10.6.2008, 11:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2967 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает какой объем КС получится при фрезеровке ГБЦ на
1мм-? 2мм-? Сейчас у меня V КС=36,1 |
10.6.2008, 14:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2008, 14:56
10.6.2008, 22:15
Подскажите кто знает какой объем КС получится при фрезеровке ГБЦ на 1мм-? 2мм-? Сейчас у меня V КС=36,1 А разве это сложно подсчитать математически? Тем более имеется исходный объём. Подскажи формулу?? V=S*h, где S -площадь КС, h- высота КС(расстояние от привалочной плоскости ГБЦ до нижней точки КС) Знаем объем, знаем высоту - найти площадь не проблема. Площадь является константой, поэтому не составит труда пересчитать объем с изменением высоты( уменьшение на 1 и 2 мм) |
12.6.2008, 22:05
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Камера сгорания, настколько я понимаю, имеет форму неправильного цилиндра. А та часть которую нужно сфрезеровать имеет форму правильного плоского цилиндра. Нужно посчитать его объем и вычесть из общего объема. Формула объема цилиндра: V=h*r2*пи
h- Высота фрезировки r2-радиус кс в квадрате пи=3,1415926... |
31.10.2010, 10:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, уважаемые гуры, - а пройдет ли сквозь ГБЦ цепь вместе со звездочкой? Другими словами: можно ли звездочку(которая на распредвале) привязать к цепи и в таком положении снять головку? Вниз пройдет? Очень не хочется снимать ее... дабы не перепутать зуб потом.
31.10.2010, 13:36
По моему пройдет, не помню уже, подожди , сейчас кто-то подскажет точно.
31.10.2010, 13:55
пройдет
31.10.2010, 19:14
прошла. снял. только натяжитель пришлось вытащить. иначе упирается в башмак.
теперь другой вопрос: чем все это мыть? ибо там... ни в сказке сказать, ни пером описать. но это уже в другую тему, наверное. |
31.10.2010, 19:30
Соляра, керосин, щетка, кисточка.
31.10.2010, 19:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кисточка+бензин+тряпка
31.10.2010, 22:07
кстати, очень хорошо отмывает всю эту дрянь стиральный порошок и зубная щетка.
1.11.2010, 10:17
Ну вот почищу я все соляркой, керосином, порошком, щеткой. А смывать чем, водой? А каналы для масла/охлаждайки тоже промывать или затыкать их тряпкой и мыть только там, где клапана?
а сверху, где пружинки всю эту поверхность тоже до бела отмывать? и тоже керосином? |
1.11.2010, 12:10
Еще вопрос назрел: при снятии штанов и защиты стартера - обломил шпильки у самых гаек(вывернуть получилосьтолько одну). Стоит ли мучиться с выворачиванем, например, газовым ключом? Кто сталкивался? или сразу сверлить?
Поделитьесь опытом - очень надо. |
1.11.2010, 13:28
Ну вот почищу я все соляркой, керосином, порошком, щеткой. А смывать чем, водой? А каналы для масла/охлаждайки тоже промывать или затыкать их тряпкой и мыть только там, где клапана? а сверху, где пружинки всю эту поверхность тоже до бела отмывать? и тоже керосином? Если мыть бензином, то он и сам испарится, просто чтобы чище было, лучше "размочить" грязь бензином\керосином\т.п. и стереть тряпкой(и вымаешь и вытрешь)... Внутренние каналы можешь не затыкать, а потом, просто, просушить... До бела\не добела, это уж твоё дело, тебе ездить, но сам понимаешь, чем чище, тем лучше Еще вопрос назрел: при снятии штанов и защиты стартера - обломил шпильки у самых гаек(вывернуть получилосьтолько одну). Стоит ли мучиться с выворачиванем, например, газовым ключом? Кто сталкивался? или сразу сверлить? Поделитьесь опытом - очень надо. Смысл мучаться есть всегда, высверлить успеешь, когда обломаешь шпильку заподлицо... |
1.11.2010, 16:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Была у меня такая же тема со штанами. Отломились заподли(е :))цо. Сразу засверлил и нарезал на 8. Теперь закручиваю болтами 8х30. Только не берите болты строительные. Никогда! У них твердость 5,8 заявленная. А поощущениям - и того меньше. Так вот теперь штаны снимаются намного легче. Ничего не мешает, шпильки не торчат. Случаев самоотворачивания не было.
2.11.2010, 9:59
Была у меня такая же тема со штанами. Отломились заподли(е :))цо. Сразу засверлил и нарезал на 8. Теперь закручиваю болтами 8х30. Только не берите болты строительные. Никогда! У них твердость 5,8 заявленная. А поощущениям - и того меньше. Так вот теперь штаны снимаются намного легче. Ничего не мешает, шпильки не торчат. Случаев самоотворачивания не было. а какие брать-то? как их от строительных отличть? |
2.11.2010, 15:54
Строительные болты по большей части оцинкованные, блестящие. На головке выбита твердость 5,8. Продаются соответственно в хозяйственных и строительных магазинах. Для автомобиля они практически не годятся. Резьба сворачивается даже от небольшого усилия. Бери болты в автомагазинах. Я даже не могу вспомнить где такие стоят. Мне сосед принес немецкие под внутренний шестигранник с круглыми головками.
2.11.2010, 18:36
Еще вопрос назрел: при снятии штанов и защиты стартера - обломил шпильки у самых гаек(вывернуть получилосьтолько одну). Стоит ли мучиться с выворачиванем, например, газовым ключом? Кто сталкивался? или сразу сверлить? Поделитьесь опытом - очень надо. в соседней теме говорил и тут посоветую попробуй приварить к гайке ушки, метод неплохой, один нагрев уже помогает |
3.11.2010, 11:11
Была у меня такая же тема со штанами. Отломились заподли(е :))цо. Сразу засверлил и нарезал на 8. Теперь закручиваю болтами 8х30. Только не берите болты строительные. Никогда! У них твердость 5,8 заявленная. А поощущениям - и того меньше. Так вот теперь штаны снимаются намного легче. Ничего не мешает, шпильки не торчат. Случаев самоотворачивания не было. скажи, пожалуйста, а сами гайки крепления коллекторов к гбц отвернуть будет также проблематично? посрываются шпильки так же? вот думаю может коллектор лучше поменять сразу. Как думаешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:51 |
