21.10.2010, 6:26
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19922 Машина:ваз 21013 Цвет:красная Год Выпуска: 85й Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения надо моторедуктор менять, по моему есть смысл, если меняешь подрулевые... он вроде помощнее, можно не боясь и щёточки побольше поставить. А на сток переключатели, этот вариант по моему самый оптимальный.
А вот если делаешь полную замену рулевой ( у меня в планах полностью вживить рулевую от 2110 ), тогда надо ставить новые подрулевые и уже можно на моторедуктор раскашелиться. |
21.10.2010, 20:43
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 31.8.2008 Из: Дмитров Пользователь №: 4534 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
с подрулевми от другой тачки точно не буду заморачиваться, можно поставить регулятор вентилятора отопителя от калины например, он как раз 4-позиционный!!
22.10.2010, 20:09
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А такое кто ставил? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html У меня такое реле стоит. Очень удобно. Я доволен! ой-ой как дорого... есть то-же самое, но дешевле вот тут: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html и по обычной почте отправляют. плюс там клеммы папы мамы изолированные за копейки практически. Заказал себе на этом сайте.Обошлось в 426р.70к.Само реле-240р.70к. коробка-6р.почтовые расходы+НДС-150р.банковская операция-30р. |
27.10.2010, 20:31
#44
Парни привет скажите кто делал переменный резистор к реле паузы дворников как в статье с первого листа темы. У меня реле не такое как там в описании, у меня РС 514, состоит вобще из одной катушки и резистора. У кого такое же, как на нем изменять паузу. Сори за сумбурность, не знаю как лучше обьяснить
27.10.2010, 23:37
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится сделать регулировку паузы,надо новое покупать
14.11.2010, 22:28
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.11.2010, 9:50
#47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
class="linked-image" border="0"> А если такое ставить надо стандартное реле убирать из цепи ? Или это просто внедряется под приборкой и всё ? Снимать ничего не нужно. Просто отключаешь от проводки разьем от подрулевых переключателей и между его половинками подключаешь это реле. |
15.11.2010, 16:28
#48
Warrior, понял, спасибо!
13.12.2010, 22:01
#49
Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызнул и само смахивает
14.12.2010, 19:48
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2010 Из: Тетюши Пользователь №: 41729 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина?
14.12.2010, 23:03
#51
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина? Там не белый провод, к розовуму как на релюхе подключать надо, может ты не к той колодке подключился ? Колодка с двумя проводами розовым и коричневым...Если конечно у тебя проводка стандартная Вот эта колодка с двуми проводками: ![]() |
14.12.2010, 23:13
#52
Kirill_D да именно к этому разъёму подключался даже тестером померел при включении омывателя появлялось напряжение 12 В. На реле у меня белый провод
Сообщение отредактировал Stelet - 14.12.2010, 23:20 |
14.12.2010, 23:24
#53
А соединял чем, тем жгутом который в комплекте идёт ? Если им, может контакта нету, я взял просто 2 провода розовых изолентой смотал..
В принципе там всё до безобразия просто, тут 2 варианта остаётся либо провод из той колодки поменять на второй другой посадить, либо само реле глючит. На реле у меня белый провод А на рисунке по твоей ссылке розовый |
14.12.2010, 23:35
#54
Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму, на машине цвет проводов розовый и коричневый. Да на картинке по ссылке провод розовый мне прислали с белым. Так же заметил при соединении на массу включались дворники на 3 взмаха. К обоим проводам пробовал подключать на одном вобще не как не реагирует.
14.12.2010, 23:42
#55
Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму, на машине цвет проводов розовый и коричневый. Да на картинке по ссылке провод розовый мне прислали с белым. Так же заметил при соединении на массу включались дворники на 3 взмаха. К обоим проводам пробовал подключать на одном вобще не как не реагирует. Может там из косы реле, не тот провод выпустили ? Можешь сфоткать свою релюху ? По идеи этот белый (выпушеный из косы) на розовый в машине и всё должно работать |
14.12.2010, 23:47
#56
Kirill_D Сфоткать смогу завтра. Спасибо за советы завтра буду пробовать
15.12.2010, 4:44
#57
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина? Ну все правильно, так и должно быть. Просто надежно подключи его и все будет ОК! |
15.12.2010, 12:26
#58
Вот сфоткал правда не очень получилось фоткал на телефон.
Warrior Пробовал я надежно подключать тогда у меня дворники начинают постоянно работать без остановки.
Кол-во скачиваний: 85 |
15.12.2010, 12:28
#59
15.12.2010, 13:22
#60
Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, настолько был уверен что делаю, все собрал потом только проверил...У меня дворники при соединение проводов сами не двигались
Stelet, там у тебя как получается, что только белым касаешься к розовому (на машине который) и тут же начинает дворник молотить ? Есть предположение что не тот провод из косы выпустили, посмотри внимательно нету ли в косе розового провода как в машине и если есть наверное его надо выпустить и на его место сунуть белый и потом 2 розовых соединить. Сообщение отредактировал Kirill_D - 15.12.2010, 13:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:55 |
