3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> пустая банка в аккумуляторе, остальные в норме
Серега86
сообщение 12.11.2007, 0:12
Сообщение #41
Пользователь №: 1537
А у меня аккумулятор тож постоянно разряжается!Марка "Барс" почти новый!На хх вроде все нормально, но стоит включить дополнительную нагрузку(фары,музыку) и он начинает разряжаться.У меня стоит индикатор зарядки аккумулятора в салоне, по этому могу наблюдать его реакцию на различные действия.Например когда обороты больше 2000 -показывает что идет норм. зарядка(это с включенной нагрузкой), когда обороты падают-разрядка!Я уже поменял щетки и втягивающее релле на генераторе, но проблема не исчезает!Подскажите, что еще там может барохлить?
denis-21061
сообщение 12.11.2007, 8:59
Сообщение #42
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
На ХХ генератор выдает моло мощности, которой не хватает на запитку всех потребителей. Прикинь, сколько необходимо мощности, чтобы запитать магнитолу, фары и все остальное, что у тебя включено. Штатный генератор выдает 42А, но при 5000об, на оборотах ХХ отдача не большая, ампер 10, может и меньше. Соответственно, две фары (55Вт) потребляют около 110Вт, магнитола на полной мощности может съесть ватт 50-60 и т.д. А генератор на ХХ выдоет около 120Вт, недостаток мощности компенсирует аккумулятор.
Поставь генератор мощнее.
CrazyDron
сообщение 12.11.2007, 11:12
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Я пока наблюдаю. Купил новый аккум и жду, когда он разрядится. На ХХ напряжение со всеми потребителями ~11.8 В, т.е. по идее, часть тянет с аккумулятора.
Серега86
сообщение 12.11.2007, 23:36
Сообщение #44
[/quote]
Тогда другой вопрос. Какой генератор лучше поставить и скока он стоит?
denis-21061
сообщение 13.11.2007, 8:43
Сообщение #45
Цвет:белый (201)
Ответ на свой вопрос ты можешь найти в форуме, воспользовавшись поиском.
Тошка
сообщение 28.6.2008, 21:36
Сообщение #46
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток. Сегодня проверял АКБ на уровень электролита и увидел что первая банка пустая. Все нормальный, а первая пустая. Что могла послужить такой ситуации???
брат шумы
сообщение 29.6.2008, 0:30
Сообщение #47
Пользователь №: 2383
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-зеленый
у меня прошлым летом была такая же проблемка.купил новую АБ и через какое-то время обнаружил,что она еле заводит машину.снял АБ и обнаружил,что крайняя банка пустая.долил электролита и увидел,что внизу он вытекает понемногу.первый раз залепил холодной сваркой,но это не помогло,так как электролит понемногу вытекал.хорошо был старый акумулятор и ездил на нем,ждал пока весь электролит вытечет из дырявой банки наверно недели две и потом еще раз залепил холодной сваркой.подождал пару дней и залил новый электролит.потом на этом акумуляторе отъездил зиму и езжу сейчас.пока все нормально.марку АБ не помню ,помню наш и весь красный
Angel of death
сообщение 29.6.2008, 1:07
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
Народ, обьясните мне для чего необходимо реле - регулятор напряжения? Он отключает генератор когда аккумулятор полностью заряжен? Или регулирует напряжение от генератора до нужной для зарядке величины?
Тошка
сообщение 29.6.2008, 6:49
Сообщение #49
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Регулирует напряжение
WaNDeRBiT
сообщение 16.12.2008, 11:10
Сообщение #50
Из: Россия.59Rus.г.Чайковский
Пользователь №: 5048
Народ срочно помогите!!Сколько в банку нужно залить электролита и воды примерное соотношение?мне посоветовали 1/4 электролита остальное воду...просто колбачки плотность мерять нет...а зарядное буквально через сутки нужно отдавать :(
Оладий
сообщение 16.12.2008, 13:05
Сообщение #51
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
ЕСЛИ у тебя именно автоаккумуляторный ЭЛЕКТРОЛИТ (на бутыли так начертано, плотность 1,27), лей не разбавляя. Если серная кислота, то без ареометра и нач. хим. подготовки даже не лезь. Вода при попадании в серную кислоту ВЗРЫВАЕЦЦО!
WaNDeRBiT
сообщение 17.12.2008, 14:49
Сообщение #52
Ух жесть то какая...конечно съездил купил электролит специально!!!!уже зарядилс0 почти аккум!СПАСИБО за предупреждение!;)
GIFT-63
сообщение 7.1.2009, 13:06
Сообщение #53
Из: Самара
Пользователь №: 5998
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста, у меня есть новый аккум мутлу 65А стоит его ставить вместо стандартного 55А, и чем мне это грозит????
kolobok
сообщение 7.1.2009, 13:09
Сообщение #54
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ставь и пользуйся на здоровье - все будет хорошо!
сообщение 23.6.2009, 6:52
Сообщение #55
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Такая тема... Есть аккумулятор. В нем 2 банки не работают вообще никак, не кипят при зарядке, напряжение на клеммах 8V. Внимание, вопрос: возможно этот ахтунг восстановить или путь ему на свалку а другу в магазин?
Сообщение отредактировал Enkei - 23.6.2009, 6:58
БлижнийСвет
сообщение 23.6.2009, 11:51
Сообщение #56
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Раньше, когда советские АБ были разборными, их ремонтировали: меняли пластины. сепараторы, очищали от шлама, паяли и т. д.
Сейчас такого нет: В утиль!
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 21:54
Сообщение #57
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Если генератор 55 а/ч то будет недозаряд аккумулятора...
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 21:45
сообщение 12.1.2011, 21:57
Сообщение #58
Тема закрыта. По акумуляторам ищем в поиске.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:44
