147 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Delfi
сообщение 3.11.2010, 14:15
Сообщение #1621
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Kikos @ 3.11.2010, 13:58) *
Цитата(Delfi @ 3.11.2010, 15:55) *
Цитата(opensuse2008 @ 3.11.2010, 5:45) *
какая фаза у 780? или скажите как посчитать по данным таблички, которая у них на сайте. :)
по данным что на сайте, увы - но фазу не посчитаешь, слишком мало этих данных...
а так нарисовав диаграмму-рисунок фаз впуска-выпуска, используя данные на сайте, можно ПРИМЕРНО сказать что фаза впуска должна быть не более ~289гр., и выпуска не более ~279-285, учитывая что вал не спорт, и высота перекрытия 1,6мм, то думаю и фаза перекрытия на основании этих расчетов доджна быть не более 50гр.
(!!все расчеты примерные!!)
Я когда подсчитывал фазу этого вала перед его покупкой, у меня получались несколько иные данные. Что-то около 298/290, но это тоже весьма субъективно и приблизительно, поэтому вероятность ошибки велика. Перекрытие у него действительно небольшое для его подъемов, однако валик достаточно бодро крутится в 7000 на моем моторе и даже дальше, но я особо не усердствую ибо низ - сток. Поэтому делаю вывод, что фазы у него пошире, чем у Э-2 были, который стоял до этого. Хотя, повторюсь, я могу ошибаться.
все может и так как ты пишешь.
я же говорю - я даже не расчитывал, а примерно накидал диаграмму фаз, и прикинул, исходя из того что следующий вал в порядке возрастания(их производство) М15, у того фазы 300/295, и перекрытие 69гр. высотою 2,3мм...
а так вообще где-то на ладе-вфтс мне когда-то попадалась формула расчета фаз исходя из подъема и базы, но думаю там тоже все будет примерно...
Kikos, вообще твою расчеты похожи на правду, т.к. перекрытие по твоим данным выходит 64гр....ну может в реалии ~60гр. а энто по минус 2гр. с фазы впуска и выпуска, т.е. вполне возможно что фазы впуска 780 вала могут быть: 295-298, а выпуска:287-290, как-то так...но то что он будет слегка "по злее" Э-2, эт точно...
з.ы. "а так вообще где-то на ладе-вфтс мне когда-то попадалась формула расчета фаз исходя из подъема и базы, но думаю там тоже все будет примерно..." - и так тоже не выйдет, потому что может быть два вала с одинаковой базой, и одинаковым максимальным подъемом, НО профили кулачков у этих двух валов будут и разные, а значит и фазы будут разные!
Сообщение отредактировал Delfi - 3.11.2010, 14:42
smaile
сообщение 3.11.2010, 16:38
Сообщение #1622
Пользователь №: 36446
а как подбирать вал под объём двигателя???
smaile
сообщение 3.11.2010, 17:51
Сообщение #1623
Цитата(pipa86 @ 1.11.2010, 22:12) *
smaile, если ты имеешь в виду славный город Екатеринбург, то различные валы в том числе и Э-2, можно приобрести в сети магазинов авто мир, я там покупал, еще есть в лада спорт вот их тел. 3433740248.
а адреса можешь написать
pipa86
сообщение 3.11.2010, 23:37
Сообщение #1624
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
smailе, вот адреса: автоспорт-1 ул. машинная, 7 тел.2605644
автоспорт-2 ул. 40 летВЛКСМ, 25 Тел. 3487048
автоспорт-3 ул. военная, 4а тел. 2100512
автоспорт-4 ул.Агрономическая, 28 тел. 2970170
автоспорт-5 ул. Большакова, 143
тел. 2121870
Блин, реклама какая то получаетя. Автоспорт с Вас ПИВО...
smaile
сообщение 3.11.2010, 23:54
Сообщение #1625
тел. 2121870
благодарю))))
подскажи там выбор большой или они чем то конкретным только торгуют?
pipa86
сообщение 4.11.2010, 5:15
Сообщение #1626
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
В принципе выбор большой,
а что сейчас у них есть я незнаю, звони и интересуйся
smaile
сообщение 4.11.2010, 20:37
Сообщение #1627
подскажите нуджин2 от динамики 115 сильно отличается? или их отличие лишь в подъёме? и на что это повлияет? кроме того что придётся просаживать клапана или распускать пружины
opensuse2008
сообщение 4.11.2010, 21:35
Сообщение #1628
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
поправьте меня если не так, нуждин2 перетачивается из 213, а 115 отливается. :)
opensuse2008
сообщение 7.11.2010, 9:51
Сообщение #1629
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Написал письмо окб-двигателю, попросил сказать углы закрытия выпуска и открытия впуска, на ответ получил: 21213--780 79-31/33-85 11,7 / 11,7 / 1,6 29,7. Получается фаза впуска = 85+33+180=298градусов, фаза выпуска = 79+31+180=290градусов, вроде так. :)
opensuse2008
сообщение 7.11.2010, 11:44
Сообщение #1630
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
кстати никто не знает про валы 50/51(51 типо под гидрокомпенсаторы). :) Остального не знаю, человек продает, написан только номер.
tuner
сообщение 7.11.2010, 11:55
Сообщение #1631
Пользователь №: 6913
я на таком ездил, динамика 51 под гидрокомпенсаторы,до 6000 ехал
opensuse2008
сообщение 7.11.2010, 12:05
Сообщение #1632
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
а фазы или подъем не помнишь? то есть низовый? я так понял он очень на 113 похож?
tuner
сообщение 7.11.2010, 17:04
Сообщение #1633
это старая 118 динамика вроде
не низовой,прирост ровный во всем диапазоне и чуть выше,но не большой
opensuse2008
сообщение 7.11.2010, 17:23
Сообщение #1634
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
51 как я понял как 119, а есил его на болты установить?
tuner
сообщение 7.11.2010, 17:39
Сообщение #1635
ну дак я ж на 51 с болтами и ездил,полет нормальный,не единого стука dirol.gif
rotor
сообщение 8.11.2010, 17:46
Сообщение #1636
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
блок 2103 сток останется пока
крутить думаю буду до 6000-7000 об, не более, и в пробках более менее комфортно было, трогаться подгазовывая до 4000 об не хочу
На М-15 , М-18 засматриваюсь, или на мой обьём многовато будет?
и опишите попутно что сделать надо будет с гбц для установки этого распредвала, менять ли пружины клапанов или ещё что то есть?
на каком сайте можно заказать КАЧЕСТВЕННЫЕ бронзовые направляющие?
а : ресивер ещё - покупать за 7-8 тыс не готов, слышал варят из огнетушителей, правда ли?
tuner
сообщение 8.11.2010, 19:11
Сообщение #1637
780 как раз, м15-18 на 1,45 л. многовато будет
smaile
сообщение 9.11.2010, 20:52
Сообщение #1638
привет всем!!!
купил нуджин 2 но на боку выбито "11.2 н" это он?
opensuse2008
сообщение 9.11.2010, 21:02
Сообщение #1639
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
кстати, у нас тут продают нуждин 11.2 странный, фаза говорит 262 вроде градуса. :)
Alex899
сообщение 9.11.2010, 21:46
Сообщение #1640
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(smaile @ 9.11.2010, 20:52) *
привет всем!!!
Да,это он.
У нуждина второго фазы одинаковые,289гр. впуск/выпуск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:14
