3 страниц V  < 1 2 3
> Провисла дверь, помогите
recardo
сообщение 21.10.2010, 13:42
Сообщение #41
Пользователь №: 40210
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишнёвый
Тоже меняли петли, с водительской стороны провисла сильно. Меняли на СТО примерно за 2 часа, как толком и не понял. Срезали и видел варили, сечас всё отлично!
andron1313
сообщение 23.10.2010, 19:47
Сообщение #42
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
лучше всего проволочки подкладывать начиная от сварочной и толще только не медную
Solo_SP
сообщение 25.10.2010, 13:57
Сообщение #43
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
Приветствую
Вопросик по дверям такой , поменяли дверьку после ентого верхний край плотно не доходит
фото как енто можно исправит
Сообщение отредактировал Solo_SP - 25.10.2010, 14:00
Solo_SP
сообщение 28.10.2010, 17:34
Сообщение #44
Из: Питер
Год Выпуска: 1992
Цитата(Solo_SP @ 25.10.2010, 14:57) *
Приветствую
что то вроде ообщения были а их невидно.
vitalii777
сообщение 31.10.2010, 11:43
Сообщение #45
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Приветствую
может у тебя сама дверь кривая? по фото кажется, что так и есть.
Помогите открутить болты нижней петли. Пробовал ударной отверткой ничего не получается. Чем еще можно их открутить?
Сообщение отредактировал vitalii777 - 31.10.2010, 11:45
сообщение 31.10.2010, 13:42
Сообщение #46
Если ударная не помогла, то наверное только греть остается.
сообщение 19.11.2010, 12:36
Сообщение #47
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(tuner @ 30.4.2010, 19:39) *
вот нашел у себя пару фот процесса ремонта петель
рассматривалось несколько вариантов ремонта-с разрезанием петли и изготовлением стержня из клапана и покупкой новых петель и совмещением их средней части с частью старой петли,которая вварена в дверь.выбрал этот вариант как более эстетичный и менее геморный
нужно купить комплект петель, винтов и балончик краски по желанию
из инструмента нужна будет дрель, сверла 4, 6, 8, 10; отвертка под винты, круглогубцы, битка со звездочкой,сварка
сначала нужно снять дверь-винты нужно стараться выкрутить,причем для этого рулит такой вот инструмент
если винты уже чуть слизаны,то скорее всего их уже открутить не удастся(поэтому все винты заменялись на новые сразу),попытки открутить ударной отверткой не увенчались успехом-кстате это не очень полезный метод для кузова не первой свежести
проще всего поотсверливать головки винтов сверлом 8 мм,головка сама отвалится когда просверлится на нужную глубину
сложнее после снятия двери выкрутить этот огрызок из пластины,сначала нужно попробовать выкрутиить круглогубцами,хотя врядли получится.тогда на помощь приходит битка со звездочкой номер 30 или 35
нужно зафиксировать пластину свободными винтами(постараться хоть один винт из петли выкрутить отверткой),и просверлить по центру огрызка винта отверстие с натягом под звезду глубиной около 5-7 мм ,забить в него битку и легко ее выкрутить вместе с остатком винта ключем
далее нужно разобрать петлю на снятой двери-всякие попытки выбить стержень не пошли,нужно рассверлить среднюю часть петли сверлами 8 и 10 мм вот так
через отверстие выбить палец тоже не получилось,поэтому сверлятся еще 2, палец разваливается и его части спокойно выходят
в принципе все самое трудное уже сделано
дальше разбираются новые петли, часть которая крепится к кузову желательно заранее обезжирить и покрасить,а также места на кузове под петлями-обычно имеют ржавый вид
собираем петли с новыми осями,оси желательно немного подварить к ушкам петли,чтобы в последствии ось опять не залипла в средней части
устанавливаем и регулируем дверь на машине
снимать и ставить двери удобнее вдвоем
Большое спасибо! очень полезно! вопрос, что такое битка со звёздочкой? это насадка на отфёртку из набора чтоли?
Сообщение отредактировал vent0m - 19.11.2010, 12:38
ткр
сообщение 26.7.2011, 16:44
Сообщение #48
Пользователь №: 54372
Машина:ваз21043
Информация для любознательных. Натрий мне встречался только в ЗИЛовских клапанах, их диаметр 11мм. Клапаны Москвича немного меньше 8мм, также как ВАЗ и ЗАЗ; Волговский-9мм. Хвостовик сверла обычно мягкий- на некоторых сверлах видно стык сварки, так что его тоже не стоит использовать. Выход: идти к токарю, он подскажет, какой металл взять.
Bestia
сообщение 2.8.2011, 7:20
Сообщение #49
Из: Иркутск
Пользователь №: 54770
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
мне знакомый наваривал болты и откручивал, остальное было просто бесполезно
сообщение 22.9.2011, 15:35
Сообщение #50
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
если кому интересно представляю фото о замене половины петель в водительской двери.....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:31
