2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> машина троит
SMF777
сообщение 28.9.2010, 21:27
Пользователь №: 31995
короче купил я страб, но завтра поеду менять, так как после нескольких минут работы лампочка перестала мигать(сначала по чуть-чуть мигала а щас вообще не мигает).
пробовал на другой мащине-результат отрицательный.
зажигание всё-таки более менее успел себе выставить, поставил на 1 цилиндр(раньше на 4 стояло).
завелось всё круто, карб регульнул и поехал.
через метров 100 газ в пол и машина после нескольких секунд начинает сначала дергаться, а потом добавились хлопки из глушака(глушак пробит кстати).
через минуту где-то вообще заглох.
завести смог только сделав зажигание более ранним .
еду, всё опять.
чё делать?с бсз проблема?или может с бензонасосом(хотя наврятли)
короче сегодня не мой день
может датчик хола выделывается?
как проверить?
кстати машина пока не нагреется вроде норм едет
сообщение 29.9.2010, 17:36
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что такое "страб"? О какой лампочке идет речь? Что значит "результат отрицательный"?
как проверить?
После чего начались проблемы? После установки БСЗ?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 17:37
SMF777
сообщение 29.9.2010, 19:32
страб-это страбоскоп
лампочка это которая в страбоскопе
результат отрицательный это значет что косяк остался
бсз поставил месяца 2 назад
щас обратно кз потавил-буду испытывать
сообщение 29.9.2010, 20:44
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А-а-а. Просто мне казалось, что пишется "стрОбоскоп" - поэтому не понял сокращения...
ЗЫ: А коммутатор не пробовал менять?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 20:44
П@ш@
сообщение 29.9.2010, 20:59
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а как пользовался сробоскопом? в курсе, что долго его держать включённым низя? включается на несколько секунд с передышками небольшими...
vovakh
сообщение 30.9.2010, 6:13
Сообщение #6
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
трамблер переставлял?
SMF777
сообщение 30.9.2010, 12:58
Сообщение #7
стробоскоп включал не надолго как написанно в инструкции
трамблёр переставлял но эти глюки начались пару недель назад
Сержик
сообщение 30.9.2010, 13:25
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Трамблёр правильно установил? На 180 градусов не перепутал...
По поводу страбоскопа, смысл такой, когда он (рассмотрим на примере "Луч" старого образца, в общем который начинает мигать сразу же после пуска двигателя) введён в рабочий режим, то нельзя "газовать" ибо, таким образом в нём можно спалить что то. Только обороты ХХ.
P.S. у меня был именно такой "Луч", я на нём не газовал, но он зараза всётаки исдох. У него постоянно пропадал контакт с лампой (СШ-5) и соответственно прикращались вспышки, но это лечилось небольшими ударами по его корпусу. Ну вот как то я переусердствовал, ну и сломал лампочку (в ней отвалилась "бобышка"). Поэтому пришлось покупать новый, но тот уже с кнопкой, то есть когда надо, нажал и проверил зажигание.
PP.SS. проверь на всякий случай свечные провода и массу коммутатора (на всякий случай, прокинь дополнительный "массовый провод").
Сообщение отредактировал Сержик - 30.9.2010, 13:32
SMF777
сообщение 30.9.2010, 16:30
Сообщение #9
поставил кз и покатался
1 заработал датчик ож(на бсз не работал)
2 бронепровода оставил прежние(силикон)
3 поменя л свечи(с кз)
машина едет без вышеописанных исполнений
значит что то либо с трамблёром либо катушкой либо с кондёром-как узнать что именно глючит?
сообщение 30.9.2010, 17:34
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Бешеный Ученик
сообщение 11.10.2010, 6:43
Сообщение #11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Читаю вот про стробоскоп и прочее...Чё это вообще такое???Зачем оно нужно?Я зажигание вроде неплохо и на слух выставляю,пальчики не гремят,тянет не плохо,130 идёт...Просветите а?
Сержик
сообщение 11.10.2010, 8:27
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Читай и просвещайся: http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Сообщение отредактировал Сержик - 11.10.2010, 8:28
kelari
сообщение 17.10.2010, 12:15
Сообщение #13
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Всем привет. Люди помогите разобратся в чем проблема. Незнаю в какой тебе это писать, не судите строго , только неделю за рулем))
Начну сначала.
Двигатель 1.6
карб стоял копеечный два дня назад, щяс семерочный стоит , зажигание обычное.
