29.10.2010, 21:23
#761
29.10.2010, 21:35
#762
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Всё упирается в $... |
30.10.2010, 19:08
#763
Сегодня пришлось разбирать всю панель.
15 минут и Я разбираюсь в поломке: ![]() Обалдеть, не крутится даже с пассатижами. Заклинил... Пришлось снимать его полностью. Снял шайбу ограничительную, что сверху моторчика. ![]() А вот и причина поломки. Эта шайба (чтобы якорь сидел на месте) сточилась почти полностью, стружка от неё попала во втулку (или подшипник, я так и не понял, что там внутри) и мотор со временем заклинил... Закапал масла, прокрутил, погонял на оборотах. Моторчик очухался. Отсюда я делаю предварительные выводы: моторчик отопителя 2108 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в вертикальном расположении печки классики. Если через полгода опять заклинит, я приму это как окончательный вывод... Хотя по внешнему виду особой конструктивной разницы между моторчиками 01 и 08 не обнаружил. Попутно поместил более удобно терморезистор, может, это повысит точность работы климат-контроля: ![]() Опробовал в работе Windows7: ![]() Потерял парочку заглушек на саморезы, с горя посмотрел 2 серии Клиники: ![]() Хотел попробовать интернет в работе, да в гараже слабый приём, только аська и виджет погоды смогли прогрузиться. Вот общий вид консоли и моего салона (без ковриков): ![]() Оказывается, в машине столько невидимой глазу пыли))) |
30.10.2010, 19:43
#764
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Салон супер!
Поменяй обшивку на дверях, портит вид. Как вариант из карпета Сообщение отредактировал dream-03 - 30.10.2010, 19:44 |
30.10.2010, 20:34
#765
Значит моторчик 2108 не чем не отличается от 06?Может быстрей крутиться?
30.10.2010, 23:19
#766
Разница есть, по оборотам тем более. Я имею в виду вот что - щётки и там и там одинаковые, втулки похожие, шайбы, скобы... Размеры разные... И мощности.
Установка моторчика dream-03, привет. Ты в Рязани был?) Обшивки я хотел сделать как и центральную консоль, в таком же стиле, где-то даже эскизы выкладывал.. Военная кафедра помешала. Это всё же случилось!!!!!!!!! ![]() Я заизолировал то, что не нужно было. И успешно про это забыл... Дальше тесты уже на машине: ![]() Материнку даже не видно.. ![]() Максимальное потребление компьютера при загрузке: ![]() Великовато, но уже в пределах поставленных мною рамок. Думаю, КПД блока питания маловат. Творческий беспорядок: ![]() Пора подсоединять интернет) |
31.10.2010, 9:49
#767
Крутота
31.10.2010, 10:48
#768
Был. Только то что хотел не делал. Просто у тещи на блинах и домой.
Деревня Турлатово может знаешь такую. |
31.10.2010, 13:05
#769
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Шикарно)) вот что значит руки у человека ростут откуда надо!! Я тоже долго думал, как подключить БП компа к штатным 12В. Помоги, расскажи как подключил или скинь схему подключения. Заранее спасибо.
А на счет корпуса его можно самому сделать из фанеры и сверху орг стеклом накрыть, внутри подсветочку и айс) Сообщение отредактировал vitalii777 - 31.10.2010, 13:06 |
31.10.2010, 17:18
#770
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 284 Регистрация: 16.6.2008 Из: Самара Пользователь №: 3749 Машина:21063 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
привет Маньяк (в хорошем смысле)
2.11.2010, 21:52
#771
В общем что имеем... Вышел из строя новый жёсткий диск на 250гб. Даже и 100 часов не отработал...
Intel из машины изъят. По крайней мере до появления нормального блока питания или выяснения причин сбоя.. Очень обидно, эквивалентно 70 л. бензина... Единственное, что радует - пришедшая сегодня посылка из Харькова: ![]()
2.11.2010, 22:10
#772
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем что имеем... Вышел из строя новый жёсткий диск на 250гб. Даже и 100 часов не отработал... Intel из машины изъят. По крайней мере до появления нормального блока питания или выяснения причин сбоя.. Очень обидно, эквивалентно 70 л. бензина... Единственное, что радует - пришедшая сегодня посылка из Харькова: ![]() ![]() Прикольная посылка, тока чо поршень какой странный? Слово Sports на коробке имеет к этому отношение? |
2.11.2010, 22:13
#773
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже интересно посмотреть схему на 12 вольт))
2.11.2010, 22:23
#774
VAZAN164, нет в наличии полной схемы... Боюсь, повторить её будет очень сложно. Павлуха это легко может подтвердить) Сделаю как нибудь, но не сейчас...
alexey-leontyev2008, поршни ТРТ со смещенным на 7мм пальцем, для переделки 1.3 в 1.6... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 2.11.2010, 22:24 |
2.11.2010, 22:25
#775
а гарантия как же ?
2.11.2010, 22:26
#776
VAZAN164, нет в наличии полной схемы... Боюсь, повторить её будет очень сложно. Павлуха это легко может подтвердить) Сделаю как нибудь, но не сейчас... alexey-leontyev2008, поршни ТРТ со смещенным на 7мм пальцем, для переделки 1.3 в 1.6... Прикольно, а по чем сей чудо? А у тебя в городе этого не продают, доставка наверно дорого обошлась |
2.11.2010, 22:34
#777
NeonKIR, покупал через знакомого со скидкой в 30% в обход магазина... Один раз мне уже жёсткий этот обменяли, второй раз просить не буду...
alexey-leontyev2008, доставка с Украины 604 руб. Сами поршни 1000 рублей... На Южке эти же продаются за 2500...4000 руб. |
2.11.2010, 22:42
#778
NeonKIR, покупал через знакомого со скидкой в 30% в обход магазина... Один раз мне уже жёсткий этот обменяли, второй раз просить не буду... alexey-leontyev2008, доставка с Украины 604 руб. Сами поршни 1000 рублей... На Южке эти же продаются за 2500...4000 руб. Ну нихрена себе какая разница, теперь через интернет покупать и через почту доставлять дешевле, чем у барыг |
2.11.2010, 22:49
#779
alexey-leontyev2008, причём сервис мне понравился - позвонил заказать, мужчина на том конце провода всё записал, выслал СМС со всеми данными. Сходил на почту, оплатил денежный перевод. На складе таких поршней не оказалось. Через недельку позвонил, сказали, что их сделали и отправили + ещё СМС прислали с номером посылки и я по Почте России мог посмотреть, где посылка. Правда, некогда было, так и не посмотрел)
Бизнес по-русски: прибыль меньше 100% - не прибыль. |
2.11.2010, 22:50
#780
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:51 |
