29.5.2010, 8:57
#121
Регулировать трос пробовал?
29.5.2010, 23:12
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
И я вопросов подбавлю... Ручник состоит из многих деталей. Сам рычаг, ролик, трос (короткий), трос (длинный), разжимные пластины (х.з. как по терминологии), колодки, барабаны. В чем причина - догадайтесь сами. Просто перестал держать ручник.
1. Растянулся или надорвался задний трос ручника 2. Колодки износились. 3. Задний трос выскочил из держателя... А вот решения: 1. Натянуть трос под днищем машины с помощью гайки или заменить задний трос 2. Заменить колодки или натянуть трос. 3. Намотать на втулку троса вязальную проволоку и вставить на место (так сделал я) |
25.7.2010, 23:05
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда ездить только начинал, то как то резко сорвался с места на ручнике и долго ехал так по глубокому снегу, пока лампочку на приборке не заметил
26.7.2010, 0:27
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Львов Пользователь №: 19648 Машина:VAZ2103 Цвет:Беж Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда ездить только начинал, то как то резко сорвался с места на ручнике и долго ехал так по глубокому снегу, пока лампочку на приборке не заметил Пора заглянуть в барабан...посмотреть на колодки!... А тросик от ручки растягивается, возможно в место него штангу поставить? |
15.9.2010, 18:51
#125
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз как снять ручку пластмассовую с ручника, хочу поменять?
Сообщение отредактировал TheDrDisel - 15.9.2010, 18:51 |
15.9.2010, 20:00
#126
Крути ее рукой туда-сюда, слазит так.
15.9.2010, 20:05
#127
Если бы всё было так просто, не спрашивал. Вот и подумал может крепится как нить
15.9.2010, 20:16
#128
Пробуй как я написал, снимал так, ты спросил, я ответил.
15.9.2010, 22:00
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Аккуратно молоточком в сторону кнопки. я так менял. хотя пластмассу можно и так расколоть взамен поставишь кожаную ?)
25.10.2010, 18:40
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.2.2009 Из: томск Пользователь №: 9096 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО проблема решена уже давно!!!!!!!!!! перед тем как ставить трос на место укороти пружины которые находятся на самом конце тросика то есть в колесах.понял?на обеих концах троса есть две длинные пружины, которые возврают трос в исходное положение после того, как ты убираешь ручник.так вот именно эти пружины собираются виток к витку,когда ты затягиваешь ручник и не позволяют колодкам прижаться к барабану.обрезай где-то около 5 см от свободного размера пружины и все заработает.я уже давно делаю так и себе,и клиентам при замене троса ручника.ручник работает четко и безотказно.удачи.никто просто не задумывается что мешает хотя вроде все новое а на самом деле все просто.и промажь трос маслом перед установкой.не будет попадать вода и в любой мороз не примерзнет Сообщение отредактировал vovochkaa - 25.10.2010, 18:43 |
25.10.2010, 21:31
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
есть пару нансов- могут помочь,(многим помогают)! Если трос купил кооперативный то наверника помогут следующие действия: -на концах тросика пружинки "так"? так вот отпиливаешь 2-3 витка или перекусываешь щипцами и убиираешь их т.к. они мешают т.е. лихана там накрутили. Лишнего смотри не отрежь. - поменять кривые железяки за которые трос цепляется (в барабане) они рубей по 30 у нас продаются тоже помогает. По идее это должно помочь при раскладе что состояние баробанов и колодок в пределах допустимого. УДАЧИ ес чо в личке спрашивай. Сообщение отредактировал vazGT - 25.10.2010, 21:40 |
29.10.2010, 11:03
#132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может кому пригодиться, у меня один раз ручник перестал держать когда сальник полуоси потек, я снял барабан, а там всё было в масле!
5.11.2010, 23:59
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2010 Из: Луганск Украина Пользователь №: 41213 Машина:ваз 2101 Цвет:мурена Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
6.11.2010, 0:26
#134
17.11.2010, 10:52
#135
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! а ручник продается отдельно?
а то мой ваще чет какой-то заржавевший был весь и я его выкинул нафиг. |
17.11.2010, 11:01
#136
30.11.2010, 22:02
#137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне тоже ручник надо подтянуть, а то завтра ТО проходить. А если ручник не будет держать, то это будет не возможно. А ручник перестал держать из за того что, зимой люблю на ручнике разворачиваться и в повороты входить
30.11.2010, 22:16
#138
Трос со временем тянется даже при использовании ручника по назначению, так что повороты тут непричем.)
5.1.2011, 16:53
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 44840 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите народ,у меня плохо держал ручник,поехал к знакомому,поменяли колодки,хотя были еще нормальные те,все равно не держал ручник,дернули посильней,лопнул трос,купили новый трос,не держит,подложили болты не держит,так теперь если со всей силы тянуть трос,рычаг идет на изгиб,после этого сняли колодки и посмотрели,работают колодки только вверху,то есть края стертые,а сами колодки новые,поездил на ручнике-посоветовали,мало что изменилось,наверное осталось только поменять барабаны,подскажите советом?
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО А он тебе нужен???У меня его нет и на фиг он нужен,или как вы говорите вдруг тормаза откажут,чем будешь тормазить,ручника нет и врежишся куда нибудь,а вот если он был то затормазил,я им говорю надо быть уверен в своих тормазах,а если всетаки отказали.будем тормазить двигателем или выключим двигатель и покатемся пока не остановимся.А на стоянке просто поставлю на скорость. у меня тоже нет ручника уже пол года,но ты знаешь,я проверил,что без него фигово,когда стоял на горке и машина заглохла меня потащило вниз,а сзади машина стояла близко,завелась с третьей попытке завелась и тронулся,потом ехал по шоссе нагруженный по самое не балуйся и потек задний цилиндр,и я ехал без тормозов до дома и когда надо было срочно тормозить в ливень а по торможение скоростью вылетело из головы,уходил на тротуар,чтоб уйти от столкновения,ели доехал до дома! |
5.1.2011, 17:44
#140
Менял короткий трос?? Поменяй теперь длинный.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:59 |
