26.10.2010, 22:36
#61
Я вообще то писал, что у меня доработана ГБЦ. Расточены каналы, короткие направляйки, фрезеровка 2мм. езжу на 95 бензе. Все это добро состыковано с коллектором, который естественно тоже расточен. Про показания скорости. Вот вы мне тут давали ссылку http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1. Вы бы сами по ней прошли, вбили передаточные числа 5-ступенчатой коробки и главная пара - 3,9. Ваши сведения с расчетами того сайта очень разнятся. Если мне надо менять спидометр, тогда всем мусорам радары, а то они врут примерно так же как и мой спидометр))))))))))) "Мотор нива 1.7 с ММ72 и 54мм дросселем выдаёт не более 90л.с." - есть замеры на стенде? НА 1.6 с твоими дороботками ММ72 выдаёт 95л.с есть график на официальном сайте МастерМотор, это при нормальной настройке. Где ты описывал дороботки не видел. по таблице я тебе и считал ,могу ещё раз если у тебя не получаеться!? про радары без комментов... Замеров конечно нет так как такие фуфльные моторы не замеряем, данные пересчётные по массовому расходу воздуха,что на таких форсах вполне точные. напиши параметры колёс ,редуктор 3.9? кпп 5ст сток? я тебе таблицу прям тут вывешу! Сообщение отредактировал AleksMaster - 26.10.2010, 23:01 |
27.10.2010, 9:49
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
колеса 185/60/R14, остальное верно, редуктор 3.9, КПП 5ст сток
27.10.2010, 13:01
#63
Кол-во скачиваний: 67 |
27.10.2010, 16:02
#64
У меня данные были по передаточным числам 4-ступки... А она разные на 5 и 4-ступках? У меня просто с завода стояла 4-х, а потом уже я сам менял на 5... Если честно, жалею...
P.S. Похоже ничего доказать не получится, пока не появится видео заезда с приорой... |
27.10.2010, 18:21
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
28.10.2010, 12:25
#66
У меня данные были по передаточным числам 4-ступки... А она разные на 5 и 4-ступках? У меня просто с завода стояла 4-х, а потом уже я сам менял на 5... Если честно, жалею... P.S. Похоже ничего доказать не получится, пока не появится видео заезда с приорой... одинаковые щас ,есть конечно до 87г экземпляр 2106ряд 83км.ч на 6000об это единственная длинная 4ст кпп, и GPS показывает неточно а радары тем более завышают в пользу ГАИ. Про приору нечего не утверждаю может быть всё что угодно и приора го..но и водитель лох и т.д. Конкретно за то что скорость завышаешь ,я тебе привёл единственные реальные варианты! |
28.10.2010, 14:29
#67
AleksMaster, Пожалуйста опубликуй табличку для R13. Спасибо.
28.10.2010, 14:54
#68
Я использовал такие данные по передаточным числам (взяты из книги типа как самому починить автомобиль за 2008г.):
1-3,24 2-1,98 3-1,29 4-1,00 Вот с этими данными вроде как график получается более реалистичный... |
28.10.2010, 17:16
#69
Я использовал такие данные по передаточным числам (взяты из книги типа как самому починить автомобиль за 2008г.): \1-3,24 2-1,98 3-1,29 4-1,00 Вот с этими данными вроде как график получается более реалистичный... Я тебе про нево выше и писал ,всё равно нечё не сходиться,да и стаять она у тебя никак не могла , эта кпп выпускалась до 87г на машинах нива и 2106 с мотором 1.6л Сейчас применяються унифицированные кпп. AleksMaster, Пожалуйста опубликуй табличку для R13. Спасибо. 1. колонка РЯД 2105 (Сток) пара 3.9 2. колонка РЯД 2106 (R1) пара 4.1 как шло раньше с завода с двигателями 1.6л
Кол-во скачиваний: 35 |
28.10.2010, 17:23
#70
Правильная табличка и ЖПС у меня правильный. Теперь будем пробовать на 5-ой 5500 об. ездить. Интересно чо будет без турбины?
13.11.2010, 9:13
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 6500 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 18996 Спасибо сказали: 0 раз |
Любите вы всё усложнять. Вот конструкция начального уровня. Всех делов 5 минут. ![]() Ну если это турбонаддув - то я точно не на тот сайт забрел это не турбонадув, эо в разы лучше и мощнее , и томуже этономит до 90 % топлива ) а выброс врежных веществ в атмосферу снижаеться до 75 % !!! так тчо это вам не в тапки срать ))))))))))) Сообщение отредактировал mosh89 - 13.11.2010, 9:14 |
30.11.2010, 15:20
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 38584 Машина:06 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
30.11.2010, 16:47
#73
Интересно, что там ''заточенно'' именно под компрессор?
6.12.2010, 23:05
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал в интернете статтю о установки турбины от Импрезы на ВАЗ 2106 карбюраторную, установить то установили но отрегулировать так и не смогли
28.1.2011, 21:22
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ну парни вы насмешили ржунимагу!вот уже с ноября месяца езжу с турбиной от ауди и это не сравнить ни со всякими магнитами и кулерами от компа! чем больше буст тем ловчее прёт!а вы там всякие лестрические вентиляторы городите!щас по зиме буст 0,3 бар и этого хватает для пробуксовки колёс нокиан шиповки на 4 пидераче!да штатную кастрюлю просто разорвёт при таком бусте!
19.2.2011, 16:51
#76
А капот то как закрывается, там вырезано?
19.2.2011, 19:58
#77
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
turbotroikadrift а чё у тебя за зажигание если не секрет
19.2.2011, 21:26
#78
да я первый вечер без капота катался-страх наводил и ужас вселял в сердца переднеприводных!а потом капот болгаркой прорезал и поставил!
19.2.2011, 21:43
#79
Прям как в старой американской поговорке " Пусть это и не элегантно, зато это работает
19.2.2011, 21:53
#80
Надо типа воздухозаборника сверху поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:55 |
