285 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 25.10.2010, 19:09
Сообщение #781
Камера стационарная?из рогатки ее.
сообщение 27.10.2010, 11:20
Сообщение #782
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да легко но видишь в чем дело!!!друг так подъехал к такой камере просто постучал по ней.чуть без доков не остался!!!!((((
сообщение 27.10.2010, 16:23
Сообщение #783
Спасибо сказали: 1272 раза
Виталь, вот держи схему подключения MPSZ II:
Прикрепленный файл  МПСЗ_2_с_ДПКВ.JPG ( 611.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
port56
сообщение 29.10.2010, 9:21
Сообщение #784
Из: Оренбург
Пользователь №: 24965
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
40 страниц на одном дыхании, тема супер! Виталя, у меня вопрос по поводу человека у которого ты покупаешь запчасти (я так понимаю на авторынке) можешь место назвать (не 420?). и по поводу диагностики подвески за 50 руб, где такое место не подскажешь?
Сообщение отредактировал port56 - 29.10.2010, 9:21
сообщение 29.10.2010, 12:23
Сообщение #785
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ООООО......Салют Земляку!!!Место №424, на авторынке!!!!Мужика зовут Виталя!!!!Желтый такой двойной ларек!!!Этот автосервис находится где салон продаж автомобилей "Сан йонг" на Победе!!!!
port56
сообщение 29.10.2010, 12:35
Сообщение #786
Из: Оренбург
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
Спасибо большое, с з.п сразу к нему :)))
сообщение 29.10.2010, 12:43
Сообщение #787
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если что, то я скоро свою погоню на развал уже!могу с тобой как нить вместе съездить!!!
port56
сообщение 29.10.2010, 20:55
Сообщение #788
Из: Оренбург
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
friends.gif Да так-то ваще супер! спишемся я думаю.
сообщение 30.10.2010, 11:04
Сообщение #789
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну вот и все!Битва с ходовой машины окончена моей победой!))))))))) yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
если получится в понедельник поедем на развал схождение!!!
заменены пыльники на всех шаровых и все забиты смазкой ШРУС - 4. так же заменена смазка в ступичных подшибниках на аналогичную что и в шаровых!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 30.10.2010, 11:04
Sprpddr
сообщение 30.10.2010, 11:26
Сообщение #790
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Тест драйв был уже?
сообщение 30.10.2010, 11:31
Сообщение #791
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Sprpddr @ 30.10.2010, 11:26) *
Тест драйв был уже?
нет еще не было тест-драйва!если время позволит то как уже говорил поеду в понедельник на развал!вроде ничего лишнего не осталось после сборки!))))
сообщение 31.10.2010, 18:43
Сообщение #792
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Неделю возился с машиной!наделялся что завтра поедем на развал и потом уже настройку зажигания!!!а не тут то было!приезжал друг с генератором от ОКИ!перебрал ему генератор!поставил ротор от своего старого генератора, а его родной ротор,так незаметно скатился с верстака и прямо по левой ноге!долго разговаривал на чисто русском языке grin.gif grin.gif grin.gif
съездил с этим пацаном в травмапункт!сильный ушиб ноги!теперь придется ходить и облизываться до того момента когда нога восстановится!!!
Кстати ребят вопрос такого характера!!!
когда менял цепь старую, пришлось "паразитку" откручивать!колено по метке стояло, соответственно трамблер тоже!когда откручивал "паразитку" бегунок поворачивался!все собрал назад, отрегулировал клапана и вот что получилось:
1.ставлю как написано у мурзилке зажигание.метку шкива колена совмещаю со второй короткой меткой на крышке,снимаю крышку трамблера, выставляю бегунок на 4 контакт на крышке!ставлю все назад!заводится,движок троит!на подсосе 1000, подсос убираю глохнет!
2.ставлю метку шкива колена на самую длинную, выставляю бегунок на 4 контакт, завожу все путем!чуть троит и все.
где я мог на химичить сообразить не могу!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.10.2010, 18:44
сообщение 31.10.2010, 19:43
Сообщение #793
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да это все херня. Главное соблюсти угол между контактом крышки и контактом бегунка при ВМТ. Или, более понятно говоря, при -5гр КВ контакты крышки и бегунка должны быть совмещены. В какую сторону при этом смотрит весь трамблер - абсолютно по банану.
сообщение 3.11.2010, 16:29
Сообщение #794
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну вот и все.сделали моей красавице сегодня все что я хотел.съездили на развал.после на настройку зажигания,заодно отрегулировали люфт переднего левого колеса.видимо,пережал когда затягивал.
По деньгам вышло следующее:400 рублей-развал,100 рублей-регулировка зажигания,100 рублей-регулировка подшипника.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.11.2010, 16:40
сообщение 3.11.2010, 18:30
Сообщение #795
Поздравляю, как зажигание выставляли, стробоскопом???
сообщение 3.11.2010, 21:09
Сообщение #796
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Как мужик этот сказал,что надо перекинуть толи трамблер толи цепь.
Строб интересный был.с дисплеем где выводится обороты двигателя.мой электронный тах бьет один в один с этим.
сообщение 4.11.2010, 6:44
Сообщение #797
Ну Виталь ,я же тебе не один день говорил что нужен строб и скорее всего придется трамблер перекидывать! =)) Ну хорошо, что сделали! Поздравляю!!!
сообщение 4.11.2010, 6:52
Сообщение #798
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
пока так покатаюсь!потом как нить заеду попрошу что бы перекинули!
сообщение 4.11.2010, 10:47
Сообщение #799
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Как выяснилось пришел пиндец натяжителю!щас появился опять грохот!это 100% что натяжитель!когда как!когда тишина когда грохот стоит!
почему пришел к такому выводу!? нашел старый натяжитель родной, так вот у него часть которая упирается в башмак мертво стоит!когда менял цепь заметил что на том натяжителе который шас "новый" родной стоит эта часть легко при нажатии пальца уходит в глубь корпуса самого натяжителя!думаю поменять просто колпачки и все!
сообщение 4.11.2010, 11:07
Сообщение #800
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Как еще цепь не перескочила?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:01
