1.11.2010, 19:50
#1001
1.11.2010, 22:10
#1002
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16807 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
StreetRider а как называются? я таких в продаже не видел.
1.11.2010, 22:57
#1003
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Земеля, как я фкуриваю это сельпо Би-Би? |
5.11.2010, 11:51
#1004
6.11.2010, 19:28
#1005
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Т.е. нужно перемычку жахнуть с массы на этот АСС, чтоб лампочка горела при включении кнопки? НЕТ!!!!! Представляешь что будет если ты жахнешь перемычку с МАССЫ на ПЛЮС??? Можешь рядом сразу огнетушитель ставить. Там никаких перемычек не надо. Вот те схема[attachment=45801:кнопка.JPG] хочу замутить подключение по этой схеме,к какому предохранителю лучше подключиться? и еще купил вот такую кнопку,4х контактную с подсветкой,электрики сайта подскажите по подключению её. Сообщение отредактировал dimom3000 - 9.11.2010, 15:52
Кол-во скачиваний: 43 |
10.11.2010, 15:22
#1006
Т.е. нужно перемычку жахнуть с массы на этот АСС, чтоб лампочка горела при включении кнопки? НЕТ!!!!! Представляешь что будет если ты жахнешь перемычку с МАССЫ на ПЛЮС??? Можешь рядом сразу огнетушитель ставить. Там никаких перемычек не надо. Вот те схема[attachment=45801:кнопка.JPG] хочу замутить подключение по этой схеме,к какому предохранителю лучше подключиться? и еще купил вот такую кнопку,4х контактную с подсветкой,электрики сайта подскажите по подключению её. типа UP.. |
10.11.2010, 16:45
#1007
Вчера экспериментировал немного!
- Трубочки от жалюзи что я достал полный ацтой не светяца они нифига нормально =( - Если резать оргстекло по плосккости кругом птом зашкурить тоже свет тусклый, слабый =( - А вот если вырезать планочку по длине окружности поставить ребром и закруглить как раз ребро очень красиво и ярко светится, рушил остановиться на данном варианте, но займусь этим не раньше выходных, так что фотки пока не ждите |
10.11.2010, 19:27
#1008
Вчера экспериментировал немного! - Трубочки от жалюзи что я достал полный ацтой не светяца они нифига нормально =( - Если резать оргстекло по плосккости кругом птом зашкурить тоже свет тусклый, слабый =( - А вот если вырезать планочку по длине окружности поставить ребром и закруглить как раз ребро очень красиво и ярко светится, рушил остановиться на данном варианте, но займусь этим не раньше выходных, так что фотки пока не ждите Давай скидывай фотки,посмотрим твои варианты! Я палки делал вообще из листа оргстекла,выпиливал.Есть фото в ранних сообщениях. Если режешь оргстекло,а потом шкуришь.Не забывай,что его далее нужно полирнуть пастой-гойя! Не понял твонго варианта с ребром и закруглением ребра? Конечно,они светятся не ярче светодиодных из ленты,но там спицифика,еще и в крепления свето-отражающей пленки на обод оргстекла.И все ярко! Сообщение отредактировал Selmer - 10.11.2010, 19:29 |
10.11.2010, 21:15
#1009
Завтра, если получится, съезжу на учебной машине в фирму за электролюминисцентным проводом. Посмотрю, что за девайс. На картинке компании http://www.eksent.ru/05.htm вроде четкас горит.
10.11.2010, 21:18
#1010
Завтра, если получится, съезжу на учебной машине в фирму за электролюминисцентным проводом. Посмотрю, что за девайс. На картинке компании http://www.eksent.ru/05.htm вроде четкас горит. У нас такие в радиотоварах за углом продают,любой раскраски.Только мне их яркость и облик не понравился. |
10.11.2010, 21:31
#1011
Ну вод представь выпилил ты просто планочку из оргстекла, из расчета что внешний диаметр фар 136 мм, длина планки должна быть 136*3.14=427 мм
Может вы будете смеяться, но глазки я собираюсь ставить именно внешне а не в саму фару, у меня на это доводы такие: - фара греется не слабо и оргстекло может расплавить нефик делать - городить что-то внутрь фары - значит ухудшить ближний свет Оргстекло раздобыл толщиной 6 мм Выпилю планку длиной\шириной\толщиной - 427\6\6 мм Промышленым феном (можно и в духовке) разогрею до податливости Поставлю ребром (все знают где у монеты например ребро, по аналогии и планка) Загну кругом Покрашу серебрянкой (вот вам и отражающий слой, к чему искать и клеить какие то клейкие отражатели) Насверлю дырочек в ребре под светодиоды Напихаю светодиодов по окружности - думаю взять крохотные 3 мм Другое ребро шлифану наждачкой, для хорошего преломления света от диодов и равномерного рассеивания На окантовку фары думаю посадить их на герметик Что касается электрики тут думаю так поступить Нужен стабилизатор тока, можно использовать ИМС серии КРЕН, либо 5А (5 Вольт) либо 12А (регулируемый 1.5-30 Вольт, спаяный на 3-3.5 Вольта) Сделаю 2 или 4 стабилизатора на 4 глазок (пока точно не знаю сколько буду использовать светодиодов) Только пока не решил от чего запитать глазки, толи вообще на отдельную кнопочку повесить - вкл\выкл буду забывать, толи на габариты - тогда они будут светить только вечером на стоянке, толи к ДХО присабачить - тогда на стоянке они как раз светить не будут. Вобщем пока думаю не решил ещё! |
10.11.2010, 21:39
#1012
А проще без кренки вообще,через гасящий резистор!
