6.10.2010, 9:01
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании. нужны: 1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30) 2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери) 3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов). минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! А поподробнее какие диоды какую пищалку, ну и реле хотя б аналоги. А то че в магазине спрашивать то . |
27.10.2010, 9:52
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 13587 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросить. Вообщем кто знает можно ли на наши машины поставить замок на багажник но только от 5-ки??? Чтоб он работал ни как на 3-ках, 6-ках, тоеть открывался ключем, а потом нажатием кнопки, а просто как на 5-ке открывался с ключа???
27.10.2010, 10:03
#63
А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросить. Вообщем кто знает можно ли на наши машины поставить замок на багажник но только от 5-ки??? Чтоб он работал ни как на 3-ках, 6-ках, тоеть открывался ключем, а потом нажатием кнопки, а просто как на 5-ке открывался с ключа??? Там принцип чуть другой,скорей всего не подойдет.Возможно замок в сборе и удастся вкорячить,если одну личинку-никак.Смотреть надо. Так делать имеет смысл только если есть э/замок багажника,если нет-замок от 06 удобней. |
27.10.2010, 10:08
#64
А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросить. Вообщем кто знает можно ли на наши машины поставить замок на багажник но только от 5-ки??? Чтоб он работал ни как на 3-ках, 6-ках, тоеть открывался ключем, а потом нажатием кнопки, а просто как на 5-ке открывался с ключа??? Можно, из двух собрать тот который тебе нужен. Для этого нужна внешняя часть от замка ВАЗ 2105 и внутренняя часть замка ВАЗ 2106. P.S. а чем тебе не нравиться замок от ВАЗ 2106 (нажимно ключевой)? |
27.10.2010, 12:14
#65
Не подойдет,у них "крутилка" сбоку,а у нас она симметричная по центру.Для того,чтоб замок 06 открыть,его надо надавить,а не провернуть,принцип другой.Да я смотрю,и в сборе проблематично будет,нижняя часть замка:отверстия не там,где у нас.Можно конечно и поипаться,но смысла особого нету.
27.10.2010, 13:33
#66
Точно не знаю, но от ВАЗ 2101 можно попробывать приколхозить замок вместе с фиксатором.
27.10.2010, 13:50
#67
27.10.2010, 15:17
#68
Наверно немного не корректно задан вопрос. можно ли поставить замок в сборе, а не заменить личинку? Если от 01-то ну его на.. У соседа 011,говорит 3 замок летит,г... короче,какая то пластмаска летит постоянно.Хочет от 06 ставить.А 05 можно конечно,только голову поломать надо немного. Думаю не сложней инсталляции э/замка будет.
27.10.2010, 15:21
#69
27.10.2010, 15:40
#70
все равно не вижу понту это делать)
27.10.2010, 15:43
#71
Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован самый лучший тип замка крышки багажника. Даже на немсцах такая же система.
Замки 01, 05, 07 не удобны в эксплуатации, хотя бы на основании того, что его каждый раз надо открывать ключом. Замок 06 просто не забывать закрывать, чтобы во время отсутствия хозяина «дебоширы» не проникли в багажник и не упёрли чего нибудь. Сообщение отредактировал Сержик - 27.10.2010, 15:49 |
27.10.2010, 15:44
#72
27.10.2010, 20:28
#73
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован самый лучший тип замка крышки багажника. Даже на немсцах такая же система. Замки 01, 05, 07 не удобны в эксплуатации, хотя бы на основании того, что его каждый раз надо открывать ключом. Замок 06 просто не забывать закрывать, чтобы во время отсутствия хозяина «дебоширы» не проникли в багажник и не упёрли чего нибудь. А вот я видел на некоторых машинах, есть как бы козырек у замка, за который можно поднимать или опускать крышку багажника. Ну вы поняли о чем я. Или фото кинуть? :))) На шестерку есть, что нить такое, а то у меня маааленькие вмятины появилси от пальцев, в том месте гда я хватиаюсь для закрытия крышки??? |
27.10.2010, 20:43
#74
В продаже есть. только надо будет два отверстия сверлить для крепления к крышке.
