7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Полезные мелочи, облегчают жизнь
PenZяк
сообщение 6.10.2010, 9:01
Сообщение #61
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Bashik @ 16.6.2009, 8:53) *
Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании.
нужны:
1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30)
2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери)
3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов).
минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком
вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! clapping.gif
А поподробнее какие диоды какую пищалку, ну и реле хотя б аналоги. А то че в магазине спрашивать то .
Антон ВАЗ-2103
сообщение 27.10.2010, 9:52
Сообщение #62
Из: Запорожье
Пользователь №: 13587
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросить. Вообщем кто знает можно ли на наши машины поставить замок на багажник но только от 5-ки??? Чтоб он работал ни как на 3-ках, 6-ках, тоеть открывался ключем, а потом нажатием кнопки, а просто как на 5-ке открывался с ключа???
сообщение 27.10.2010, 10:03
Сообщение #63
Там принцип чуть другой,скорей всего не подойдет.Возможно замок в сборе и удастся вкорячить,если одну личинку-никак.Смотреть надо.
Так делать имеет смысл только если есть э/замок багажника,если нет-замок от 06 удобней.
Сержик
сообщение 27.10.2010, 10:08
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Можно, из двух собрать тот который тебе нужен. Для этого нужна внешняя часть от замка ВАЗ 2105 и внутренняя часть замка ВАЗ 2106.
P.S. а чем тебе не нравиться замок от ВАЗ 2106 (нажимно ключевой)?
сообщение 27.10.2010, 12:14
Сообщение #65
Не подойдет,у них "крутилка" сбоку,а у нас она симметричная по центру.Для того,чтоб замок 06 открыть,его надо надавить,а не провернуть,принцип другой.Да я смотрю,и в сборе проблематично будет,нижняя часть замка:отверстия не там,где у нас.Можно конечно и поипаться,но смысла особого нету.
Сержик
сообщение 27.10.2010, 13:33
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно не знаю, но от ВАЗ 2101 можно попробывать приколхозить замок вместе с фиксатором.
Lev_Ekb
сообщение 27.10.2010, 13:50
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Наверно немного не корректно задан вопрос.
можно ли поставить замок в сборе, а не заменить личинку?
сообщение 27.10.2010, 15:17
Сообщение #68
Если от 01-то ну его на.. У соседа 011,говорит 3 замок летит,г... короче,какая то пластмаска летит постоянно.Хочет от 06 ставить.А 05 можно конечно,только голову поломать надо немного. Думаю не сложней инсталляции э/замка будет.
Сержик
сообщение 27.10.2010, 15:21
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я не задавал вопрос, а высказал предположение.
сообщение 27.10.2010, 15:40
Сообщение #70
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все равно не вижу понту это делать)
Сержик
сообщение 27.10.2010, 15:43
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован самый лучший тип замка крышки багажника. Даже на немсцах такая же система.
Замки 01, 05, 07 не удобны в эксплуатации, хотя бы на основании того, что его каждый раз надо открывать ключом.
Замок 06 просто не забывать закрывать, чтобы во время отсутствия хозяина «дебоширы» не проникли в багажник и не упёрли чего нибудь.
Сообщение отредактировал Сержик - 27.10.2010, 15:49
сообщение 27.10.2010, 15:44
Сообщение #72
Абсолютно:замок покупай,голову ломай,время убивай))) Скажу по другому:если б кто то поставил(за его счет),пока я дома на диване,хрен с ним,а самому неохота.
Sima4
сообщение 27.10.2010, 20:28
Сообщение #73
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А вот я видел на некоторых машинах, есть как бы козырек у замка, за который можно поднимать или опускать крышку багажника. Ну вы поняли о чем я. Или фото кинуть? :)))
На шестерку есть, что нить такое, а то у меня маааленькие вмятины появилси от пальцев, в том месте гда я хватиаюсь для закрытия крышки???
сообщение 27.10.2010, 20:43
Сообщение #74
В продаже есть. только надо будет два отверстия сверлить для крепления к крышке.
evgeniy 766
сообщение 27.10.2010, 20:53
Сообщение #75
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
зайди в магазин и спроси-на 2ку или 4ку на зад. дверь!!!!!покажут поймешь!удачи!но я лично хотел, но отказался от этой идеи!лишнеее!и смотри!есть хром.есть черный пластик!думаю хром-есть хром, а там смотри....!дерзай Да еще забыл!!тарсионы на багарнике отрегулируй, и не надо поднимать.Он сам будет подниматься
6yhn
сообщение 17.11.2010, 23:23
Сообщение #76
Пользователь №: 40362
]Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании.
нужны:
вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! :
все намного проще: берете 12в сигнализатор подключаете один конец на (+) к включателю габаритов, так что бы напряжение поступало после включения габаритов, а другой конец сигнализатора на черный провод кнопки двери, масса будет поступать при открытии дверей и вы ни когда не забудете включенные фары, поторопитесь уже скоро надо будет всегда и везде ездить с включенными фарами, и разрядки аккумулятора по забывчивости не избежать
нужны:
DUL06
сообщение 17.11.2010, 23:35
Сообщение #77
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Я подлючил еще интереснее. Вспомнив что на 08 есть реле зажигания и что оно работает постоянно как только включаешь зажигание, сделал себе так:
И не надо париться, выключил ты фары или нет.
Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 23:54
markel02
сообщение 16.2.2011, 10:21
Сообщение #78
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Год Выпуска: 1978
А можно чуть по подробнее для чайников - в какой провод врезаться применительно к схеме и что за кнопка?
Ага вроде разобрался, зеленый провод - от кнопки вкл освещения до трехрычажного переключателя... вроде так
Сообщение отредактировал markel02 - 16.2.2011, 10:55
сообщение 23.3.2011, 21:42
Сообщение #79
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 29.4.2009, 21:21) *
собственно выполнил схему в редакторе на компе первый раз в жизни.внес небольшое изменение которое сразу напрашивалось.блокировка звукового сигнала если нуна стоять где то с габаритами.при останове двигателя схема срабатывает .если надо то нажимаем кнопку S1 и реле R1 получает питание срабатывает и встает на самопитание-второй группой контактов оно отключает R2 как и при заведенном движке.затем заводим машину поворачиваем ключ в замке он проходит положение "все откл"и цепь самопитания реле R1 разрывается.схема в исходном состоянии. в цепь управления реле R1 введена диодная развязка что бы + от разных источников не гуляли где им вздумается.себе буду ставить именно такой вариант с блокировкой.
жизнь заставляет опять поломать голову... принял решение сковырнуть эту схему у тестя с москаля(он всеравно стоит уже год). и собственно поставить супруге в авто. но с небольшой доработкой. чтоб она еще пищала и когда не включены ближние фары..! как зделать еще не думал но наверное на досуге поразмыслю и после склепаю. а собственно связано это с новыми правилами. ну забывает она их включать... вот и приходиться извращаться.
Misha065
сообщение 24.3.2011, 8:57
Сообщение #80
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все много проще, идеш в магазин и покупаеш реле выкл.света универсал. Далее разбираешся в проводах(0-12В, масса, и два провода разрыва выкл). Если б не мое невнимательство поставил минут за 30-40 с перекурами, а так из за путаности в проводах поставил за 1.10(
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:51