А запитать глазки лучше через отдельную кнопку,чтоб от греха можно было выключить перед гаишниками.Не будешь ведь вечером перед гайцами тушить свет. Лучше фото покажи своего рассказа,более ясно будет. Я делал глазки всех вариантов,у друга ничего не плавиться! Сообщение отредактировал Selmer - 10.11.2010, 21:40 |
10.11.2010, 22:10
#1013
А проще без кренки вообще,через гасящий резистор! А запитать глазки лучше через отдельную кнопку,чтоб от греха можно было выключить перед гаишниками.Не будешь ведь вечером перед гайцами тушить свет. Лучше фото покажи своего рассказа,более ясно будет. Я делал глазки всех вариантов,у друга ничего не плавиться! Насчет оплавки не самый главный фактор, самый главный это что из-за этих глазок если их впиндюривать внутрь фары ухудшится ближний\дальний свет, я не хочу из-за этих красатулек вслепую ночами ездить. Ктому-же расчленять фары потом заново их клеить нафик нада. А фото говорю же пока нет ибо ещё ничего не сделал, на днях поеду покупать светодиоды, или вот думаю мож в инет магазине заказать, подешевле будет а то у нас на всю округу где электронщиной торгуют места 2-3 и там цены кусаются изрядно! |
10.11.2010, 22:29
#1014
А проще без кренки вообще,через гасящий резистор! А запитать глазки лучше через отдельную кнопку,чтоб от греха можно было выключить перед гаишниками.Не будешь ведь вечером перед гайцами тушить свет. Лучше фото покажи своего рассказа,более ясно будет. Я делал глазки всех вариантов,у друга ничего не плавиться! Насчет оплавки не самый главный фактор, самый главный это что из-за этих глазок если их впиндюривать внутрь фары ухудшится ближний\дальний свет, я не хочу из-за этих красатулек вслепую ночами ездить. Ктому-же расчленять фары потом заново их клеить нафик нада. А фото говорю же пока нет ибо ещё ничего не сделал, на днях поеду покупать светодиоды, или вот думаю мож в инет магазине заказать, подешевле будет а то у нас на всю округу где электронщиной торгуют места 2-3 и там цены кусаются изрядно! Ну вот у нас стоят глазки, свет как был так есть. Ухудшений не заметил. конечно на ТО прибор покажет отклонения, но до ТО еще год, и перед ним поставлю обычные фары. ГАИшник останавливал нас, глазки были включены, он проверил доки, зевнул и отпустил. Он же знает, что 2106 снят с производства, и, какие я там фары поставил, его не интересует :) что он во всех фарах разбирается? |
11.11.2010, 8:43
#1015
Ну насчет гайцов я и сам не волнуюсь, как ты верно заметил ВАЗ-2106 снят с производства и на него можно подобные вещи устанавливать, я как раз у своего знакомого ГИБДДшника спрашивал, он сперва спросил какого цвета глазки я говорю - белого, он сразу сказал без проблем ставь мы мол не имеем права придраца к ним вообще.
Конкретно по теме, вчера подумал мож я зря оргстекольные трубки со счетов списал, возникла мысль, если они полые их можно счем то заполнить, самое элементарное - прозрачный силиконовый герметик, НО он сильно гасит свет и тупо 2 диодика в такую трубку не воткнешь, НО можно по кругу их напихать я думаю и светиться будет равномерно. Поэтому в плане эксперимента изготовлю 2 варианта - из трубки с силиконом и из планки оргстекла, какой глазок будет красивше по тому пути и пойду. В общем нада светодиодами тарица, блин ну и дыра у нас в отношении электронщины фик чо найдёшь и всё дорого =( |
11.11.2010, 9:56
#1016
Цитирую:Перед гайцами много раз проезжал и никто не остонавливал.С глазками яркость у меня не изменилась!Я почистил отражатели,даже ярче светит,чем до установки глазок.ExL ты сначало глазки поставь,а уже потом пиши про ухудшения яркости свечения фар!!!
Сообщение отредактировал Selmer - 11.11.2010, 9:56 |
11.11.2010, 15:08
#1017
Да всё равно в фару врезать не буду, дербанить оптику а там герметик намертво сидит не дай бог распанахаю оптику потом меняй, нафик нафик лучше внешне воткну и проще и безопаснее ИМХО =)
11.11.2010, 15:22
#1018
Да всё равно в фару врезать не буду, дербанить оптику а там герметик намертво сидит не дай бог распанахаю оптику потом меняй, нафик нафик лучше внешне воткну и проще и безопаснее ИМХО =) Смотри делай,как хочешь! Я стекло снимал с новой оптики и все снялось,греть надо.И не так уж и дорого стоит 130р-с отрожателем,30р-стекло. Менять оптику 5 мин. |
11.11.2010, 15:35
#1019
Да всё равно в фару врезать не буду, дербанить оптику а там герметик намертво сидит не дай бог распанахаю оптику потом меняй, нафик нафик лучше внешне воткну и проще и безопаснее ИМХО =) Смотри делай,как хочешь! Я стекло снимал с новой оптики и все снялось,греть надо.И не так уж и дорого стоит 130р-с отрожателем,30р-стекло. Менять оптику 5 мин. Век живи - век учись (с). Братишка, а расскажи как греть, чем и скока градусов. А то я разбивал стекло, вычищял герметик, осколки, ставил новое стекло. Геморройна |
11.11.2010, 15:43
#1020
Разогреваешь духовку,температуру ставил максимальную.И фару в топку на 10...15 мин,ни чего с ней не будет. После вытащишь и аккуратно плоской отверткой с краю стекла с не большим усилием подкавыриваешь. Главное не перестарайся-лопнет стекло.Если не получилось,с внутренней стороны подталкиваешь стекло и не поцарапай отражатель.У меня на все 4 фары ушел 1 час.
Сообщение отредактировал Selmer - 11.11.2010, 15:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 7:22 |
