6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
сообщение 28.10.2010, 6:43
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(efes @ 27.10.2010, 19:23) *
Установил и по новой подсоеденил провода к новому замку зажигания, думал что в нем проблемма, но все точно также( еще сегодня заметил что когда замок в положении III щелкает регулятор напряжения, щелкает как поворотник( что это может быть?
У тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чтобы щелкать?
А вообще по проблеме, в новой проводке у тебя действительно где-то путаница. Надо ее вычеслить, вынимай все предохранители одевай клему аккумулятора и смотри загораются твои приборы или нет.
Если нет, вставляй по одному предохранителю (есссно зажигание выключено) начиная с первого и на каком предохранителе у тебя загорятся лампочки на приборах пиши сюда - подумаем (вообще он должен быть 9 и плюс на нем только при вкл зажигании).
Если да - то скорее всего у тебя перепутаны провода на колодке предохранителей.
Если че может не сразу отвечю - заступаю на избирательный, мать его.
efes
сообщение 28.10.2010, 9:58
Сообщение #42
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает она прям громко и с частотой поворотника((
С предохранителями сегодня попробую, вечером отпишусь.
mamontozavr
сообщение 28.10.2010, 11:06
Сообщение #43
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Такая проблема:
в свое время перепутал массу и ноль, когда аккум вытащили. В итоге выгорел блок сигнализации ,когда пару раз крутил стартер.
Потом ошибку понял. Был так сказать в неадеквате немного. Это предыстория.
В общем после установки нового аккума возникла проблема - не горит подсветка панели приборов. Т.е. ни у давления масла, ни бензобак, температура двигателя, ни тахометр, ни спидометр. В общем лампочки подсветки. Я так понимаю что там блок какой-то должен стоять. Пните куда копать. При этом указатели поворотов - работают. Дальний/ближний вкл тоже не показывает. Что делать, мужики umnik2.gif
efes
сообщение 28.10.2010, 15:23
Сообщение #44
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Сегодня вытаскивал преды, при вытащеном 9 все также горит, путем вытаскивания и проверки понял что это из за 6ого предохранителя ( его вытаскиваю и все нормально как и должно быть) Что теперь дальше делать?)))
сообщение 28.10.2010, 15:57
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Очевидно перепутано в блоке предов много чего. Нужно отвернуть блок предохранителей, взять схему электрооборудования (цветную) и переподключить провода по цветам согласно схеме.
Вот краткая справка по цветам (основной блок):
Сторона подачи напряжения (вход, толстые провода):
1 пред - розовый провод
2 пред - черный провод
4 пред - коричневый провод
6 пред - красный-синий провод
8 пред - белый-черный провод
10 пред - двойной синий-черный+синий-белый
Сторона раздачи напряжения (выход):
1 пред - двойной красный+белый (серый) и одинарный красный
2 пред - желтый-черный и желтый-черный
3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный
4 пред - зеленый
5 пред - серый-черный
6 пред - двойной серый+серый
7 пред - двойной желтый+желтый и одинарный желтый
8 пред - двойной коричневый+коричневый и одинарный коричневый
9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и одинарный тонкий оранжевый
10 пред - оранжевый толстый
Если стоит блок с ножевыми предами посмотри в этой теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=313428
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 16:03
efes
сообщение 28.10.2010, 16:07
Сообщение #46
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Спасибо)) завтра буду пробывать)
Dart
сообщение 26.1.2011, 0:54
Сообщение #47
Пользователь №: 46114
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все темы подобного характера закрыты. this.gif
Решил сменить стандартный руль от шестеры на руль от семеры. Поставил, все вроде нормально, но пропал сигнал. Кнопка сигнала не нажимается.
Может есть какие то тонкости замены руля? Не силен в описании проблем, если надо еще какую то информацию, могу дописать.
Если кто то сможет помочь советом или ссылкой на описание установки, буду очень благодарен. victory.gif
сообщение 26.1.2011, 11:57
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
Попробуй подтянут подрулевые ближе к рулю, возможно у тебя контактный язычек не достает до контакта руля.
Dart
сообщение 26.1.2011, 17:36
Сообщение #49
Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломать, больно уж туго шел smile.gif
Пчеловод
сообщение 26.1.2011, 17:57
Сообщение #50
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много водил газель и привык к расположению включения сигнала.Зато работает безотказно.
Омыватель вывел на отдельную кнопку,не так уж часто им пользуюсь.
Dart
сообщение 26.1.2011, 20:14
Сообщение #51
Мысль очень интересная, clapping.gif можно оставить как вариант
Double
сообщение 3.2.2011, 16:13
Сообщение #52
Пользователь №: 46635
Цвет:черный
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При включении поворотников никакой реакции от машины не происходит. Зато после того как включаем кнопку аварийной сигнализации поворотники работают вполне исправно, хотя сама аварийка не работает. И перестали работать внутренние фары. Возможно это как то связано. Как не пытался по схеме разобраться с проблемой, все в пустую, видимо опыта мало. Подскажите как быть с этим?
Сержик
сообщение 3.2.2011, 16:24
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику или ищи "понимающих" друзей.
P.S. реле дальнего света проверь и кнопку аварийки замени, но при покупке учти один ньюанс, что аварийка: - есть старого и нового образца.
Double
сообщение 3.2.2011, 18:54
Сообщение #54
Цвет:черный
Ок учту
bush
сообщение 3.2.2011, 23:28
Сообщение #55
Из: Липецк
Пользователь №: 5938
По поводу указателей поворота - проверь предохранители, была похожая байда, правда без проблем с дальним светом.
Сообщение отредактировал bush - 3.2.2011, 23:29
Double
сообщение 4.2.2011, 16:02
Сообщение #56
Цвет:черный
Предохранители были проверены первым делом, да и еслиб они вышли из строя то я думаю, что поворотники вобще бы не работали.
Phil Ivey
сообщение 8.8.2012, 19:04
Сообщение #57
Из: Россия, Белгород
Пользователь №: 66350
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
стоял руль pilot master. щас нашел старый заводской тонкий руль. поставил его и не знаю как сигнал подключить) помогите
сообщение 8.8.2012, 21:34
Сообщение #58
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Phil Ivey @ 8.8.2012, 20:04) *
....................... не знаю как сигнал подключить) помогите
Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12186
Phil Ivey
сообщение 22.8.2012, 16:30
Сообщение #59
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
у меня при включении ближнего перестают идти часы) помогите)
сообщение 22.8.2012, 16:42
Сообщение #60
проверь сколько на часах при этом напруга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:42
