7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тюнинг сцепления
Maxson
сообщение 10.12.2008, 17:43
Сообщение #41
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
пост от 8.12.2008, 15:49
Alex899
сообщение 11.12.2008, 0:29
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(zid2106 @ 10.12.2008, 9:42) *
я после облегчения маховика, получив положительные результаты, планирую к весе разобрать двиг и облегчить всю ЦПГ, КШМ, ГРМ, также установить два карба. думаю надо бдет уже обсуждать эту тему.
Только не лепи два солекса,ставь сразу горизонталки,это будет на порядок лучше ехать чем два солекса на оковских коллекторах. Сорри за офф.
zid2106
сообщение 11.12.2008, 21:24
Сообщение #43
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Где достать два горизанталки, я хотел два озона сунуть ( с переделыными мех приводами открытия второй камеры), и еще вопрос а что сделать с подсосом?
Mad_Doc
сообщение 3.1.2009, 11:40
Сообщение #44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ТАЗовские форумы, в частности разделы по продажам, рулят
рома из таганрог...
сообщение 4.1.2009, 1:28
Сообщение #45
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Граждани, не откланяемся от оснавного вопроса темы! Флуд блин!
maxion87
сообщение 19.4.2009, 13:02
Сообщение #46
Пользователь №: 12582
Цвет:мурена
Уменя знакомый поставил такой маховикПрикрепленный файл  Маховик.jpg ( 6.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
,германское сцепление(какое не помню).Толкаться в пробках-ужас!С места стала срываться.Комфорта нет никакого.Решайте сами надо это или нет
Сообщение отредактировал maxion87 - 19.4.2009, 13:03
сообщение 24.10.2010, 23:00
Сообщение #47
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Всем драсьте! Меняю сейчас коробку на пятиступенчатую, прикупил комплект сцепления Крафт. Обнаружились интересные вещи: корзина от крафта по площади нажимного диска такая же как и старая ВИС, т.е. 200*130, а вот ведомый диск видимо от копейки - внутренний диаметр накладок больше чем у старого висовского диска на мм 8-10. Иностранных дисков размерности 200*130 не нашлось, проклятые буржуи специально делают их меньше, чтоб меняли чаще diablo.gif Нашим я не доверяю, ну не могут нормальное сцепление сделать в стране где медведи ходят по улицам grin.gif
Мыслишка появилась такая: поставить ведомый диск от 2110/2112, кои насколько я наслышан, подходят по шлицам на наш первичный вал, да и по диаметрам подходят - 200*130. Так вот, делал ли кто уже такое, какие результаты, подходит как родное или мозговать надо?
Собсна, условия работы сцепы будут достаточно тяжелые, моторчик у меня после небольшого туненга весьма тягучий получился, т.е. нужен запас по передаваемому моменту и по прочности. Запас жопу не дерет, так что чем больше будет этот запас - тем лучше. Ваши мысли?
сообщение 29.10.2010, 20:53
Сообщение #48
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ок. Выкладываю собственные мысли. Покурил инет, обнаружил что на 2110-12 в качестве туненга ставят обычный диск 2106. И более не думал. Купил диск ВИС 2106 и поставил.
WhiteDragon09
сообщение 26.11.2010, 12:50
Сообщение #49
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Ребят подскажите!
подходит ли на 053 (1.5л) маховик от 213 нивы, без переделок
и какое сцепление брать к нему.
Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 26.11.2010, 12:53
сообщение 26.11.2010, 15:17
Сообщение #50
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А че б ему не подойти то? Да и вроде маховики то одинаковые у классики и нивы, только у шнивы свой собственный. Кстати если сильно интересно, то лучше как раз от шнивы, и сцепу от нее же. На 21213/2101 маховик ставим 2121/2106 сцепление пошире.
