28.10.2010, 6:43
#41
Установил и по новой подсоеденил провода к новому замку зажигания, думал что в нем проблемма, но все точно также( еще сегодня заметил что когда замок в положении III щелкает регулятор напряжения, щелкает как поворотник( что это может быть? У тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чтобы щелкать? А вообще по проблеме, в новой проводке у тебя действительно где-то путаница. Надо ее вычеслить, вынимай все предохранители одевай клему аккумулятора и смотри загораются твои приборы или нет. Если нет, вставляй по одному предохранителю (есссно зажигание выключено) начиная с первого и на каком предохранителе у тебя загорятся лампочки на приборах пиши сюда - подумаем (вообще он должен быть 9 и плюс на нем только при вкл зажигании). Если да - то скорее всего у тебя перепутаны провода на колодке предохранителей. Если че может не сразу отвечю - заступаю на избирательный, мать его. |
28.10.2010, 9:58
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает она прям громко и с частотой поворотника((
С предохранителями сегодня попробую, вечером отпишусь. |
28.10.2010, 11:06
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема:
в свое время перепутал массу и ноль, когда аккум вытащили. В итоге выгорел блок сигнализации ,когда пару раз крутил стартер. Потом ошибку понял. Был так сказать в неадеквате немного. Это предыстория. В общем после установки нового аккума возникла проблема - не горит подсветка панели приборов. Т.е. ни у давления масла, ни бензобак, температура двигателя, ни тахометр, ни спидометр. В общем лампочки подсветки. Я так понимаю что там блок какой-то должен стоять. Пните куда копать. При этом указатели поворотов - работают. Дальний/ближний вкл тоже не показывает. Что делать, мужики Заранее спасибо. Извините если не в той теме отписал |
28.10.2010, 15:23
#44
А вообще по проблеме, в новой проводке у тебя действительно где-то путаница. Надо ее вычеслить, вынимай все предохранители одевай клему аккумулятора и смотри загораются твои приборы или нет. Если нет, вставляй по одному предохранителю (есссно зажигание выключено) начиная с первого и на каком предохранителе у тебя загорятся лампочки на приборах пиши сюда - подумаем (вообще он должен быть 9 и плюс на нем только при вкл зажигании). Если да - то скорее всего у тебя перепутаны провода на колодке предохранителей. Если че может не сразу отвечю - заступаю на избирательный, мать его Сегодня вытаскивал преды, при вытащеном 9 все также горит, путем вытаскивания и проверки понял что это из за 6ого предохранителя ( его вытаскиваю и все нормально как и должно быть) Что теперь дальше делать?))) |
28.10.2010, 15:57
#45
Сегодня вытаскивал преды, при вытащеном 9 все также горит, путем вытаскивания и проверки понял что это из за 6ого предохранителя ( его вытаскиваю и все нормально как и должно быть) Что теперь дальше делать?))) Очевидно перепутано в блоке предов много чего. Нужно отвернуть блок предохранителей, взять схему электрооборудования (цветную) и переподключить провода по цветам согласно схеме. Вот краткая справка по цветам (основной блок): Сторона подачи напряжения (вход, толстые провода): 1 пред - розовый провод 2 пред - черный провод 4 пред - коричневый провод 6 пред - красный-синий провод 8 пред - белый-черный провод 10 пред - двойной синий-черный+синий-белый Сторона раздачи напряжения (выход): 1 пред - двойной красный+белый (серый) и одинарный красный 2 пред - желтый-черный и желтый-черный 3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный 4 пред - зеленый 5 пред - серый-черный 6 пред - двойной серый+серый 7 пред - двойной желтый+желтый и одинарный желтый 8 пред - двойной коричневый+коричневый и одинарный коричневый 9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и одинарный тонкий оранжевый 10 пред - оранжевый толстый Если стоит блок с ножевыми предами посмотри в этой теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=313428 Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 16:03 |
28.10.2010, 16:07
#46
Спасибо)) завтра буду пробывать)
26.1.2011, 0:54
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46114 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все темы подобного характера закрыты.
Решил сменить стандартный руль от шестеры на руль от семеры. Поставил, все вроде нормально, но пропал сигнал. Кнопка сигнала не нажимается. Может есть какие то тонкости замены руля? Не силен в описании проблем, если надо еще какую то информацию, могу дописать. Если кто то сможет помочь советом или ссылкой на описание установки, буду очень благодарен. |
26.1.2011, 11:57
#48
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все темы подобного характера закрыты. Решил сменить стандартный руль от шестеры на руль от семеры. Поставил, все вроде нормально, но пропал сигнал. Кнопка сигнала не нажимается. Может есть какие то тонкости замены руля? Не силен в описании проблем, если надо еще какую то информацию, могу дописать. Если кто то сможет помочь советом или ссылкой на описание установки, буду очень благодарен. Попробуй подтянут подрулевые ближе к рулю, возможно у тебя контактный язычек не достает до контакта руля. |
26.1.2011, 17:36
#49
Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломать, больно уж туго шел
26.1.2011, 17:57
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много водил газель и привык к расположению включения сигнала.Зато работает безотказно.
Омыватель вывел на отдельную кнопку,не так уж часто им пользуюсь. |
26.1.2011, 20:14
#51
3.2.2011, 16:13
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 46635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При включении поворотников никакой реакции от машины не происходит. Зато после того как включаем кнопку аварийной сигнализации поворотники работают вполне исправно, хотя сама аварийка не работает. И перестали работать внутренние фары. Возможно это как то связано. Как не пытался по схеме разобраться с проблемой, все в пустую, видимо опыта мало. Подскажите как быть с этим? |
3.2.2011, 16:24
#53
Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику или ищи "понимающих" друзей.
P.S. реле дальнего света проверь и кнопку аварийки замени, но при покупке учти один ньюанс, что аварийка: - есть старого и нового образца. |
3.2.2011, 18:54
#54
Ок учту
3.2.2011, 23:28
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 16.11.2008 Из: Липецк Пользователь №: 5938 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу указателей поворота - проверь предохранители, была похожая байда, правда без проблем с дальним светом.
Сообщение отредактировал bush - 3.2.2011, 23:29 |
4.2.2011, 16:02
#56
8.8.2012, 19:04
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2012 Из: Россия, Белгород Пользователь №: 66350 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
стоял руль pilot master. щас нашел старый заводской тонкий руль. поставил его и не знаю как сигнал подключить) помогите
8.8.2012, 21:34
#58
....................... не знаю как сигнал подключить) помогите Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12186 |
22.8.2012, 16:30
#59
у меня при включении ближнего перестают идти часы) помогите)
22.8.2012, 16:42
#60
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:03 |
