16.10.2010, 20:22
#821
То колпаки.))
16.10.2010, 20:27
#822
колпаки да хорошо смотрятся
16.10.2010, 20:29
#823
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Не заметил что в цитате про магнитолу. Я ищу старую магнитолу, так как цель - максимальная схожесть с тем, что выкатилось с завода 36 лет назад.
17.10.2010, 16:35
#824
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну это будет сложно.Даже очень.Во первых у тебя на задних крыльях нет катафотов,а в 76 году они точно были у меня есть.Во вторых оригинальный хром дорогой и его трудно найти в достойном состоянии.
17.10.2010, 17:09
#825
Под отражатели можно , если захотеть, посверлить отверстия.
17.10.2010, 17:10
#826
Там отверстия не хилые кстати.
17.10.2010, 19:22
#827
Катафоты в багажнике катаются. И не надо ничего сверлить, я думаю их и приклеить можно. Самое сложное - салон и хром. А катафоты это мелочи.
17.10.2010, 22:52
#828
Ну да,лишняк пообрезай-и на клей.
27.10.2010, 6:37
#829
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 3.8.2009 Из: Астраханская область Пользователь №: 17287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мальчики извините что не в тему, искала не нашла, а время поджимает. Хочу снять с машины( той, что идёт н утилизацию вентилятор электрический, чтоб было в запасе), а поставить принудительный на помпу. Вчера муж пошёл и купил крыльчатку а там 5 дырок, вот мы с ним и гадаем пойти и обменять или крыльчатки одинаковые все, что на электро, что на простой винтилятор.
28.10.2010, 14:11
#830
Сегодня наконец-то поменял звездочки и цепь, ремень генератора и контакты в трамблере. Когда полез под капот выяснилось, что еще и крыльчатка на гене разболталась. Я когда его собирал не смог крыльчатку до конца закрутить. Был небольшой люфтец, буквально пару миллиметров. Сейчас там все ходуном ходит
2.11.2010, 17:53
#831
Сегодня разобрал генератор. Кое как с отцом открутил крыльчатку, потом резьбу протачили. Когда разобрал, оказалось что большой подшипник убитый. Поменял подшипник, но по запарке запрессовал его без пыльника). Собрал, пока не ставил. Потом пыльник просто на герметик посажу и все.
А еще у меня сегодня ДР |
2.11.2010, 17:57
#832
Сегодня разобрал генератор. Кое как с отцом открутил крыльчатку, потом резьбу протачили. Когда разобрал, оказалось что большой подшипник убитый. Поменял подшипник, но по запарке запрессовал его без пыльника). Собрал, пока не ставил. Потом пыльник просто на герметик посажу и все. А еще у меня сегодня ДР ну дык поздравляем... надо водовку пьянствовать а ты подшипники клепаешь-того и не прет наверное. |
2.11.2010, 17:59
#833
Я не пью) А машину надо делать, пока холодно не стало. Сегодня такой туман был, чую морозы грядут.
2.11.2010, 22:07
#834
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня наконец-то поменял звездочки и цепь, ремень генератора и контакты в трамблере. Когда полез под капот выяснилось, что еще и крыльчатка на гене разболталась. Я когда его собирал не смог крыльчатку до конца закрутить. Был небольшой люфтец, буквально пару миллиметров. Сейчас там все ходуном ходит У тебя дырки под молдинги не на одной линии чтоли находятся? А если на передней двери молдинг длинней, значит ты перепутал с похожим по размеру. Когда я ставил, то тоже путал, только не помню с каким и пришлось местами менять. А щас наклеил вместо этих молдингов полоску и от этого по моему одни плюсы: лучше смотрится, хорошо держится, в отличии от молдингов, которые крепились на пластиковых пистончиках, которые то и дело из дырок вылетали, молдинги дребежали от большого потока воздуха на скорости, а теперь и нечему дребезжать, через отверстия под молдинги не бдет больше литься вода. |
2.11.2010, 22:10
#835
На задней пассажирской правой двери - не по одной линии, на других дверях крайние дырки слишком далеко от края двери. Молдинги все перемерял, у меня их почти два комплекта.
Хз как оно там дрибезжать может - у меня все очень плотно к панелям. Дребезжат только тяги замков внутри дверей, нужно фиксаторы ставить. |
2.11.2010, 22:10
#836
Мы его в Днях рождения поздравляем, а он тут гайки крутит. Поздравленя мои принимай!!!
2.11.2010, 22:11
#837
Спасибо)
2.11.2010, 22:14
#838
На задней пассажирской правой двери - не по одной линии, на других дверях крайние дырки слишком далеко от края двери. Молдинги все перемерял, у меня их почти два комплекта. Хз как оно там дрибезжать может - у меня все очень плотно к панелям. Дребезжат только тяги замков внутри дверей, нужно фиксаторы ставить. У меня дребезжали потому что после перекраски я поменял пистончики, на которых молдинги держатся, так вот новые пистончики полное говно, они в отверстия не до конца заходят + молдинги с них соскакивают. |
2.11.2010, 22:17
#839
Тебе просто не повезло с ними - у меня довольно туго сидят. Я даже один не смог выдернуть пока не срезал его ножом. Сами молдинги тоже довольно крепко сели.
2.11.2010, 22:17
#840
Молдинги надо еще правильно устанавливать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 11:34 |
