19.10.2010, 19:55
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 5338 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitka, Павлуха спасибо, попробую!
23.10.2010, 16:07
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2010 Пользователь №: 40388 Машина:ваз2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
люди.помогите!как к сигнализации mystery mx-203 подсоединить объемный датчик.схемку бы мне...спасибо
25.10.2010, 0:05
#383
26.10.2010, 23:20
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасьте! Купил сигу StarLine A6, так вот. Из неe выходят три толстых провода: синий, сине-белый и сине-красный. В схеме про них ничего не написано. Подскажите, пожалуйста, для чего они и как их правильно подключить.
26.10.2010, 23:26
#385
27.10.2010, 7:04
#386
Те три синие провода, что изображены на рисунке - я с ними разобрался. А те три толстых провода идут отдельно.. |
27.10.2010, 18:52
#387
28.10.2010, 7:54
#388
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40663 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чёрный матовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. Я ПОСТАВИЛ ПРИВОДЫ И НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ. ТОЛЬКО КРЕПИЛ ИНЕ НА РЕЙКИ,КОТОРЫЕ В КОМПЛЕКТЕ,А ПРЯМО К КОРПУСУ ДВЕРИ. ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ. ПРОБЛЕМ НЕ ЗНАЮ) |
28.10.2010, 11:18
#389
Те три синие провода, что изображены на рисунке - я с ними разобрался. А те три толстых провода идут отдельно.. С какого разъема? Таких цветов отдельно в описаниях нет. Фото в студию... вот эти, я про них в инструкции ничего не нашел Сообщение отредактировал sergg66 - 28.10.2010, 11:21
28.10.2010, 15:42
#390
вот эти, я про них в инструкции ничего не нашел У тебя, очевидно, сигналка StarLine A62. Описание: http://www.ultrastar.ru/712/8356 Инструкция по установке: http://www.ultrastar.ru/attachment/9159/A62_inst_red2.pdf Это разъем встроенного реле блокировки двигателя: - синий - центральный (общий) контакт реле блокировки, - синий-белый - нормально-замкнутый (НЗ) контакт реле блокировки, - синий-красный - нормально-разомкнутый (НР) контакт реле блокировки. Из инструкции: "Подключение встроенной цепи блокировки двигателя На плате центрального блока сигнализации установлено реле блокировки с одной группой переключающихся контактов («Х1»).Максимальный коммутируемый ток встроенного реле блокировки — 15А. Обязательно запрограммируйте необходимый режим работы реле - программируемая функция 10. Заводская настройка - НЗ блокировка. Разорвите одну из штатных цепей блокировки двигателя, например: питание бензонасоса или топливных форсунок. В разрыв блокируемой цепи подключите два из трех переключающихся контактов встроенного реле блокировки. Для подключения используйте 3-х проводной кабель из комплекта сигнализации." |
29.10.2010, 19:20
#391
Mitka, спасибо!
1.11.2010, 12:39
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 28.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 40714 Машина:2106 Цвет:зелёная Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?))
1.11.2010, 14:36
#393
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 7.12.2008 Из: г.Волжский Пользователь №: 6835 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая.
Сообщение отредактировал Михаил942 - 1.11.2010, 14:36 |
1.11.2010, 15:02
#394
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая. читай мануал-некоторые сиги имеют возможность ставить на охрану без брелка. сфоткай разъем, попробуем по цветам вычислить) а так глянь тут вычислять там нечего. просто нужно вот такой документ . сам найти пока не смог вопрос все еще актулен. что на всем форуме только у меня такая сига? и никто не знает где качнуть мануал? |
1.11.2010, 15:21
#395
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая. как и говорили - в мануале должно быть описано, как вариант попробуй кротковременно опять нажать на валет, может выйти (у меня когда то так и выводилась на крим гуарде) |
1.11.2010, 15:34
#396
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая. читай мануал-некоторые сиги имеют возможность ставить на охрану без брелка. Так мне не надо без брелка!!! Мне вот как раз с ним и нужно чтобы работало, но сигнализацию я сейчас отключил через ВАЛЕТ, а как включить обратно не знаю!!!! В этом то весь вопрос!!!!! |
1.11.2010, 15:42
#397
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая. читай мануал-некоторые сиги имеют возможность ставить на охрану без брелка. Так мне не надо без брелка!!! Мне вот как раз с ним и нужно чтобы работало, но сигнализацию я сейчас отключил через ВАЛЕТ, а как включить обратно не знаю!!!! В этом то весь вопрос!!!!! так просто подержи кнопку которой ставишь на охрану нжатой несколько сек. вближи авто. брелок и сам блок синхронизируються и... все. разумееться брелок должен быть рабочим. я так делал несколько раз. |
1.11.2010, 15:57
#398
varvar-s sedoy у меня сейчас лампочка сигналки вообще не мигает и не горит, я слышал что в начале нужно сколько то раз нажать на кнопку ВАЛЕТ чтобы заново брелки програмировать. Как это правельно сделать? У меня инструкции к сигналке нет, да и точно модель не помню чтобы в инете поискать. В общем сейчас имеется два брелка, закрытая машина с ключа и выключенная полностью сигналка. Что мне сделать и сколько раз нажать чтобы все запустить? Напишите пожалуйста поподробнее, т.к. в сигналках я вообще ничего не понимаю.
1.11.2010, 16:01
#399
varvar-s sedoy у меня сейчас лампочка сигналки вообще не мигает и не горит, я слышал что в начале нужно сколько то раз нажать на кнопку ВАЛЕТ чтобы заново брелки програмировать. Как это правельно сделать? У меня инструкции к сигналке нет, да и точно модель не помню чтобы в инете поискать. В общем сейчас имеется два брелка, закрытая машина с ключа и выключенная полностью сигналка. Что мне сделать и сколько раз нажать чтобы все запустить? Напишите пожалуйста поподробнее, т.к. в сигналках я вообще ничего не понимаю. дык плясать то полюбому надо от печки-кая сига и какая модель? и что случилось первоначально? выложи фото брелка(они то хоть рабочие?) http://www.ugona.net/remote/page42.html здесь глянь может увидишь свой. |
1.11.2010, 16:20
#400
varvar-s судя по брелку у меня Пантера QX-55. Скачал руководство на неё, но чет пока ничего толком разобрать не могу, как с этой кнопкой ВАЛЕТ обращаться....
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:05 |
