2 страниц V  < 1 2
> замок на дверях, плохо закрываются
Vlad.D.
сообщение 1.2.2009, 19:47
Сообщение #21
Пользователь №: 9013
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Понял.. А если линейкой попробовать например правую переднюю дверь открытьт? Или остальные задние? Подскажите, как именно пробовать.
new
сообщение 5.2.2009, 1:43
Сообщение #22
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Как бы это пояснить...Берёш чего то тонкое тонкое,ну ножик какой,ну так до милиметра толщиной.Длинна нужна не меньше 14 см.Левой рукой подымаете ручку двери(задней левой) до упора,просовываете лезвие ножа в ручку,двигаеш его до упора вправо.Кончик лезвия в это время оказывается в нужном месте замка и отжимает пластину.Затем начинаеш выгибать кисть(коряво пишу но подругому не пояснить)к себе,ну давиш концом к багажнику,а ручку к капоту перемещаеш.Короче кончик нажа открывает замок.Затем попадаеш в салон,садишся на место водителя под панелью приборов ищеш...О пардон увлёкся.Короче тренируйся.А линейки это гемор,это для буржуев.
Димыч
сообщение 25.2.2009, 15:29
Сообщение #23
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
В общем возникла такая проблема с передней пассажирской дверью:
не получается закрыть ее изнутри нажатием на кнопку, она опускается на половину хода и дальше категориески отказыется идти.
Как следствие дверь не закрыта (то есть открывается снаружи). Стоит центральный замок, который тоже не в силах опустить кнопку до конца
НО. Данная дверь довольно легко закрывается снаружи с помощью ключа, кнопка опускается до конца, как и положено.
Разобрал обшивку, думал может тяга какая заедает или еще что, но ничего криминального не обнаружил
Подскажите, кто в курсе
Dark770
сообщение 25.2.2009, 18:24
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Вот прям точь в точь такая проблема и у меня и самое интерестное что правая передняя и с наружи закрывается отлично!
Я на неделе дверку разбирал и смотрел но было мало времени поэтому пришлось собрать.
Там выработка приличная, я тягу солдатика с активатором отсоединил закрыл дверку и подёргал лапку закрывается только если давить вниз и от себя! Немного погодя либо замок куплю либо этот разберу и шайбу подложу.
new
сообщение 26.2.2009, 20:03
Сообщение #25
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Попробуй ответную часть замка (нижняя часть,там где один винтик) на себя оттянуть.
Сообщение отредактировал new - 26.2.2009, 20:04
Сержик
сообщение 2.3.2009, 11:43
Сообщение #26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Мужики, у меня случился некий "баг". Недавно у себя на шистике регулировал замок на задней левой двери, при этом выяснилось, что на второй части замка (которая крепиться к кузову) сорванна резьба на двух болтах. Подскажите пожалуйста как выдти из этой ситуации.
у меня пока два варианта:
1) Нарезать резьбу под болт диаметром 8мм
2) Поменять железяку, в которой была резьба (добраться вроде бы можно убрав запаску и домкрат, но я не знаю как она там крепиться и возможно ли её снять для замены).
Кто ещё что может предложить, откликнитесь пожалуйста!
GAES
сообщение 3.3.2009, 10:23
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9580
Цвет:черный
[quote name='Vlad.D.' date='1.2.2009, 19:47' post='136679']
[/quote
Слушай, я когда про линейку первый вопрос увидел, начал ржать не мог остановиться, люди деньги платят, чтоб их этому ремеслу учили, а ты так просто - машина не открывается clapping.gif Может у тебя еще и сейф дома не открывается, так ты спроси схему вскрытия стандартных сейфов, а потом спроси невинно: "А не стандартных?"
Solo_SP
сообщение 27.5.2009, 14:08
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
Цитата(Роман_Р @ 1.2.2009, 19:52) *
выпал штифт, или сломана сама хернюшка которая на личинку одета и тягу при повороте ключа тянет.
Хреновая ситуация. Дверь разбирать надо и ставить все на место или менять запчасти на целые.
А по поводу не открывания второй двери, то ты зря сразу не проверил, у меня на три личинки было три разных ключа censored.gif ::-D:
[attachment=18553:ручка.JPG]
эта та деталь которая виновата в проворачивании личики
кстати могла просто слететь тяга, что скорее всего и произошло, потому, что у меня когда выпал штифт, личинка вывалилась наружу...
