> Сигналка сама орет, машина не заводится ни в какую.
adslmodem
сообщение 13.4.2010, 20:13
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Короче распишу сегодняшний день с самого начала. Утром когда заводился машина тарахтела. С 4 раза завелся (но это явление нормальное). Проехал 500м от дома по делам. Закрыл машину с брелка, сходил по делу, вышел открыл с брелка, завел с 1го раза(т.к. прогрелась уже), доехал до дома 500м. Заглушил, закрыл машину (правда не захлопнул переднюю дверь), зашел домой. Выхожу, сажусь. Пытаюсь завестись - нихера....вообще никакой реакции абсолютно. Тут срабатывает сигналка - жму на брелок, она не вырубается...жму-жму - бестолку. Открываю капот, снимаю с него минус. Сигналка выключилась. Подключаю опять...проходит 30 сек, опять сигналка, опять не вырубается с брелка. К плюсу идут 3 дополнительных клемы у меня. Выяснил какой из них сигналка - отключить его и сигналка не врубается. Т.е. все работает, но сигналка не врубается. И не заводится как и ранее - вообще никакой реакции на поворот ключаю направо до упора. А если подключить клему где сигналка, то через 30 сек она опять сработает и ее нельзя будет вырубить с брелка.
Итого:
-машина не заводится ни так ни сяк.
-сигналка, если подключена к акб, срабатывает через 30сек в любом случае и ее нельзя отключить с брелка
-случилось все внезапно
-все предохранители вроде целые
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 13.4.2010, 21:00
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не заводится (не вкл. стартер), значит подключено реле блокировки стартера. Сигналку можно отключить и без брелока, но нужно знать модель сиги и где находится кнопка валет.
adslmodem
сообщение 13.4.2010, 21:26
а где это может быть? Сигналка a.p.s. И можно ли как-то завести машину обойдя эти действия? На катушку какую-то мне говорили + пустить. Где она находится?
сообщение 13.4.2010, 21:37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты же говорил, что стартер не щелкает.
Открой дверь. Сирена включится. Включи замок зажигания. В течении 15 с нажми и отпусти кнопку валет. Система снимется с охраны.
progressi
сообщение 13.4.2010, 21:39
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ну для начала поменяй батарейку в брелке попробуй снять с сигналезации и завести машину кнопка или тумбрер (валет) обычно ставят или в бардачке или под рулём в месте доступном для водителя нужно нажать на кнопку при включеном зажигании и сигналка отключиться , по ходу у вас стоит реле блокеровки стартёра вот и не заводиться.
сообщение 13.4.2010, 22:06
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Создается впечатление, что автор каким-то макаром умудрился включить функцию Anti-Carjacking (защита от разбойного нападения). Вышеуказанные рекомендации помогут...
Павлуха
сообщение 13.4.2010, 22:33
Сообщение #7
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У знакомого было подобное,но дело было в неудачном месте установки блока и плохом кране печки,в итоге попал тосол.
И фирма того злополучного блока была апс,хотя у самого такая же,особо не жалуюсь.
сообщение 13.4.2010, 23:05
Сообщение #8
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
adslmodem
сообщение 14.4.2010, 16:34
Сообщение #9
Короче приехал один знакомый знакомого - электрик. Сказал что сигнализации пестец, надо менять. Посоветуйте что-нибудь недорогое, удобное и качественное. И вообще реально, будучи чайником, по инструкции самому поставить ее?
сообщение 14.4.2010, 18:49
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
APS 5200 - http://www.avtoprofi.ru/APS-5200.html - в зависимости от модели твоей старой APS, возможна замена блока на уровне разъемов. Какая у тебя модель?
Pantera XS-3200 - http://www.avtoprofi.ru/Pantera-XS-3200.html
Сообщение отредактировал Mitka - 14.4.2010, 18:54
adslmodem
сообщение 14.4.2010, 20:15
Сообщение #11
спасибо. Хер его знает какая у меня ( Две кнопки на пульте и никаких экранов. А сколько в сервисе стоят услуги не знаете? Или мож какой частник у кого есть знакомый в москве чтоб по-дешевле поставить?
