25.10.2010, 23:29
#721
Цитата не работает весь дальний свет и его сигнализатор..Сначала при переключении реле просто как обычно щёлкало, на следующий день оно стало нездорово упорно щёлкать, и даже на секунду прорезался дальний, а сегодня вообще без звука...В каких проводах скорее всего проблема? Или всё-таки реле? Ну...дык...реле щелкало ж, не провода. Вот с него и начни |
26.10.2010, 9:17
#722
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 40517 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо маэстро за совет! Скорее всего 3-й вариант мне подходит, первые два я уже прорабатывал, пойду менять лампочку, по-результату отпишусь!!!
27.10.2010, 9:10
#723
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск.обл. Пользователь №: 4309 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблема- при включении дальнего света не горит правая сторона, т.е. ближний работает, включаю дальний- правая сторона не горит....После того, как прогреешь нормально, то могут и загореться....От предыдущего владельца под капотом стоял выключатель массы...трогаю его, нагрет немножко..Ну, думаю, щас ее уберу, и все будет ок. Небольшая предыстория- при включении фар(поворотников, габаритов) немного притухал свет и обороты падали где то ...ну на 100 точно....Ну так вот, убрал выключатель массы, и провод от аккумулятора кинул на мотор(там он и был)....нихрена, при включении фар приборы показывают намного большие значения и обороты падают конкретно, чуть не глохнет...при нажатии на тормоз- вырубается магнитола...Вобщем, батек подкинул идею....Почему массы нету, если провод кинут напрямую к мотору??? Странно..Решили бросить еще один провод, с мотора на корпус....Так и сделал, над правой фарой под капотом есть отличный болт, прикрутил к нему провод от мотора....и все проблемы исчезли....теперь при включении света(ближнего, дальнего, габаритов), стрелка тахометра не дергается и обороты не падают....доволен полностью. Вот такая история, если учесть, что в электрике не особо разбираюсь. Может, кому пригодится.
27.10.2010, 9:38
#724
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вообщето так и должно было быть сделано...
27.10.2010, 10:14
#725
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
уже спрашивал ответа не дождался!!! При вкл дальнего загорается индикатор поворотников и щелкает реле
27.10.2010, 10:41
#726
Под рулевой переключатель не смотрел?
27.10.2010, 13:49
#727
27.10.2010, 14:04
#728
Если часто моргает то это на массу где то пробивает, посмотри еще цепь поворотников и дальнего света.
27.10.2010, 16:19
#729
вариант 1 - предохранитель правой ближней фары закончился вариант 2 - слетел провод подключения правой фары ближнего света вариант 3 - перегорела нить ближнего света в правой фаре Спасибо за совет, поменял лампочку, все стало гореть!!! |
27.10.2010, 16:51
#730
28.10.2010, 8:01
#731
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40663 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чёрный матовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
НАСЧЕТ ПОДСВЕТКИ БОРДОЧКА. ОНА ЗАПИТАНА ОТ ПРОВОДОВ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ (+) И ОТ КОРПУСА ПАНЕЛИ (-) ЕСЛИ РАБОТЕТ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ,ТО СМОТРИ СНСЧАЛО ЛАМПОЧКУ-НЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛИ,ПОТОМ ПОСМОТРИ НАЛИЧИЕ МАССЫ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАВКОГО ПАТРОНА В БОРДАЧКЕ. ЕСЛИ НИ ТО НЕ ДРУГОЕ,ТО ИЩИ ОБРЫВ НА ПЛЮСОВОМ ПРОВОДЕ К ЛАМПОЧКЕ
28.10.2010, 16:08
#732
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киров Пользователь №: 35799 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема такова, реле щёлкает но не включается дальний. Раньше через 20 раз включиться или моргнёт, щас вообще нивкакую.... ближний работает как надо.
28.10.2010, 16:17
#733
В общем проблема такова, реле щёлкает но не включается дальний. Раньше через 20 раз включиться или моргнёт, щас вообще нивкакую.... ближний работает как надо. Проверь: 3-4 предохранители, контакты розового (30 конт.) и коричневого (87 конт.), проводов на реле ДС, проверь (разбери, замени) само реле... Ну, еще останутся сами лампочки, что маловероятно. |
28.10.2010, 20:23
#734
НАСЧЕТ ПОДСВЕТКИ БОРДОЧКА От зажигания подсветка запитана! В общем проблема такова, реле щёлкает но не включается дальний. Раньше через 20 раз включиться или моргнёт, щас вообще нивкакую.... ближний работает как надо. Проверь: 3-4 предохранители, контакты розового (30 конт.) и коричневого (87 конт.), проводов на реле ДС, проверь (разбери, замени) само реле... Ну, еще останутся сами лампочки, что маловероятно. Или просто закороти между собой розовый и коричневый провода.Загорится,проблемма в реле или контактах. Сообщение отредактировал Павлуха - 28.10.2010, 20:24 |
28.10.2010, 20:46
#735
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33743 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема такова, реле щёлкает но не включается дальний. Раньше через 20 раз включиться или моргнёт, щас вообще нивкакую.... ближний работает как надо. Два раза была такая фигня! Первый раз просто проводок отошёл от релюхи.. Второй раз как оказалось тоже самое! |
3.11.2010, 11:24
#736
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вопрос,у меня правая фара горит тускнее чем левая, левая ярко правая тухло,заменил лампочку(так же тухло,один раз сверкнула ярко и опять тускло)..что быть то может..
3.11.2010, 11:36
#737
у меня такой вопрос,у меня правая фара горит тускнее чем левая, левая ярко правая тухло,заменил лампочку(так же тухло,один раз сверкнула ярко и опять тускло)..что быть то может.. Плохая масса.Так же проверь контакты соединений в фаре,возможно окисел. ЗЫ:5ый и 6ой предохранитель еще посмотри,возможно там плохой контакт. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 12:19 |
3.11.2010, 12:20
#738
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда включаю дальний свет плавитса предохранитель, потом поменял ево на фарфоровий и тепер после 15-20 мин. езди на дальнем светле в салоне наченаэт ванять и плавится пласмаса каторая держит контакти предохранителя (кругом контакта верхнего и нижнего што между ними вставляэтся предохранитель), ето может бить из за галогених лампочек каториэ стоят у меня на дальнем светле?
3.11.2010, 12:24
#739
Мощность их какая?
Скорей всего плохой контакт в держателе,попробуй почисть лампи и подожми,если блок поплавился сильно,придется менять. |
3.11.2010, 16:45
#740
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ а почему в шестерке стоит в ближнем лампа Н4 с двумя спиралями? как так? при врубании дальнего вторая нить тоже включается?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:52 |
