7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Проблемка с включением передачи
сообщение 3.10.2010, 20:02
Сообщение #101
Когда -то было подобное у меня, в вилке включения передачи проблема была, ну гадать то нечего, разбирать коробку полубому надо.
6yhn
сообщение 23.10.2010, 2:05
Сообщение #102
Пользователь №: 40362
Цитата(INVICTUS @ 12.5.2010, 2:14) *
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая.
у меня всегда такая проблема была, ездию уже три года. что бы включить первую отвожу рычаг сначало на вторую а потом легко входит в первую отработанно до автоматизма, как так и надо, а заднюю включаю медленно и аккуратно так треск угасает. грешу на коробку, но разбирать из-за этого не стоит. больше ни каких проблем, даже масло ни где не сочится
Trinitrotoluol
сообщение 28.10.2010, 14:33
Сообщение #103
Пользователь №: 40687
Машина: ВАЗ 21063
Народ поскажите что может быть, у меня такая засада, я включаю любую передачу, а машине пофиг на это, такое ощушение, что у коробки нет связи с двигателем((( Я недавно менял все цилиндры сцепления, прокачал норм, может это как то повлияло на коробку?????
Trinitrotoluol
Сообщение #104
Машина: ВАЗ 21063
сообщение 28.10.2010, 15:06
Сообщение #105
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эээ, очень может быть что диск сцепления разлетелся, попробуй при заведенном движке по переключать передачи не нажимая педаль сцепления, если будет получаться - то снимать КПП и смотреть сцепление
Evgen813
сообщение 28.10.2010, 20:01
Сообщение #106
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а до замены цилиндров сцепления всё нормально было??? может при регулировке зазора в сцепе перетянул? кстати, а педаль очень легко нажимается или очень туго???
на коробку замена цилиндров никак не может повлиять
Mr. Freeman
сообщение 28.10.2010, 22:19
Сообщение #107
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
С наступлением холодов стала плохо на холодную включаться 2 передача, нужно прилаживать усилие неплохое, а как прогреется все нормально, это из-за масла может быть плохого? собираюсь сменить на другое...все остальные передачи норм.включаются
MoRDoV
сообщение 6.3.2011, 2:16
Сообщение #108
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Подскажите, что может быть! Ехал на 5 передаче 110-130 двиг 1300 и 5 передача сначала заклинила, кое-как ее вытащил, а дальше стало интереснее. Все передачи работают нормально кроме 5 и ЗАДНЕЙ. На этих передачах свободных ход как на нейтралке dntknw.gif Может у кого-то было что-то подобное.
сообщение 6.3.2011, 10:09
Сообщение #109
Вчера кто-то о похожей проблеме писал, выкрутился фиксатор вилки включения передачи, поищи в поиске темы про кпп .
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=540& .
Sereganike
сообщение 12.5.2011, 15:06
Сообщение #110
Пользователь №: 51243
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Ребята, хоть у меня и не шестерка, а семерка - но почти одно и то же по устройству, подскажите:
ВАЗ 21074, 2000г.
Иногда не включается первая передача когда стоишь. И это иногда с каждым днем все чаще. Приходится или надавливать и машина чуть дергается и она включается, либо через 2 или после задней.
Если машина едет, или если стронуть - то включается первая легко.
Еще заметил - стоит она. Нажимаю на сцепление, пытаюсь включить первую - ручка уходит влево, а вперед не идет. Второй раз выжать сцепление не помогает.
Но - если держать сцепление 5 секунд и больше - то включается легко.
В чем может быть дело?
Mr. Freeman
сообщение 12.5.2011, 15:11
Сообщение #111
Цвет:Пицунда
Сцепление подрегулируй, не до конца выключается...
Sereganike
сообщение 12.5.2011, 15:20
Сообщение #112
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
А как именно подрегулировать? Уменьшить холостой ход педали сцепления?
Я вот думаю может воздух попал в цилиндры?
Mr. Freeman
сообщение 12.5.2011, 15:36
Сообщение #113
Цвет:Пицунда
В этой теме смотри. Регулируется свободный ход вилки сцепления. Обычно если воздух попал то педаль мягкая и тогда передачи вообще не включишь или с хрустом будут включаться
КРС
сообщение 2.7.2011, 1:23
Сообщение #114
Пользователь №: 53277
Цвет:белий
Год Выпуска: 2112
а у меня такая беда ,пятую нужно держать а то вылетает, только шестерни менять или можно что-то еще придумать?
я чайник, может что подскажите
Спасибо!
YaJAROFF
сообщение 2.7.2011, 9:26
Сообщение #115
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ремонт.
NO GOOD
сообщение 3.7.2011, 1:53
Сообщение #116
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
такая беда.На пятиступке 5-я врубается нормально,но стоит отпустить сцепление-дикий скрежет и передача вылетает.В чём причина?
сообщение 3.7.2011, 12:23
Сообщение #117
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вскрывать нужно полюбому а там причину увидеш .
а119вв
сообщение 9.7.2011, 20:26
Сообщение #118
Из: челябинск
Пользователь №: 19143
Год Выпуска: 2001
у меня такаяж фигня только с 4. может кто уже исправлял подобный косяк?
YaJAROFF
сообщение 11.7.2011, 0:07
Сообщение #119
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=740
Динамик
сообщение 12.7.2011, 21:01
Сообщение #120
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Сегодня перестала втыкаться 4-ая передача.
Ранбше втыкалась через скрежет. Или приходилось втыкать после 5-ой. Сейчас просто все..
Что делать: Перебор коробки, или можно подшаманить?
И есть ли риск потери работоспособности остальных передач? Или можно без 4-ой покататься?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:39
