29.10.2010, 14:46
#41
Подскажите куда копать. Резко перестал работать сигнал. Работал и вдруг перестал. Еще ничего не ковырял. Грешу на сам элемент сигнала. Но вот проблема есть КАК снимается руль Вираж Люкс ??? Посмотри - не просели ли вниз подрулевые переключатели. Может и язычок сигнала на них отогнулся или отломился. У тебя один сигнал (без реле) или два (через реле)? |
29.10.2010, 16:41
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите куда копать. Резко перестал работать сигнал. Работал и вдруг перестал. Еще ничего не ковырял. Грешу на сам элемент сигнала. Но вот проблема есть КАК снимается руль Вираж Люкс ??? Посмотри - не просели ли вниз подрулевые переключатели. Может и язычок сигнала на них отогнулся или отломился. У тебя один сигнал (без реле) или два (через реле)? у меня сток сигнал один без реле. подрулевые вроде не уходили,хотя после аварии я об руль долбанулся может чуть ушли...как доберусь до машины посмотрю. уже год в электрике не копался,забыл все на свете )) |
7.11.2010, 0:03
#43
Дальше тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:48 |
