6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Развал-схождение
Belk
сообщение 11.1.2010, 15:39
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Цитата(карлсон @ 9.1.2010, 20:54) *
так то если колёса смотрят внурь то это ни как не отрицательное схождение а положительное на стоке так сделано нужно делать 0 схождение и развал по нулям а не в плюс схождение делать каму то там кажется что колёса разьедуться чем больше в + схождене делаешь тем легче руль крутиться и устойчивасть хуже.. никуда они не разьедуться..
А ты заедь на стенд выстави схождение в 0 и руками разведи передние части колес наружу и посмотри что получится. Разьедутся еще как. Они не разьедутся если рылевую приварить намертво без люфтов. А если колеса будут смотреть внутрь то при движении вперед схождение будет стремится к нулю. Вот!!
карлсон
сообщение 11.1.2010, 20:46
Сообщение #22
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
так вообще то люди которым не жалко резину вообще схождение даже в минусы делают то есть калёса разьезжаються и в поворот входит уверенне так что не надо ляля.. у самого по нулям и фсё нармально.
DimCa
сообщение 16.2.2010, 14:26
Сообщение #23
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
1)А кто знает как на классике делается отрицательный развал? допустим хочу сделать развал -1 на передке т.е колеса как бы (как у нагруженной "татры" взади) для управляемости. Или просто к сходразвальщикам ехать и они сделают его отрицательным? Прост я слышал что там шайбочки подкладывают какие то и он делается отрицательным.
2)И еще для чего изменяют кастор? просмотрел я Сообщение #12 и все равно что там пересверливают и что меняется т.е за счет чего.
Так то понятно что угол меняется, и все + и - измененного кастора
Спс
Вот на фотке например отрицат.развал -3
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 14:32
serega4100
сообщение 16.2.2010, 14:38
Сообщение #24
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Спс
вот так выглядит развал колес Прикрепленный файл  razval.jpg ( 18.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
. А кастер делается для того, чтобы был лучше возврат колес в прямолинейное движение после выхода из поворота или любого маневра.
DimCa
сообщение 16.2.2010, 15:03
Сообщение #25
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать.
2)как добиваются изменения кастера? может ссылка есть какаято или кто знает, делал.
И стоит ли вообще изменять этот кастер?
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:05
serega4100
сообщение 16.2.2010, 15:08
Сообщение #26
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 15:03) *
1)Спс, ноя прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать.
1) меняется развал путем подкладывания или убирания пластинок под осью нижнего рычага (там где ось к лонжероны гайками притягивается), но самому его все равно не выставить.
2) если ты не спортсмен, то на фиг тебе его менять не нужно, тот который есть хватает для нормальной езды.
DimCa
сообщение 16.2.2010, 15:11
Сообщение #27
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
все терь понятно friends.gif , значит нужен развал -1, обращусь к развальщикам umnik2.gif
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:17
Xploid
сообщение 26.10.2010, 17:03
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, а развал-схождение желательно делать на новой резине или нет?
Просто сейчас у меня стоит резина съеденная с наружной стороны и если я сделаю разв-схожд на ней, то на новой это отразиться?
Mars
сообщение 28.10.2010, 17:58
Сообщение #29
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
нет никак недолжно отразиться!
Xploid
сообщение 28.10.2010, 23:23
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Буду знать)) А если допустим я сейчас сделаю разв-схожд и в дальнейшем заменю шаровые, то мне опять его надо будет делать?
сообщение 28.10.2010, 23:25
Сообщение #31
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Считается, что после замены шаровых можно не делать.
ЗЫ: Но перед развалом лучше глянуть всю подвеску, что бы не выбросить деньги на ветер.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 23:27
сообщение 29.10.2010, 0:42
Сообщение #32
Но лучше все же сделать,колеса чуть дороже развала стоят))
сообщение 29.10.2010, 0:52
Сообщение #33
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неважно что меняешь в передней подвеске и рулевой после этого надо делать сход-развал. другое дело, если резина и так не айс и ее давно поменять надо, быстро не ездиеш ну и так далее и тому подобное - то можно воопще не делать СР )))
Lev_Ekb
сообщение 29.10.2010, 5:42
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если "подъедена" резина, это не страшно, главное чтобы диски стояли одинаковые, с одинаковым вылетом.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 29.10.2010, 5:42
Xploid
сообщение 29.10.2010, 10:51
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Спасибо за ответ, а то я приехал на станцию задал этот вопрос мастеру которому лет 20-22 и понял что он вообще ничего не соображает, а только умеет гайки крутить)))
LiriK
сообщение 16.11.2010, 11:16
Сообщение #36
Из: Петербург
Пользователь №: 41789
Машина:Opel Vectra
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
После ремонта элементов передней подвески всегда лучше делать развал-схождение. просто иногда не сильно заметно, а бывает машину несет в сторону, а то и резина свистит.
Xploid
сообщение 16.11.2010, 23:25
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужно узнать!
Развал-схождение выставляется же по задним колесам, а у меня погнут чулок и сзади подъедает резину и как мне быть смогут ли на станции нормально выставить разв-схожд?
DUL06
сообщение 16.11.2010, 23:29
Сообщение #38
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Смогут, только руль криво может потом встать на дороге...
П@ш@
сообщение 16.11.2010, 23:38
Сообщение #39
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
По задним колёсам - это всего-лишь один из методов выставления, со спичечными коробками и нитками, кстати хороший способ, я по нему руль выпремлял.
К примеру другой способ - спец. линейкой, там задние колёсы никчему, замеряются расстояния только на передних колёсах.
На СТО выставляют либо световыми (лазерными) либо компьютерными установками, там задние колёса тоже не влияют.
Развал - так там зад вообще не причём в любом из способов, так что не волнуйся smile.gif
Xploid
сообщение 17.11.2010, 9:45
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Спасибо тебе огромное за очень ясный ответ, а то мне сказали что типа разв-схожд выставляют по задним колесам и я уж начал задумывался о покупке чулка))))
Кстати, как сказал DUL06, если руль встанет криво, то его просто со шлиоцов надо будет перекинуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 1:25
