28.9.2010, 19:56
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16262 Машина:ВАЗ-21073 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2010, 2:04
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
абыррр!!!... как же меня достали эти двери... нифига не закрываются/не регулируются ((
вот нет чтоб на один щелчек закрывалось и все...имхо удобнее в миллион раз(( |
29.9.2010, 9:53
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
абыррр!!!... как же меня достали эти двери... нифига не закрываются/не регулируются (( вот нет чтоб на один щелчек закрывалось и все...имхо удобнее в миллион раз(( Побольше рассверли дырки на дверях, те где шоколадка прикручивается. Это даст возможность больше крутить замок, в какую хошь сторону. Мне помогло. |
29.9.2010, 20:17
#64
30.9.2010, 8:42
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата кстати, у кого провисла дверь сначала исправляем а что если немного провисшие задние двери, как вылечить??? подскажите пожалуйста, и еще, можно ли пользоваться данным мануалом для установки на 2107? Была похожая проблема, передняя лева дверь обвился, выходи нашёл только один, ломом аккуратно поднимаем само крепление на катором держиться дверь, я поднимал нижнее по скольку села дверь мм так 4-6, замок поменял только на водительской двери, занело у меня это примерно дня 3, есть нюансы которые не описываются |
25.10.2010, 22:43
#66
На днях поменял замки на задних дверях, скажу одно, что замена передних дверей заняла 2 дня, то задние замки я менял ниделю, 2 главных проблемы: тяги очень сложно подобрать, расстояние между дверной ручкой и петелькой на механизме очень маленькой.2 проблемы это сам болт, ну не как он хочится держаться с таком тонком железе, пришлось вваривать
29.10.2010, 19:12
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, зачем вы машину калечите вваркой этих болтов? Это же ужасно, по отношению к машине + никакой регулировки... Регулировка шоколадкой, это же не правильно!
Вот, не ради хвастовства, а в помощь Вам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=311572 Если надо, выложу как это выглядит в финальном, окрашенном виде |
30.10.2010, 17:58
#68
Оригинально сделал, ну что уж теперь приварил так приварил, не хватило фантазии.
31.10.2010, 18:22
#69
Ребят, зачем вы машину калечите вваркой этих болтов? Это же ужасно, по отношению к машине + никакой регулировки... Регулировка шоколадкой, это же не правильно! Вот, не ради хвастовства, а в помощь Вам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=311572 Если надо, выложу как это выглядит в финальном, окрашенном виде + мильон!!! Я так же делал, только я не приваривал, а просверлил отверстие больше под болт и запихал его наоборот. А пластина прижимает его к кузову. Просто у меня болты с пластиком, аля бесшумные. И регулировка сохранилась нормальная. |
28.11.2010, 19:25
#70
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 19.2.2010 Из: Моск.обл Пользователь №: 27100 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот эти никто не ставил?
http://tuningsport.ru/market/komplekt-naru...131-p-2165.html |
2.12.2010, 22:35
#71
есть же отдельная тема про евро-ручки на классику :)
3.12.2010, 21:19
#72
to Ванек
Кинь ссылку , я найти не могу. |
3.12.2010, 21:21
#73
в этом же разделе... на 8 тем ниже))))))
лови пруфлинк http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5137 |
12.12.2010, 11:28
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25683 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем портить стойки?!!! Все гораздо проще, в пластинку ввариваем болт и прикручиваем. Зато я могу регулировать болт относительно замка!!!
13.2.2011, 17:32
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Наверное буду заморачиваться. Двери задолбали уже!
14.2.2011, 0:43
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А к евроручкам никто ещё тяги не приспосабливал?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=43985 |
14.2.2011, 0:49
#77
Имхо,не стоит заморачиваться.До чего ж хороши и мягки родные замки-с 5см одним пальцем закрываются.Просто супер!!
Свидетели по форуму есть. Все дело в ровных руках при регулировке. |
25.2.2011, 0:58
#78
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Имхо,не стоит заморачиваться.До чего ж хороши и мягки родные замки-с 5см одним пальцем закрываются.Просто супер!! Свидетели по форуму есть. Все дело в ровных руках при регулировке. Я когда провис двери убрал -тише чем у братана на Тойте хлопали (<censored> буду) ,но назад пути небыло, стал крячить безшумные... Вообщем Ролакс согласен с тобой на все 100% |
12.3.2011, 20:13
#79
Всё купил, собрался ставить, а не тут-то было! Вобщем шоколадку и замок прикрутил, и дверь конечно не закрывается! Но прежде чем вгинать шоколадку в дверь, я прикрутил на место направляющую стекла, а она уже не даёт замку нормально работать! Когда чуть вогнул дверь, закрываться она стала нормально, но вот замок клинет направляющей. Что делать? У кого-нибудь было такое? А ещё получается, что болт бесшумный нужно вваривать почти на краю пластинки, которая прикручивается на штатное место. Хотя все двери у меня в уровень с кузовом, ни одна не выступает.
1.7.2011, 6:38
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9138 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
направляющую вроде говорят тоже подточить надо...собрался ставить тоже замочки эти...собираю инфу
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:10 |
