31.10.2010, 20:26
#181
Попытайся вместо гайки м8 использовать м6,места для нее должно хватить.Я смотрю,там сквозная дыра была?
31.10.2010, 20:32
#182
Ездил на семерке,пока моя на капиталки была и по привычке дернул верхний рычаг.Ведь знал,что прикипел-вот и залило все! Попытайся вместо гайки м8 использовать м6,места для нее должно хватить.Я смотрю,там сквозная дыра была? Завтра попробую.Не получиться новый опять куплю. На утро лужи в корке льда,опять в бушлате буду ехать. Сообщение отредактировал Selmer - 31.10.2010, 20:30 |
31.10.2010, 20:33
#183
надо тебе было этот поискать.А меньший болт держать думаю будет.
31.10.2010, 20:41
#184
31.10.2010, 20:42
#185
Тянул оба болта одинаково,когда поставил кран,из под прокладки пошла струя.Нужно было подтянуть или же пусть течет,вот и сорвалась.А больше ни как было! А краник могут и не поменять если верну,а сейчас уже у нас за окном +1С* передавил резиновую прокладку. нельзя ее тянуть чтоб наружу вылезала. если так охота-вырежи прокладки из паронита и тяни. ну а на кранике попробовать перерезать на М8. |
31.10.2010, 20:49
#186
Тянул оба болта одинаково,когда поставил кран,из под прокладки пошла струя.Нужно было подтянуть или же пусть течет,вот и сорвалась.А больше ни как было! А краник могут и не поменять если верну,а сейчас уже у нас за окном +1С* передавил резиновую прокладку. нельзя ее тянуть чтоб наружу вылезала. если так охота-вырежи прокладки из паронита и тяни. ну а на кранике попробовать перерезать на М8. Прокладки были по 2р.и по 10р. Взял,что дороже,сильно очень не затягивал и сочился тосол.Геморно нарезать у нас полный дубак,быстрее хочу уже в тепле ездить. Смотрел другии темы про течь тосола и как просушить коврик и у всех этот вопрос остался без ответа!А как просушить,когда уже на улице холодно!?? |
31.10.2010, 20:58
#187
31.10.2010, 21:10
#188
Смотрел другии темы про течь тосола и как просушить коврик и у всех этот вопрос остался без ответа!А как просушить,когда уже на улице холодно!?? уже никак,до весны,ну или все разбирать надо. я не стал его сушить. выкинул всю родную шумку системы "валенок" и положил "экофол" |
31.10.2010, 21:11
#189
М..да.а Буду ждать весны.Машина на улице стоит.
А стекла потеть не будут? |
31.10.2010, 21:18
#190
Не будут.
31.10.2010, 21:37
#191
Смотрел другии темы про течь тосола и как просушить коврик и у всех этот вопрос остался без ответа!А как просушить,когда уже на улице холодно!?? уже никак,до весны,ну или все разбирать надо. я не стал его сушить. выкинул всю родную шумку системы "валенок" и положил "экофол" Только летом пол вибро и шумкой обклеил,она наверное уже все в себя впитала? Краник снимал всю шумку в бордачке разорвал.Крепко собака дно бордачка держала. Купил сегодня краник,пр-ва г.Сим Прикручивал болты к трубке на патрубки и сорвал одну резьбу на кранчике.Как теперь быть,новый брать снова? ![]() Провозился с краником в перерывах между темами.Все...даже М8 теперь провернул.Метал полное г.... Проще завтра буду искать Лузарский краник! Сообщение отредактировал Selmer - 31.10.2010, 21:20 |
31.10.2010, 23:09
#192
1.11.2010, 10:24
#193
Все,сделал этот краник не стал покупать новый.Накрутил болт в притык потолще,больше не течет!
А как быть с ковриками,может какую ни будь печку с обдувом замастрячить,может выдует и высохнет.Хотя тосол с присадками от карозии не должен гнить пол!? |
1.11.2010, 13:10
#194
ХЗ,он вроде и с присадками,но вода в нем имеется.Ветродуйку какую нить поставь от 220,чтоб именно дула,а не просто горячий воздух был,должно по идее за ночь высохнуть.
1.11.2010, 16:28
#195
1.11.2010, 18:24
#196
ХЗ,он вроде и с присадками,но вода в нем имеется.Ветродуйку какую нить поставь от 220,чтоб именно дула,а не просто горячий воздух был,должно по идее за ночь высохнуть. Спасибо!Буду иметь в виду. не высохнет. штатный утеплитель как губка. ковер водонепроницаемый, сверху высушишь, а внутри останется. надо снимать ковер и нормально сушить. |
2.11.2010, 18:37
#197
не высохнет. штатный утеплитель как губка. ковер водонепроницаемый, сверху высушишь, а внутри останется. надо снимать ковер и нормально сушить. Вытер сегодня тряпкой ковер,много тосола выжал.Открутил шурупы крепления возле дверьки и под сиденьем,ковер жидкость не пропустил-все сухо!А я уже думал,шумку надо отдирать!Сегодня посушил,пуду пока с отделанным ковриком ездить,пока не высохнет. Сообщение отредактировал Selmer - 2.11.2010, 18:38 |
2.11.2010, 18:44
#198
не высохнет. штатный утеплитель как губка. ковер водонепроницаемый, сверху высушишь, а внутри останется. надо снимать ковер и нормально сушить. Вытер сегодня тряпкой ковер,много тосола выжал.Открутил шурупы крепления возле дверьки и под сиденьем,ковер жидкость не пропустил-все сухо!А я уже думал,шумку надо отдирать!Сегодня посушил,пуду пока с отделанным ковриком ездить,пока не высохнет. повезло |
4.11.2010, 12:55
#199
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
передавил резиновую прокладку. нельзя ее тянуть чтоб наружу вылезала. если так охота-вырежи прокладки из паронита и тяни Я раз 5 наверно затягивал, раскручивал, вылезает и хоть ты тресни))) Получается надо слегка подтянуть чтоб резинка более менее держалась и всё ? |
10.11.2010, 4:14
#200
Третий кран потек
Кол-во скачиваний: 40Пока обрисовывал очаг, на увеличение картинки увидел, там походу уже и была дырень ![]() P.S: там ещё на коробочке написаны важные слова, "авиационные технологии"!!! Вот и проверим заодно как нашу авиацию сейчас делают! Упаси господь от такого! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:50 |
