25.10.2010, 19:09
#781
Камера стационарная?из рогатки ее.
27.10.2010, 11:20
#782
27.10.2010, 16:23
#783
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15332 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Виталь, вот держи схему подключения MPSZ II:
Кол-во скачиваний: 28 |
29.10.2010, 9:21
#784
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 24965 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
40 страниц на одном дыхании, тема супер! Виталя, у меня вопрос по поводу человека у которого ты покупаешь запчасти (я так понимаю на авторынке) можешь место назвать (не 420?). и по поводу диагностики подвески за 50 руб, где такое место не подскажешь?
Сообщение отредактировал port56 - 29.10.2010, 9:21 |
29.10.2010, 12:23
#785
40 страниц на одном дыхании, тема супер! Виталя, у меня вопрос по поводу человека у которого ты покупаешь запчасти (я так понимаю на авторынке) можешь место назвать (не 420?). и по поводу диагностики подвески за 50 руб, где такое место не подскажешь? ООООО......Салют Земляку!!!Место №424, на авторынке!!!!Мужика зовут Виталя!!!!Желтый такой двойной ларек!!!Этот автосервис находится где салон продаж автомобилей "Сан йонг" на Победе!!!! |
29.10.2010, 12:35
#786
40 страниц на одном дыхании, тема супер! Виталя, у меня вопрос по поводу человека у которого ты покупаешь запчасти (я так понимаю на авторынке) можешь место назвать (не 420?). и по поводу диагностики подвески за 50 руб, где такое место не подскажешь? ООООО......Салют Земляку!!!Место №424, на авторынке!!!!Мужика зовут Виталя!!!!Желтый такой двойной ларек!!!Этот автосервис находится где салон продаж автомобилей "Сан йонг" на Победе!!!! Спасибо большое, с з.п сразу к нему :))) |
29.10.2010, 12:43
#787
если что, то я скоро свою погоню на развал уже!могу с тобой как нить вместе съездить!!!
29.10.2010, 20:55
#788
30.10.2010, 11:04
#789
Ну вот и все!Битва с ходовой машины окончена моей победой!)))))))))
если получится в понедельник поедем на развал схождение!!! заменены пыльники на всех шаровых и все забиты смазкой ШРУС - 4. так же заменена смазка в ступичных подшибниках на аналогичную что и в шаровых! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 30.10.2010, 11:04 |
30.10.2010, 11:26
#790
Тест драйв был уже?
30.10.2010, 11:31
#791
31.10.2010, 18:43
#792
Неделю возился с машиной!наделялся что завтра поедем на развал и потом уже настройку зажигания!!!а не тут то было!приезжал друг с генератором от ОКИ!перебрал ему генератор!поставил ротор от своего старого генератора, а его родной ротор,так незаметно скатился с верстака и прямо по левой ноге!долго разговаривал на чисто русском языке
съездил с этим пацаном в травмапункт!сильный ушиб ноги!теперь придется ходить и облизываться до того момента когда нога восстановится!!! Кстати ребят вопрос такого характера!!! когда менял цепь старую, пришлось "паразитку" откручивать!колено по метке стояло, соответственно трамблер тоже!когда откручивал "паразитку" бегунок поворачивался!все собрал назад, отрегулировал клапана и вот что получилось: 1.ставлю как написано у мурзилке зажигание.метку шкива колена совмещаю со второй короткой меткой на крышке,снимаю крышку трамблера, выставляю бегунок на 4 контакт на крышке!ставлю все назад!заводится,движок троит!на подсосе 1000, подсос убираю глохнет! 2.ставлю метку шкива колена на самую длинную, выставляю бегунок на 4 контакт, завожу все путем!чуть троит и все. где я мог на химичить сообразить не могу! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.10.2010, 18:44 |
31.10.2010, 19:43
#793
Да это все херня. Главное соблюсти угол между контактом крышки и контактом бегунка при ВМТ. Или, более понятно говоря, при -5гр КВ контакты крышки и бегунка должны быть совмещены. В какую сторону при этом смотрит весь трамблер - абсолютно по банану.
3.11.2010, 16:29
#794
Ну вот и все.сделали моей красавице сегодня все что я хотел.съездили на развал.после на настройку зажигания,заодно отрегулировали люфт переднего левого колеса.видимо,пережал когда затягивал.
По деньгам вышло следующее:400 рублей-развал,100 рублей-регулировка зажигания,100 рублей-регулировка подшипника. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.11.2010, 16:40 |
3.11.2010, 18:30
#795
Ну вот и все.сделали моей красавице сегодня все что я хотел.съездили на развал.после на настройку зажигания,заодно отрегулировали люфт переднего левого колеса.видимо,пережал когда затягивал. По деньгам вышло следующее:400 рублей-развал,100 рублей-регулировка зажигания,100 рублей-регулировка подшипника. Поздравляю, как зажигание выставляли, стробоскопом??? |
3.11.2010, 21:09
#796
Как мужик этот сказал,что надо перекинуть толи трамблер толи цепь.
Строб интересный был.с дисплеем где выводится обороты двигателя.мой электронный тах бьет один в один с этим. |
4.11.2010, 6:44
#797
Как мужик этот сказал,что надо перекинуть толи трамблер толи цепь. Строб интересный был.с дисплеем где выводится обороты двигателя.мой электронный тах бьет один в один с этим. Ну Виталь ,я же тебе не один день говорил что нужен строб и скорее всего придется трамблер перекидывать! =)) Ну хорошо, что сделали! Поздравляю!!! |
4.11.2010, 6:52
#798
пока так покатаюсь!потом как нить заеду попрошу что бы перекинули!
4.11.2010, 10:47
#799
Как выяснилось пришел пиндец натяжителю!щас появился опять грохот!это 100% что натяжитель!когда как!когда тишина когда грохот стоит!
почему пришел к такому выводу!? нашел старый натяжитель родной, так вот у него часть которая упирается в башмак мертво стоит!когда менял цепь заметил что на том натяжителе который шас "новый" родной стоит эта часть легко при нажатии пальца уходит в глубь корпуса самого натяжителя!думаю поменять просто колпачки и все! |
4.11.2010, 11:07
#800
Как выяснилось пришел пиндец натяжителю!щас появился опять грохот!это 100% что натяжитель!когда как!когда тишина когда грохот стоит! почему пришел к такому выводу!? нашел старый натяжитель родной, так вот у него часть которая упирается в башмак мертво стоит!когда менял цепь заметил что на том натяжителе который шас "новый" родной стоит эта часть легко при нажатии пальца уходит в глубь корпуса самого натяжителя!думаю поменять просто колпачки и все! Как еще цепь не перескочила? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 14:04 |
