12.8.2010, 17:56
#121
Парни,а как сделать чтобы обычный светодиод светил тускло?сопротивление большей мощности нужно припаять? Резистор большего сопротивления,мощность не причем. ну я это и имел ввиду,просто по незнанию так написал...я на все светодиоды какие есть у меня в машине ставил резистр на 1 килоом.,светит ярко.вот какой мне резистр поставить чтобы тусклее светило,даже не чтобы светило,а просто пятно было горящее. |
13.8.2010, 17:51
#122
вот какой мне резистр поставить чтобы тусклее светило,даже не чтобы светило,а просто пятно было горящее. Это уж сам выбирай,поигравшись разными номиналами резисторов:2,3,4.7 кОм и т.д. Можно подключить переменный резистор 10 или 22 кОм,добиться нужной яркости,затем измерить получившееся сопротивление и впаять уже постоянный такого номинала. |
30.10.2010, 23:24
#123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
olegan
Не уж толи спецом всю приборку от 3110 покупал:)))как достал этот матерьал?:) Кстати парни,а меня интересует экономия энергий в сети,столько например употребляет лампочка 12V 3 W и например диод с рассеивающим лучом 3 w кажется мне нужны разница в амперах,пока делую малые приборы давление и интересно просто:) |
30.10.2010, 23:37
#124
31.10.2010, 9:38
#125
а диод?
Сообщение отредактировал voron333 - 31.10.2010, 10:01 |
31.10.2010, 23:41
#126
1.11.2010, 18:25
#127
Для обычного 20 мА уже много(особенно синего),отимал-10 мА.
1.11.2010, 19:18
#128
даа...экономия энергий хорошая!
Кстати у меня накладки на приборы купленные,подсос и зарядку поменял светодиоды а как на тахометр сделать что бы светило равномерно,т.е как светодиоды всунуть ,у меня с рассеивающим лучом.. |
2.12.2010, 12:25
#129
Кто подскажет рапиновку напряжений в панели приборов где там + где земля, капаюсь в схеме эелектрики по некоторым вопросам не уверен
вот подсветка везде вроде цоколь - земля, центр - + верно??? Индикатор низкого уровня топлива и слабого давления масла вроде наоборот цоколь - +, центр - земля На спидометре вроде все индикаторы норм - цоколь - земля, центр = + В тахометре стояночный и подсос вроде опять таки наоборот цоколь + центр земля а разряд АКБ цоколь - земля центр - + Всё верно? Знатоки поправьте пожалуйста если я не прав, а то светодиоды хочу впихнуть толком поянть не могу где + где общий! |
2.12.2010, 14:46
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
да все правельно думаешь.
2.12.2010, 21:56
#131
4.12.2010, 18:51
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал форум, сделаю лучше на светодиодных лентах. :) и в питаниии подсоеденю последовательно несколько кондеров для плавного включения наверно.
на какой лучше бумаге распечатывать? Сообщение отредактировал opensuse2008 - 4.12.2010, 21:20 |
4.12.2010, 20:17
#133
![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) |
5.1.2011, 1:04
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
я свою приборку делал стоковой но светится супер, потом фоты кину.
11.1.2011, 21:30
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45176 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный/RED Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот какой мне резистр поставить чтобы тусклее светило,даже не чтобы светило,а просто пятно было горящее. Это уж сам выбирай,поигравшись разными номиналами резисторов:2,3,4.7 кОм и т.д. Можно подключить переменный резистор 10 или 22 кОм,добиться нужной яркости,затем измерить получившееся сопротивление и впаять уже постоянный такого номинала. Главное необходимо чтобы минимальный номинал добавочных сопротивлений обеспечивал заявленный ток на светодиоде, указанный в даташите!! А еще они чувствительны к скачкам. Вобще идеально использовать стабилизатор например на LM317.. И все ваша подсветочка всегда будет светиться одинаково ярко и защита от перепадов, скачков обеспечена. |
16.1.2011, 23:55
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45544 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает как сделаны эти приборы,особенно как подсвечены??
Кол-во скачиваний: 501 |
17.1.2011, 10:41
#137
17.1.2011, 12:11
#138
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает как сделаны эти приборы,особенно как подсвечены?? Самые обычные шкалы, которые скорей всего напечатаны на принтере и наклеены на старые, а подсветка 100% светодиодная по кругу и без светофильтра. Лучше шкалы с прозрачными циферками купить (200 руб) и поставить вместо стандартных, но обязательно убрать из подсветки лампочки накаливания и поставить светодиоды, иначе, новые шкалы расплавятся от рабочей температуры ламп накаливания. |
17.1.2011, 14:38
#139
незнаю меня эти приборы прикольнули=))буду такие же делать=)объясните пожалуста,желательно в подробности как такие же сделать=)а магазинные не хотел покупать,у них дизаин безпонт,буду на матовой фотобумаге распечатывать и за место стандартной шкалы ставить,должно прикольно получится
Сообщение отредактировал Айнур - 17.1.2011, 14:40 |
17.1.2011, 17:06
#140
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:43 |