Radiovandal
сообщение 26.11.2010, 21:05
Сообщение #51
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Оптимальный вариант-маховик 2123, сцепление(корзина диск) 2123, РЦС 2123. Корочь всё от шнивы) Сам на таком езжу. dirol.gif
WhiteDragon09
сообщение 27.11.2010, 23:37
Сообщение #52
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Пасиб за советы. а если маховик оставить классический, то какое сцепление лучше брать 2106 ? у него вроде накладки больше. или от нивы (НЕшеви) ? вобщем нужно так чтобы подошло как родное
или не парить моск купить ВИС 2106 ?
Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 27.11.2010, 23:40
сообщение 27.11.2010, 23:57
Сообщение #53
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я советую корзину и выжимной взять какие нибудь импортные, я им больше в этом плане доверяю. А диск воткни ВИС 2106, у него накладки шире, дольше проходят. Инопроизводители штампуют увы копеечное сцепление на все классикообразное без разбору, даж на нивы. Фиг ли, им выгоднее если сцепка меньше ходить будет...
Диски 2106 и 2121 идентичны. Главное, не бери диск 21213, он мутный.
WhiteDragon09
сообщение 28.11.2010, 0:12
Сообщение #54
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Gabber
сообщение 18.3.2011, 11:57
Сообщение #55
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Народ подскажите не могу найти тему где устанавливали рабочий цилиндр от шевролеНИВЫ
скинте ссылку
DronSPB
сообщение 18.3.2011, 18:22
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
На 8 тем ниже))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11138
Gabber
сообщение 18.3.2011, 22:27
Сообщение #57
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
DronSPB
Gabber
сообщение 15.4.2011, 11:00
Сообщение #58
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
не туда... :)
Сообщение отредактировал Gabber - 15.4.2011, 11:03
Dimon ЗСУ
сообщение 22.4.2011, 20:11
Сообщение #59
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 44008
zid2106 19.11.2008, 9:22
блин а я уже нашел токаря, нашел запасной маховик
а я по книжке прочел:
Нужно уменьшить массу маховика. Причем каждый грамм, "снятый" на максимальном удалении от центра маховика, полезнее нескольких-граммов, "снятых" ближе к центру и имеющих поэтому незначительный радиус вращения. Ведь нам важно не просто уменьшение массы маховика, а уменьшение величины его момента инерции.
Однако вопрос облегчения маховика не так прост. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что с увеличением равномерности крутящего момента (равномерности хода двигателя), достигаемой за счет достаточной величины махового момента (кинетической энергии, накапливаемой маховиком), заметно улучшаются условия работы двигателя и механизмов трансмиссии. Автомобиль лучше трогается с места, износ его деталей вследствие ослабления ударности нагрузки и колебаний, сопутствующих неравномерному ходу двигателя, уменьшается, работа двигателя делается более спокойной.
Нами был произведен, ориентировочный расчет размеров маховика М-412 и ВАЗ, необходимых: для равномерной работы двигателя при наименьших устойчивых оборотах (холостой ход), для обеспечения нормального пуска двигателя и трогания автомобиля с места при наименьших оборотах и мгновенном включении сцепления.
Размеры расчетного маховика оказались меньше, причем настолько, что на такой маховик невозможно было бы поставить сцепление. Значит, маховик можно было значительно облегчить, оставив его прежние размеры. Наш новый маховик весил всего 4 кг, вместо 8кг, сохранив свою прочность (рис. 31, 32).
Предлагаемый вариант облегченного маховика испытан в большом числе различных соревнований и на разных двигателях, так что можно рекомендовать его широкое применение. Единственным и безусловным условием является динамическая балансировка облегченного маховика, произведенная отдельно от коленчатого вала.
А какие размеры должны быть???
Дорогое автолюбители, у меня такой вопрос, как поменять выжемной на сцеплении как менять диск сцепления? Если можно, расскажите подробно!
Сообщение отредактировал Dimon ЗСУ - 22.4.2011, 20:11
tuner
сообщение 22.4.2011, 22:20
Сообщение #60
Пользователь №: 6913
размеры
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:36