у меня такаяже фигня крутится по кругу но открывает
leonko
сообщение 4.8.2009, 10:38
Сообщение #29
Пользователь №: 17229
Машина:как у всех
Цвет:серебро
Год Выпуска: 97
у меня 2 вопроса:
первый, видел где то, но не могу найти интсрукцию по регулировки замков, помогите кто чем может :-)
и второй: как сделать чтобы дверь нельзя было открыть этой самой злаполучной линейкой?
Vladimir70
сообщение 4.8.2009, 15:10
Сообщение #30
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(leonko @ 4.8.2009, 11:38) *
у меня 2 вопроса:
http://depositfiles.com/files/hq1vmfm0q
Известно, что снаружи открыть запертые двери "жигулей" удается проволочным крючком или линейкой за считанные секунды. Защититься от этого можно установкой пластин, закрывающих поводок и блокиратор замка внутри двери. Предлагаю надежный вариант фартука (рис. 1). Материал - металлический лист толщиной 1-1,5 мм.
Вырезаем ножницами деталь и отгибаем ушко на 90° от себя для левой двери, на себя - для правой. Снимаем панель двери и ставим ролик замка в положение "закрыто" (для удобства дальнейшей работы). В торце двери сверлим отверстие диаметром 5,2 мм (рис. 2). Изогнув фартук по месту, как показано на рис. 1, размечаем и сверлим отверстие в ушке диаметром 5,2 мм. Закрепляем фартук болтом М5 и гайкой с пружинной шайбой ("гровером").
Проверяем работу замка и при необходимости подгибаем фартук. Ставим панель двери на место, чем и заканчиваем работу.
И. СНИМЩИКОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., САРОВ
Рис. 1. Расположение фартука на левой двери (на правой - зеркальное отражение).
Рис. 2. Задний торец левой двери.
Qizo
сообщение 10.8.2009, 14:01
Сообщение #31
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
А вот если такая ситуация..... купил наэтой недели ВАЗ 2103 но прежнего хозяина нет уже среди нас.... а личинка в ручке водительской двери не поворачивается ключем снаружи и не закрывается кнопкой изнутри ! (сама ручка работает хорошо и дверь закрывается легко)
Что посоветуете товарищи автолюбители??? В чем может быть проблема?? Варианты выхода из ситуации??
Geldi
сообщение 5.6.2010, 21:01
Сообщение #32
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 32960
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Всем привет! На сайте недавно пользоваться еще не умею. Но у проблема покоя не дает: На дверях стоят солинойды, закрываю дверь сробатывают все замки, нажимаю открываються только передние а в задних дверях только звук слышен, снял солинойды срабатывают хорошо, ставлю на джверь и видать силы не хватает дергаються чуть и всё руками помагаешь срабатывают. В чем дело не знаю подскажите пожалуйста что делать?
mik58
сообщение 5.6.2010, 21:14
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
износилось соединение алюминиевый эксцентрик на который надета тяга надо его заменить цена 10 р и хорошо смазать
Geldi
сообщение 5.6.2010, 21:17
Сообщение #34
Из: г.Ярославль
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Спасибо!
Сообщение отредактировал Geldi - 7.6.2010, 21:07
TAZ666
сообщение 27.10.2010, 19:50
Сообщение #35
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Сегодня решил снять замки и ручки, так как скоро гнать на покраску..
Ну так вот, когда снимал, сломал вот эту круглую фиговину которая вставлена в пластмассу. как на шарнире типа..
и она осталась там внутри, я ее вытащил еле еле, но новый шарнир этот, вставляется туда но не держится, так как пластмассе хана.
Так вот скажите пожалуйста! Продается ли отдельно эта "перемычка"? или только полностью в сборе с замком идет?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал TAZ666 - 27.10.2010, 19:51
сообщение 27.10.2010, 20:01
Сообщение #36
На разборках-тысячи.
TAZ666
сообщение 27.10.2010, 20:09
Сообщение #37
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А новых не бывает?
сообщение 27.10.2010, 20:18
Сообщение #38
Новые то бывают,вот только они Намного хуже старых((
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:08