кстати в моей апс меня жутко напрягало что малейшее касание к кнопке приводило к открытию/закрытию дверей. Оно потом само закрывает конечн если открыл и не садишься и нихера ваще не делаешь, но там у мя иногда не доконца закрывалось - замочки заедают. Вот так
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 20:26
Сообщение #12
Из:
Подбери блок по разьему и функциям.
В сервисе могут взять за полную установку,хотя основное уже стоит.
Либо же покупай понравившуюся,мануал в руки,помошь форума,думаю,поставится drinks.gif
Тимур
сообщение 15.4.2010, 13:56
Сообщение #13
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
у тебя уже все стоит самое простое поменять блок думаю такое сможет любой ,есле поменяеш на точно такой же то воще просто, если на той же фирмы но другую модель желательно сверить по инструкцыям от старой и новой цвета и места проводов,разьем может подойти,или купить совсем другую тогда опять же прийдется сверять цвета проводов в разьемах и подключать их куда надо.
Я сам сигналку ставил,ниче там сильно умного нет, тем более 2книжки к сигнадке дают,пробуй по крайней мере в сервис потом всегда успееш.Апока реле блокирующее стартер можно найти, пройдись по проводам идущим на стартер иувидиш где оно,тогда провода там где разрыв замкнеш и все.
Boogie
сообщение 19.4.2010, 12:30
Сообщение #14
Пользователь №: 9553
Машина:Ваз 2106
У меня была такая же беда! Исправил не надолго, кинув провод от катушки на АКБ! Стала заводиться))) А потом блок пришлось менять!
ivt1987
сообщение 25.7.2010, 16:10
Сообщение #15
Пользователь №: 35694
Возможно уже поздновато, но у меня была точно такая же проблема. Решилась проверкой подключенния масс сигналки к корпусу. У меня одна отошла(видимо из-за того что смена сезонов зима-лето, тепловое расширение проводов дает о себе знать) из-за этого сигналка срабатывала. Теперь перевел все на клемы, вроде пока без проблем :)
ВаНеК
сообщение 28.7.2010, 22:56
Сообщение #16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
сигналка АРС-5000 при подключении орет, на брелок не риагирует (ни брелок, ни пейгер) менял жгут на приемо-передающий блок (при нажатии кнопки на блоке, пейджер откликается!!!) кнопка ПИЛОТ не спасает или как ее правильно нажимать? зы: трабла не у меня, а у знакомого на 07
BeLoRuSik
сообщение 28.10.2010, 12:08
Сообщение #17
Пользователь №: 40663
Цвет:чёрный матовый
РАЗБЛОКИРУЙ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА! (ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ+VALET)
KarLson
сообщение 29.10.2010, 22:30
Сообщение #18
Пользователь №: 40767
Машина:ВАЗ
Цвет:Баклажан
Всем привет)подскажи суть этой проблемы в подробностях,кто знает)по форуму искал,но пока не нашёл ответа)сигналка (Pantera),ехал с города в другой,на трассе не с того не с сего ,заорала сигнализация,с брелка не отключалась,остановился,сдёрнул клему ...поставил её ,снова заорала....выключил Valet,тихо,но всё равно орала....(никак не отключалась)вытащил Valet c цепи....с тех пор вот и не работает)нечего не понимаю,предохранители вроде в порядке,...в электрике пока не силён.... umnik2.gif
сообщение 29.10.2010, 22:46
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Суть проблемы не понятна. Кроме "орет", еще что-нибудь делает: моргает поворотниками, с брелока открывает/закрывает? Как могло получиться, что удаление кнопки Валет отключило систему? dntknw.gif
KarLson
сообщение 30.10.2010, 22:39
Сообщение #20
Машина:ВАЗ
Цвет:Баклажан
вроде моргали,но я быстро скинул клему не сильно обращая внимание на них ,а с брелка не отключалась ....Valet ,не знаю,отцепил и замолчала тогда dntknw.gif ...смотрел знакомый электрник,сказал надо разбираться ......вообще сигнализацию ставили а автосервисе....
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:39
