Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф ![]() Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
машинка супер какие планы?
установка дисков,капот щас вот начну делать с жабрами (у друга отжал на халяву)))))!)хочу обвес на нее!присмотрел в прошлом году у нас в Орене обвес на нее за 2500!конечно не такой как я видел на других 6-ках.обычно покупают,ставят, а задний бампер на 1/4 крыла только заходит!я видел такой что он вообще полностью кижнюю часть крыла закрывает!естественно тонировку.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
а по движку, трансмиссии и ходовой работы будут?
думаю поставить передний двойной стабилитзатор.по движку не хочу ничего делать. пробег уже большой у движка и гробить его на гонках или еще где нить не хочу!хочу поставить полуспортивное сцепление и 5-ку.больше ничего!конечно хотел переделать двиг из карба в инжектор но полазев почитав, подумал и понял, что карбовый двиг я лучше знаю если вдруг возникнут проблемы какие, а вот с инжекторным можно так вкрячится,я тем более езжу за 120-200 км от города, поэтому должен быть уверен в машине!а так поедешь на ижекторной и вдруг откажет че нить тебя и будешь стоять до потери пульса.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 12.9.2009, 16:00 |
так двигло не только для гонок делается)))) наоборот если пробег большой нужно менять отдельные узлы (кольца, маслосъемные колпачки и т.д.). Ты про капиталку думал?
я думал для форсировки!у меня двигло и так масло не жрет!заливаю 4 литра и езжу от заливки до заливки!
А выхлоп какой? черный или синий? (замена маслосъемных колец и колпачков клапанов)
Форсировка...а стоит ли? ты гоняешься с кем-то? Может просто сделать качественную капиталку. |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4891 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
Даров, наконец-то кто-то из земляков появился. Как качество фонарей? Я баку-стайлы на авторынке брал-ужос. А с обвесом как быть хочешь? Ставить только на лето? Или он высокий?
ЗЫ Эт не юбки, а пороги ![]() Сообщение отредактировал Sprpddr - 13.9.2009, 10:18 |
качетсво нормальное, единственное, что я хочу посоветовать если кто то будет эту оптику, сразу пропаять все светодиды, чтобы был отличный контакт.привет земляку!!!)))давай как нить пересечвемся!!!???
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 13.9.2009, 11:31 |
мой сотовый 89878528779, звони, я до завтрашнего дня свободен, потом выхожу на работу! забыл еще добавить, хочу сделать "резанный" капот!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.9.2009, 19:49
Причина редактирования: в следующий раз с личной перепиской извольте в личке общаться, а не на форуме))
мой сотовый 89878528779, звони, я до завтрашнего дня свободен, потом выхожу на работу! забыл еще добавить, хочу сделать "резанный" капот! ОК, если все нормально будет, сегодня вечерком звякну Если не определишься с тонировкой - могу сгонять с тобой в тот сервис, о котором говорил. Только со временем не всегда свободно :) |
Да эт Миш понятно, если что наберу, но пока бабла на тонь нету, мне главное заднее стекло закатать, а остальное я и сам в состоянии
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет!!Машинка твоя понравилась на аватарке еще))когда большую фотку увидел вообще отлично!!знаешь мне кажется обвесы ей ни спереди ни сзади не нужны , она вот на фотке смотрится классно.Тонировку и отлично будет совсем!удачки те с ней, белый цвет идет классике...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Машина отличная, смотрится аккуратно, только вот имхо пластмассу с порогов я бы снял, но хозяин-барин
C ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Успехов, во всем и удачи везде!!
C ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Успехов, во всем и удачи везде!! Спасибо Миша!!! ![]() ![]() ![]() Привет!!Машинка твоя понравилась на аватарке еще))когда большую фотку увидел вообще отлично!!знаешь мне кажется обвесы ей ни спереди ни сзади не нужны , она вот на фотке смотрится классно.Тонировку и отлично будет совсем!удачки те с ней, белый цвет идет классике... щас кстати стоят родные пружины!эти я резал и ставил на время!пока стройка идет пришлось стандарт воткнуть! ![]() P.S. я с этими юбками вез 400 кг арбузов и дынь все вместе! Спасибо ребята!сегодня видел 07 в пластмассе!как то расхотелось ставить бампера пластиковые! ![]() ![]() ![]() Машина отличная, смотрится аккуратно, только вот имхо пластмассу с порогов я бы снял, но хозяин-барин ![]() я щас занялся изготовлением передних поворотников и подфарников на светодиодах!!!с юбками Сообщение отредактировал Виталио 453 - 12.10.2009, 19:29 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 15942 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую земляков!
С прошедшим Днем Варенья! Задняя оптика смотрится эффектно, видел на улице. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:21 |
