11.10.2010, 7:31
#261
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
11.10.2010, 9:28
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мне проще мост заменить в сборе.... по 500-1000 рур отдают мосты, чем старый реанимировать, тем более я еще сам не смотрел что там и как увело, сразу после дтп машину в гараж к знакомым утащил
а редуктор, дак хотелось чтоб ехала лучше :) хотя вообще есть желание купить себе чтото другое, а то все уже, достало.... |
11.10.2010, 10:44
#263
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Мужики у меня редуктор стучит при трогании, при резком сбросе газа не выключая передачи..... Вообщем там причин, либо главную пару менять, либо блок диферинциала, на котором держится ведомая шестерня. У меня такой вопрос: если это все таки что то из этих причин, есть смысл менять эти запчасти или все таки проще менять весь редуктор в сборе. Отзовитесь кто имел опыт замены деталей в редукторе (на сто). А то все говорят, что после замены одной детали потом гемороя выше крыши. Типа потом его очень сложно отрегулировать. Заранее спасибо.
11.10.2010, 20:38
#264
Так и есть, нормального мастера по редукторам тяжело найти, лучше купить новый.
20.10.2010, 19:07
#265
тебе нужно менять сателитный палец!!! умеян так же было только при збросе газа!!!
ну видимо сразу и шестеренки сателитов менять!!! а редуктор то невоет?? а так да вообше рельно проше наити б.у рабочий без проблем!! либо на этом завари сателиты ив се!!)) правдо зимой не аис!! |
24.10.2010, 19:58
#266
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят есть Тюнинг редуктора? Я имею виду не 3.9 4.1 4.3 4.44. А с другими передаточными!
24.10.2010, 21:42
#267
24.10.2010, 21:50
#268
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
бывают и жигулёвские 5.1 , 5.3 у знакомого стоит одну пару он покупал за 8000 рублей новую соответственно. и щё всякие бывают
24.10.2010, 22:00
#269
бывают и жигулёвские 5.1 , 5.3 у знакомого стоит одну пару он покупал за 8000 рублей новую соответственно. и щё всякие бывают На какие ставят?первый раз слышу. Точно,погуглил,оказуется есть еще 4.7 , 5.0 Заказные.Тяга конечно емае будет,хорошо,кто с прицепом да по селам ездит,самое оно. |
30.10.2010, 13:31
#270
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 40790 Машина:2101 Цвет:палёвый Год Выпуска: 71 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает какой стаит редуктор на копейке 71года фиатовская сборка!!!??? подскажите!!
и стойт ли менять его на редуктор от 2106-(3.9) Мне просто нужно подрыв хороший с места и чтоб шлифовала и скорость нужна хотя бы до 140км!!! какой поставить редуктор??? и коробку я взял 5ти ступку но не ставил ещё!!! подскажите!!! движка 1,2 Л.с |
30.10.2010, 15:34
#271
все таки поставил копендосовский мост в сборе (1500 рур) ни разгон, ни скорость не изменились))) на третей обе стрелке идут паралельно
вот и хз 4,1 или 4,3 там редуктор теперь стоит) |
30.10.2010, 18:57
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 40813 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,пожалуйста!!!На редукторе заднего моста зашатался хвостовик.Что делать?Заранее спасибо всем отозвавшимся!
30.10.2010, 19:23
#273
Кто знает какой стаит редуктор на копейке 71года фиатовская сборка!!!??? подскажите!! и стойт ли менять его на редуктор от 2106-(3.9) Мне просто нужно подрыв хороший с места и чтоб шлифовала и скорость нужна хотя бы до 140км!!! какой поставить редуктор??? и коробку я взял 5ти ступку но не ставил ещё!!! подскажите!!! движка 1,2 Л.с Твой случай-4.3,можно и 4.1 но тупить будет. |
30.10.2010, 19:33
#274
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Подскажите,пожалуйста!!!На редукторе заднего моста зашатался хвостовик.Что делать?Заранее спасибо всем отозвавшимся! Подтянуть гайку хвостовика но только не сильно сперва, предварительно скинув кардан, возможно редуктор после подтяжки загудит |
31.10.2010, 15:25
#275
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! всё зависит от двигателя.у меня двиг 1.6 литра а рзм 4.1.стартует просто улёт,а на трассе переедает бензин из за высоких оборотов.хочу поставить рзм на 3.9 Всем привет! У меня 21060 с двигателем шестерки, загудел задний мост. Знакомый отдал запасной мост, сказал, что подойдет, а он от тройки, на что повлияет, коробка 4-ступка? Заранее спасибо за ответ. повлияет на скорость.с места рвать будет со свистом а по трассе горючку жрать начнёт,так какскорость придётся за счёт оборотов поднимать.и ещё спидометр сразу километров на 10-12врать начнёт.у меня такая же песня. |
5.11.2010, 20:33
#276
тебе нужно менять сателитный палец!!! умеян так же было только при збросе газа!!! ну видимо сразу и шестеренки сателитов менять!!! а редуктор то невоет?? а так да вообше рельно проше наити б.у рабочий без проблем!! либо на этом завари сателиты ив се!!)) правдо зимой не аис!! Спасибо! Редуктор то не гудит.... но я так понял что ездить на этом редукторе уже до последнего, а потом уже думать, или подвернется что нибудь б\у |
21.11.2010, 21:41
#277
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Пользователь №: 42230 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят у меня 2106, 4-х ступка, двигатель 1.6 75л.с, стоит шестерочный редуктор, задумался о быстроте разгона. Есть смысл ставить от 2103? Спасибо всем ответившим=)
21.11.2010, 21:45
#278
Ребят у меня 2106, 4-х ступка, двигатель 1.6 75л.с, стоит шестерочный редуктор, задумался о быстроте разгона. Есть смысл ставить от 2103? Спасибо всем ответившим=) Есть.С 4.1 будет куда резвей набирать чем с 3.9. Но это если редуктор уже есть. Если покупать специально-я б задумался. Сообщение отредактировал Ролакс - 21.11.2010, 21:52 |
21.11.2010, 22:04
#279
Да и покупать смысл есть, а лучше редуктор 4.3 и пятиступку
21.11.2010, 23:48
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3502 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики. Какой будет лучше для моего монстра)) двиг 1.6 4 ступка езда за городом где то со скоростью 110 при оборотах немного больше 4000, за городом и по городу примерно одинаковое количество времени. 4.1 думаю ставить или какой другой?
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 1:25 |
