61 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 24.10.2010, 17:35
Сообщение #461
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Antoha @ 24.10.2010, 16:49) *
Такая проблема. Стал стрелять карбюратор. Зажигание и карбюратор в норме. Если снять провод с первой свечи стреляния прекратяться.
Пришол к выводу, что случилось что-то с клапанами в первом цилиндре...
Что делать в данной ситуации? Сколько примерно будет стоить ремонт?
А свечу на первом цилиндре менять не пробовал ? может она через раз искру даёт ?
Antoha
сообщение 24.10.2010, 18:03
Сообщение #462
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Щас попробовал поменять свечу, стрелять перестало. Только один раз стрельнуло, когда резко газульку утопил.
На старой свече стреляло каждый раз, когда жал газ.
сообщение 24.10.2010, 18:16
Сообщение #463
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит купи путёвые свечи и будет тебе счастье!!! А из за клапана наврятли стрельба будет . У меня был зажат клапон компрессия 4.5 кроме засроной свечи и паники не каких проблем не было.
сообщение 24.10.2010, 18:17
Сообщение #464
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
меряй компрессию!!!!!!!!!!
Antoha
сообщение 24.10.2010, 18:26
Сообщение #465
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вобщем куплю компрессометр, померию. Позже отпишусь.
Antoha
сообщение 25.10.2010, 12:13
Сообщение #466
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Нигде у нас нет компрессометра... все магазины объездил, некоторые продавцы вобще спрашивали что это такое russian_roulette.gif ппц вобщем...
Но с другой свечой стрельба в карбе совсем прекратилась, все стало нормально, как раньше smile.gif
сообщение 26.10.2010, 17:52
Сообщение #467
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну вот и гуд !!! А компресометр тебе не зачем покупать , на любом сервесе померять можно и не дорого.
Wedalmai
сообщение 27.10.2010, 12:24
Сообщение #468
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
ребята может немного не в тему, но всеже: у меня странный звук в приемной трубе а торнее ощущение что она сечет, думал дело в ней, поменял на новую но проблема осталась. Звук доносится в месте соединения двух в одну (в раене кпп) Так вот - эта проблема меня приследует около года, может ли она быть из-за неправильно отрегулированных выпускных клапанов? dntknw.gif
Radmir
сообщение 27.10.2010, 13:39
Сообщение #469
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
что то мне кажется, у тебя просто дырка в трубе)
сообщение 27.10.2010, 18:56
Сообщение #470
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На яму заедь , возьми фонарик и всё просмотри , прослушай . А из-за неправильно отрегулированных выпускных клапанов наврятли.
Wedalmai
сообщение 27.10.2010, 19:24
Сообщение #471
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
ребят, я же написал что на старых "штанах" было так, думал дырка - купил новые тоже самое... Слушал уже 10 раз на яме, смотрел и т.д. звук реально внутри их!
Radmir
сообщение 28.10.2010, 5:11
Сообщение #472
Цвет:мурена
ну может пропуски тогда. компрессию мерить надо.
сообщение 28.10.2010, 5:47
Сообщение #473
Такое же и у меня на двух машинах, когда прислушиваешься, а руку подносишь, то и не чувствуется , что сечет, думаю у всех так, не обращай внимания.
Wedalmai
сообщение 28.10.2010, 12:59
Сообщение #474
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Спасибо за ответ! Я тоже так думаю, оно не напрягает и совсем еле различимо -значит так и надо. А компрессия у меня 9.4....
Дедок
сообщение 30.10.2010, 9:15
Сообщение #475
Пользователь №: 40784
Машина:21013
Головка ваз 21011 настало время зенковать сёдла.
приобрёл инструмент и зенкеры. В наборе зенкеров 6 шт. по 3 на каждый клапан, но с разными углами. В книжках везде только одна фаска 45 градусов и у меня в реале только одна фаска.
Три зенкера это для последовательного приближения к желаемым 45 или это для разных машин? Подскажите кто пользовался, как правильно? С маслом, без масла проходить?
tuner
сообщение 30.10.2010, 11:23
Сообщение #476
Пользователь №: 6913
3 зенкера на 1 седло нужно,чтоб ширину рабочей фаски(45°) подогнать и наполнение лучше чтоб бало,ну хоть книжку открой профиль седла глянь вопросов не будет
резать без масла
Дедок
сообщение 30.10.2010, 13:29
Сообщение #477
Машина:21013
Дык в книжке и посмотрел. вот книга Росс Твега, вот рисунок -прямой профиль, одна фаска под 45 и всё.
Почти не нажимал, и без масла. Начала дробить..... Выводить притиркой?
Delfi
сообщение 30.10.2010, 14:19
Сообщение #478
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
сначала 45гр. правишь без нажима! потом как фаска правленная образовалась, то допами в 30 и 60гр., для того чтобы довести рабочую 45ую до нужной толщины(как было сказано выше), потом минуты 2-3 притераешь клапан и смотршиь по следу на рабочей фаске область контакта седло-тарелка клапана, если поясок ровный и достаточной ширины, то все просто продолжаешь притирать для лучшей герметичности КС, если поясок не ровный не везде и т.п. то правишь есче раз.
з.ы. работа почти ювелирнаяможно запороть седла+несоосность будет полюбому, притерать придется долго и т.д. потому лучше отдай ГБЦ с клопами в мастерскую, там на станке и седла спрофилируют и притрут клопы - и выйдет это дешевле чем набор этих зенкеров для правки седел! и отходит такая ГБЦ больше.
Сообщение отредактировал Delfi - 30.10.2010, 14:23
tuner
сообщение 30.10.2010, 22:03
Сообщение #479
читал не внимательно smile.gif это профиль нового седла,а ремонтируемого с 3 фасками
может зенкера тупые,или давил слабо или пилот во втулке болтается
Дедок
сообщение 4.11.2010, 0:02
Сообщение #480
Машина:21013
Всё, закончил.
Зазенковал тремя углами, притёр фаску. Ширина фаски по притирочному пятну получилась несколько разная: Где-то 1.5 мм где-то 2.5.
Отстояла ночь на керосине- не протекает.
Собрался уже всё собрать, но заметил, что цепь вытянулась. Пошел искать тему, где посоветуют про цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:51