27.10.2010, 20:53
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40043 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован самый лучший тип замка крышки багажника. Даже на немсцах такая же система. Замки 01, 05, 07 не удобны в эксплуатации, хотя бы на основании того, что его каждый раз надо открывать ключом. Замок 06 просто не забывать закрывать, чтобы во время отсутствия хозяина «дебоширы» не проникли в багажник и не упёрли чего нибудь. А вот я видел на некоторых машинах, есть как бы козырек у замка, за который можно поднимать или опускать крышку багажника. Ну вы поняли о чем я. Или фото кинуть? :))) На шестерку есть, что нить такое, а то у меня маааленькие вмятины появилси от пальцев, в том месте гда я хватиаюсь для закрытия крышки??? зайди в магазин и спроси-на 2ку или 4ку на зад. дверь!!!!!покажут поймешь!удачи!но я лично хотел, но отказался от этой идеи!лишнеее!и смотри!есть хром.есть черный пластик!думаю хром-есть хром, а там смотри....!дерзай Да еще забыл!!тарсионы на багарнике отрегулируй, и не надо поднимать.Он сам будет подниматься |
17.11.2010, 23:23
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 40362 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
]Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании.
нужны: 1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30) 2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери) 3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов). минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! : все намного проще: берете 12в сигнализатор подключаете один конец на (+) к включателю габаритов, так что бы напряжение поступало после включения габаритов, а другой конец сигнализатора на черный провод кнопки двери, масса будет поступать при открытии дверей и вы ни когда не забудете включенные фары, поторопитесь уже скоро надо будет всегда и везде ездить с включенными фарами, и разрядки аккумулятора по забывчивости не избежать Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании. нужны: 1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30) 2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери) 3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов). минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! все намного проще: берете 12в сигнализатор подключаете один конец на (+) к включателю габаритов, так что бы напряжение поступало после включения габаритов, а другой конец сигнализатора на черный провод кнопки двери, масса будет поступать при открытии дверей и вы ни когда не забудете включенные фары, поторопитесь уже скоро надо будет всегда и везде ездить с включенными фарами, и разрядки аккумулятора по забывчивости не избежать |
17.11.2010, 23:35
#77
Я подлючил еще интереснее. Вспомнив что на 08 есть реле зажигания и что оно работает постоянно как только включаешь зажигание, сделал себе так:
Кол-во скачиваний: 251И не надо париться, выключил ты фары или нет. Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 23:54 |
16.2.2011, 10:21
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.1.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 45830 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 251И не надо париться, выключил ты фары или нет. А можно чуть по подробнее для чайников - в какой провод врезаться применительно к схеме и что за кнопка? Ага вроде разобрался, зеленый провод - от кнопки вкл освещения до трехрычажного переключателя... вроде так Сообщение отредактировал markel02 - 16.2.2011, 10:55 |
23.3.2011, 21:42
#79
собственно выполнил схему в редакторе на компе первый раз в жизни.внес небольшое изменение которое сразу напрашивалось.блокировка звукового сигнала если нуна стоять где то с габаритами.при останове двигателя схема срабатывает .если надо то нажимаем кнопку S1 и реле R1 получает питание срабатывает и встает на самопитание-второй группой контактов оно отключает R2 как и при заведенном движке.затем заводим машину поворачиваем ключ в замке он проходит положение "все откл"и цепь самопитания реле R1 разрывается.схема в исходном состоянии. в цепь управления реле R1 введена диодная развязка что бы + от разных источников не гуляли где им вздумается.себе буду ставить именно такой вариант с блокировкой. жизнь заставляет опять поломать голову... принял решение сковырнуть эту схему у тестя с москаля(он всеравно стоит уже год). и собственно поставить супруге в авто. но с небольшой доработкой. чтоб она еще пищала и когда не включены ближние фары..! как зделать еще не думал но наверное на досуге поразмыслю и после склепаю. а собственно связано это с новыми правилами. ну забывает она их включать... вот и приходиться извращаться. |
24.3.2011, 8:57
#80
Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все много проще, идеш в магазин и покупаеш реле выкл.света универсал. Далее разбираешся в проводах(0-12В, масса, и два провода разрыва выкл). Если б не мое невнимательство поставил минут за 30-40 с перекурами, а так из за путаности в проводах поставил за 1.10(
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:56 |
