, 3 из них двух проводные и 1 пяти проводной. Этот блок подключается к сигнализации, но увы таким способом не реализовать открытие дверей по отдельности. |
21.10.2010, 21:38
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставить самому сигнализацию Tomahawk D-700 и центральный замок на переднии двери Doberman LY-105. И хотелось бы узнать отзывы про них.Примечание:в Киеве цена на Tomahawk D-700 349гривен а ЦЗ Doberman LY-105 1 шт. 40гривен. И последнее:в ЦЗамки есть 2вух проводные и 5-ти проводные ка-кой из них подойдет к этого типа сигнализации и стоит вообще покупать и ставить. Заранье огромное спасибо. Попробуй найти в гугли интсрукцию по установке к данной сигналке, там будет весь процесс подключения. Я себе ставил модуль центрального замка вместе с сигнализицей тоесть, купил блок к нему 4 привода, 3 из них двух проводные и 1 пяти проводной. Этот блок подключается к сигнализации, но увы таким способом не реализовать открытие дверей по отдельности. открытие дверей по отдельности поддерживает сам блок сигналки через выход доп канала ,также как и система центрального замка у меня стоит старлайн Б9 и 4 активатора замка работает и ЦЗ и открытие двери ,сначала водительской после второго нажатия остальные пассажирские |
22.10.2010, 20:02
#74
Всем спасибо. По-пробуем.Потом отпишусь
31.10.2010, 20:51
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 40892 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Купил сигнализацию sky m1 и хотелось бы самому поставить ее на шестерку, но что-то головы не хватило разобраться с тем куда что присоединять. Схема установки сигнализации есть, но все равно ничего не ясно. Вот ссылочка - http://www.sky-car.ru/public/images/Installation_m1.pdf.
P.S. Может кто из Димитровграда есть ))) |
31.10.2010, 22:25
#76
... Схема установки сигнализации есть, но все равно ничего не ясно... Для начала надо заиметь цветную схему электрооборудования 2106. И изучить ее, на предмет нахождения мест подключений сиги (цвета проводов, номера контактов и т.п.). Некоторые рекомендации: 1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (коричневые провода 11-12 конт. большого разъема) к поворотникам: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220 2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1). Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный (9) с предом 15А, желтый (3) и желтый/черный (6) через дополнительный пред. 15А (питание 2-х проводных актуаторов дверей) - см. рис. F1 и F4 в инструкции (схема Ц.З.). 3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с большого разъема (БР) - оранжевый (1) и оранжевый/черный (4) (см. рис. F1 и F4 в инструкции). 4. Белый (6, малого разъема (МР)) провод подключить к 15 контакту замка зажигания. 5. Блокировку двигателя - опускаем. Желтый (5, МР) провод - изолируем. ЗЫ: Проще всего заблокировать зажигание - разорвать тонкий сине-черный провод провод, который идет с замка зажигания (15 контакт) на катушку зажигания. 6. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу, там места больше) рупором вниз. К ней подключить розовый (10, БР) провод (+). 7. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить желтый/черный (1, МР) провод сиги. 8. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте, обычно, только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить туда же, куда и концевик капота - к желтый/черному (1, МР) проводу сиги. 9. Голубой (4, МР) провод сиги (концевик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь. 10. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки. 11. СИД (индикатор состояния) установить в левый нижний угол уплотнителя лобового стекла. 12. Актуаторы дверей подключить параллельно: зеленый провод актуатора - к белому (2, БР) проводу сиги (Закрытие), а синий - к белый/черному (5, БР) проводу сиги (Открытие) - см. рис. F1 и F4 в инструкции. 14. Зеленый (3, МР) провод сиги (концевик двери "+") и оранжевый (7, МР - тормоз) - подключить на кузов авто (см. п. 3). 15. Красный/черный (8, БР) провод на привод замка багажника изолировать до установки данного устройства. Сообщение отредактировал Mitka - 31.10.2010, 22:42 |
2.11.2010, 22:57
#77
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Ситуация следующего рода: устанавливаю (вернее пытаюсь Собственно вопросы: 1. как подключить этот "блок комфорта" ? [attachment=49819:EPSON001.JPG] 2. так и не понял, какие провода от сигналки подключить к белому и коричневому проводу ЦЗ ? 3. пятипроводной актуатор стоит в пассажирской двери (ключём пользоваться не буду). Как подсоединить к сигналке для пошагового открывания дверей:первое нажатие-вод.дверь, второе-остальные? 4.по какой схеме подключить ел.стеклопод., чтобы у водителя были все четыре кнопки управления подъём/опускание (есть в одном блочке) и на каждой двери своя кнопка подъём/опускание |
3.11.2010, 0:18
#78
По сигналке:2-3.
2. Коричневый провод со стороны ЦЗ (отпирание) - подключить к общему проводу реле отпирания (белый провод) сигналки. Белый провод со стороны ЦЗ (запирание) - подключить к общему проводу реле запирания (желтый провод) сигналки. НР контакт реле отпирания (оранжевый провод с предом) сигналки и НР контакт реле запирания (синий/белый провод с предом) скрутить вместе и подключить на "массу". 3. Нужно выбирать или блок ЦЗ, или пошаговое открывание с сиги (если она это позволяет сделать). Вместе вещи не совместимые... ЗЫ: Про стеклоподъемники попробуй задать вопрос в соответствующей теме. В любом случае нужна схема подключения стеклоподъемников. Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 0:20 |
3.11.2010, 0:39
#79
Про стеклоподъемники попробуй задать вопрос в соответствующей теме. В любом случае нужна схема подключения стеклоподъемников. Как хорошо, когда в чем-то разбираешься, а иначе чувствуешь себя .....шо баран. Спасибо огромное за ответ, отсканирую схему подключения ЭСП и отпишусь Цитата в соответствующей теме
4.11.2010, 19:11
#80
Привет, Mitka. Мне тут друг помог поставить сигналку, но есть один косяк - дальность действия максимум метров 10 (и срабатывает с этого расстояния через два, три раза), хотя в инструкции заявлено 20-100. В чем может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 19:50 |