Когда я взял машину она уже постреливала, но ехала, завез к знакомому механику он сказал поменять свечи и поехать настроить зажигание и карб. Купил свечи NGK, и поехал к карбюраторщику, он посмотрел и сказал сразу что карбюратору п..ец , надо менять карб на троечный или шестерочный и ставить зажигание безконтактное, я договорился что приеду через неделю поменяем но пока что я еще неделю ездил он настроил ,свечи поменял ,все вроде стало в норму. На след день опять начала пердеть,ну я так и ездил, ждал след недели. Решил я сам почистить чуть чуть карб ,купил жидкость которую в бак заливать и балончик что в карб брызгать.Жидкость на 50 л залил сразу и заправил полный бак 92. Вчера на рыбалке решил почистить балончиком карб , снял возд. фильтр и на газу брызгал туда балончиком ,она начала так стрелять что с выхлопухи что с карба, после чего заглохла и незаводилась. Акум посадил,с толкача тоже не брала. Словили машину с буксира завести пытались, со 2 передачи не хватала , с 1 пробую ,начала схватывать и потом как начали выстрелы сыпаться ,глушак разорвало, когда остановились обороты не хотела держать.Поехали на СТО ,мужик посмотрел сказал что карбу етому пора на пенсию ,ну денги при себе были я спросил что посоветуеш какой поставить (т.к. у него были разные карбы), он сказал семерочный б.у. но в отличной состоянии ,я согласился ,он установил ,настроил зажигание, холостой ход, но не мог понять все ровно что-то не так, троит. Выкрутил он свечи проверил искру ,одна рабочая только свеча, три свечи искрили вокруг. Поставили б.у свечи и стало все на свои места ,как часики работала. Выехал домой ,начала опять через минут 15 троить, думаю поменяю свечи, поменял ,результата ноль. Вот незнаю уже куда ехать , один механик одно говорит,другой другое ,кому верить незнаю.Хочю просто чтоб она работала нормально.
Да еще забыл, провода поменял на силиконовые, крышку траблера, бегунок.
санчес
сообщение 18.10.2010, 22:11
Сообщение #14
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
у меня когда летом стала троить некогда всё было сделать в итоге в один прекрасный день еле -еле дотянул до дома. вскрытие показало что неработали 2 свечи и переливало-был бльшой уровень бензина в карбе +нужно было менять контакты прерывателя в трамблёре.знаю точно что троить может- или от неисправной свечи,или плохова высоковольтного провода, или подгоревших контактов в прерывателе . точно не знаю но слышал что и из-за прогоревшего выпускнова клапана или подсоса воздуха в карбе. быстрый и удобный способ проверить провода и свечи-все 4 проверяемые свечи должны быть вкрученные в движок! снимаешь 2 высоковольтных провода одеваеш на две старые любые свечи и ложишь на крышку воздухана там где краски нет (к шпилькам). два других провода должны быть одеты на свечи вкрученые в движок.движок заработал-так же проверяем два других цилиндра .смысл в том что на двух цилиндрах двигатель кое как работает на одном нет.
новые запчасти полное г.... всё нужно проверять особенно свечи.
kelari
сообщение 19.10.2010, 11:07
Сообщение #15
Год Выпуска: 1983
свечи вчера проверял, отлично работают ,нагара нет ,сухие. Но вот про воздух интересно, есть кое-какой шум когда даю газ, как будто воздух сосет или выдувает от куда-то. Что это может быть?
Bild9n
сообщение 20.10.2010, 17:15
Сообщение #16
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
может из под карбюратора воздух сосёт?
А вообще по делу, если троит и ничего не помогает - смерь компрессию.
Банкомат13
сообщение 28.10.2010, 21:04
Сообщение #17
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 35075
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Бежевий
Начну сначала.
Двигатель 1.6
не помню точно там на 07 карбе електромагнитний клапан стоит? на 053 и 08 стоит у меня из-за него били такие проблеми...
Route_66
сообщение 31.10.2010, 1:44
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
На 07 - да, стоИт. Но из-за него троить на ходу не будет, просто будут проблемы с холостым ходом.
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2010, 1:45
nikoSS
сообщение 31.10.2010, 2:47
Сообщение #19
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
не разу с таким не встречался.:):-)
попробуй замени конденсатор на трамблере.если ему пипец,с ключа не заведеш.
Evgen813
сообщение 31.10.2010, 6:49
Сообщение #20
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Начну сначала.
Двигатель 1.6
хоть времени и много прошло но всё равно отвечу, скорее всего у тебя была превышена концентрация жидкости для промыва карба которую ты залил в бак, там написано на 50 ЛИТРОВ. в классике бочка на 39... из-за этого все проблемы. а карб желательно чистить химией на столе у специалиста.
эта химоза может гореть когда хочет, и соответственно засирать свечи металлами или что там в её составе содержится
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:35
