19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Ручник.
сообщение 29.5.2010, 8:57
Сообщение #121
Регулировать трос пробовал?
alex_shkut
сообщение 29.5.2010, 23:12
Сообщение #122
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
И я вопросов подбавлю... Ручник состоит из многих деталей. Сам рычаг, ролик, трос (короткий), трос (длинный), разжимные пластины (х.з. как по терминологии), колодки, барабаны. В чем причина - догадайтесь сами. Просто перестал держать ручник.
1. Растянулся или надорвался задний трос ручника
2. Колодки износились.
3. Задний трос выскочил из держателя...
А вот решения:
1. Натянуть трос под днищем машины с помощью гайки или заменить задний трос
2. Заменить колодки или натянуть трос.
3. Намотать на втулку троса вязальную проволоку и вставить на место (так сделал я)
Zheny
сообщение 25.7.2010, 23:05
Сообщение #123
Из: Сосновоборск
Пользователь №: 7343
Я когда ездить только начинал, то как то резко сорвался с места на ручнике и долго ехал так по глубокому снегу, пока лампочку на приборке не заметил good.gif . Ручник после это стал хуже держать, потом я ещё пару рас на ручнике ездил, после каждого раза всё хуже держал. Вот сейчас особо эта проблема встала, когда на ручник ставиш, он немного придерживает машину, но она все равно скатывается и при этом какой то скрип сзаду громкий.
ZSA
сообщение 26.7.2010, 0:27
Сообщение #124
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Пора заглянуть в барабан...посмотреть на колодки!...
А тросик от ручки растягивается, возможно в место него штангу поставить?
TheDrDisel
сообщение 15.9.2010, 18:51
Сообщение #125
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Подскажите плиз как снять ручку пластмассовую с ручника, хочу поменять?
Сообщение отредактировал TheDrDisel - 15.9.2010, 18:51
сообщение 15.9.2010, 20:00
Сообщение #126
Крути ее рукой туда-сюда, слазит так.
TheDrDisel
сообщение 15.9.2010, 20:05
Сообщение #127
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Если бы всё было так просто, не спрашивал. Вот и подумал может крепится как нить
сообщение 15.9.2010, 20:16
Сообщение #128
Пробуй как я написал, снимал так, ты спросил, я ответил.
Денис Сергеич
сообщение 15.9.2010, 22:00
Сообщение #129
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Аккуратно молоточком в сторону кнопки. я так менял. хотя пластмассу можно и так расколоть взамен поставишь кожаную ?)
vovochkaa
сообщение 25.10.2010, 18:40
Сообщение #130
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
Цитата(AlMiKu @ 20.1.2008, 19:53) *
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО cray.gif больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем.
проблема решена уже давно!!!!!!!!!!
перед тем как ставить трос на место укороти пружины которые находятся на самом конце тросика то есть в колесах.понял?на обеих концах троса есть две длинные пружины, которые возврают трос в исходное положение после того, как ты убираешь ручник.так вот именно эти пружины собираются виток к витку,когда ты затягиваешь ручник и не позволяют колодкам прижаться к барабану.обрезай где-то около 5 см от свободного размера пружины и все заработает.я уже давно делаю так и себе,и клиентам при замене троса ручника.ручник работает четко и безотказно.удачи.никто просто не задумывается что мешает хотя вроде все новое а на самом деле все просто.и промажь трос маслом перед установкой.не будет попадать вода и в любой мороз не примерзнет
Сообщение отредактировал vovochkaa - 25.10.2010, 18:43
vazGT
сообщение 25.10.2010, 21:31
Сообщение #131
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
есть пару нансов- могут помочь,(многим помогают)!
Если трос купил кооперативный то наверника помогут следующие действия:
-на концах тросика пружинки "так"? так вот отпиливаешь 2-3 витка или перекусываешь щипцами и убиираешь их т.к. они мешают т.е. лихана там накрутили. Лишнего смотри не отрежь.
- поменять кривые железяки за которые трос цепляется (в барабане) они рубей по 30 у нас продаются тоже помогает.
По идее это должно помочь при раскладе что состояние баробанов и колодок в пределах допустимого.
УДАЧИ ес чо в личке спрашивай.
Сообщение отредактировал vazGT - 25.10.2010, 21:40
Xploid
сообщение 29.10.2010, 11:03
Сообщение #132
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, может кому пригодиться, у меня один раз ручник перестал держать когда сальник полуоси потек, я снял барабан, а там всё было в масле!
gromazeka
сообщение 5.11.2010, 23:59
Сообщение #133
Из: Луганск Украина
Пользователь №: 41213
Машина:ваз 2101
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1976
Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 14:17) *
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
Проверь износ распорных планок и рычагов которые стоят на колодках.Удачи
Саня Курган
сообщение 6.11.2010, 0:26
Сообщение #134
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
У меня все в масле от сальника,может и по этому ручник не держит?
TAZ666
сообщение 17.11.2010, 10:52
Сообщение #135
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а ручник продается отдельно?
а то мой ваще чет какой-то заржавевший был весь и я его выкинул нафиг.
Сержик
сообщение 17.11.2010, 11:01
Сообщение #136
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Продаётся конечно же. В магазах, на разборках его реально найти, по крайней мере где я живу.
DGAZ
сообщение 30.11.2010, 22:02
Сообщение #137
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Мне тоже ручник надо подтянуть, а то завтра ТО проходить. А если ручник не будет держать, то это будет не возможно. А ручник перестал держать из за того что, зимой люблю на ручнике разворачиваться и в повороты входить
сообщение 30.11.2010, 22:16
Сообщение #138
Трос со временем тянется даже при использовании ручника по назначению, так что повороты тут непричем.)
BAMSI1974
сообщение 5.1.2011, 16:53
Сообщение #139
Пользователь №: 44840
Цвет:баклажан
подскажите народ,у меня плохо держал ручник,поехал к знакомому,поменяли колодки,хотя были еще нормальные те,все равно не держал ручник,дернули посильней,лопнул трос,купили новый трос,не держит,подложили болты не держит,так теперь если со всей силы тянуть трос,рычаг идет на изгиб,после этого сняли колодки и посмотрели,работают колодки только вверху,то есть края стертые,а сами колодки новые,поездил на ручнике-посоветовали,мало что изменилось,наверное осталось только поменять барабаны,подскажите советом?
Цитата(DOX @ 1.2.2009, 14:52) *
А он тебе нужен???У меня его нет и на фиг он нужен,или как вы говорите вдруг тормаза откажут,чем будешь тормазить,ручника нет и врежишся куда нибудь,а вот если он был то затормазил,я им говорю надо быть уверен в своих тормазах,а если всетаки отказали.будем тормазить двигателем или выключим двигатель и покатемся пока не остановимся.А на стоянке просто поставлю на скорость.
у меня тоже нет ручника уже пол года,но ты знаешь,я проверил,что без него фигово,когда стоял на горке и машина заглохла меня потащило вниз,а сзади машина стояла близко,завелась с третьей попытке завелась и тронулся,потом ехал по шоссе нагруженный по самое не балуйся и потек задний цилиндр,и я ехал без тормозов до дома и когда надо было срочно тормозить в ливень а по торможение скоростью вылетело из головы,уходил на тротуар,чтоб уйти от столкновения,ели доехал до дома!
федор
сообщение 5.1.2011, 17:44
Сообщение #140
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Менял короткий трос?? Поменяй теперь длинный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:31
