20.9.2010, 20:35
#421
20.9.2010, 20:37
#422
На рубли , на 4 умножай.
11.10.2010, 14:14
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2010 Из: г.Тула Пользователь №: 39604 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Ярко Зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а с Дэу Нэксии литьё R13 подойдёт на 21063?...
11.10.2010, 14:49
#424
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
там сверловка 4*100. обычными болтами не прикрутиш или прикрутиш и однажды ВНЕЗАПНО колесо обгонит. шпильки помогут.
22.10.2010, 17:40
#425
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой вариант. r13 5j. Долго выбирал. techline
http://s46.radikal.ru/i114/1010/22/f72818d8ba53.jpg Сообщение отредактировал viper.exe - 22.10.2010, 17:41 |
25.10.2010, 17:51
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 40514 Машина:ваз 2106 Цвет:бордовый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
стояли 15 белые МОМО и низкопрофильная резина 205/50 .. немного подтирало покрылки на поворотах, но зато машина стала идти увереннее на больших скоростях... никакого неудобства из за 15-х колес не почувствовал... и смотрится очень внушительно...
Ребят а с Дэу Нэксии литьё R13 подойдёт на 21063?... круглым напильником придеться немного поработать... |
26.10.2010, 23:15
#427
205\50 неочень низкопрофильная. ну как минимум неправильного размера. понятное дело что подкрылки терло. ну и разгонялось хуже и спидометр врал
Сообщение отредактировал MSfixer - 26.10.2010, 23:16 |
29.10.2010, 0:25
#428
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
29.10.2010, 18:02
#429
Поставил себе racing wheels h-333 5.5J r13 4x98 ET 38
Всё бы ничего, да зараза при повороте цепляет за верхнюю стойку подвески думал поставить проставки, так блин одни уже стоят, поставил ещё по одному блину для примера, всё равно цепляло, толку почти нет руль мин на 10 больше стал поворачивать сейчас езду стараясь сильно руль не выкручивать особо не беспокоит, но всёж мож кто знает как побороть это? Штамповки стояли вылет 29 как выяснилось спереди уже проставки стоят 5 мм толщиной Зад не беспокоит всё норм Кто сталкивался с таким? |
1.11.2010, 23:25
#430
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня вот такие R13
Кол-во скачиваний: 186 |
2.11.2010, 11:22
#431
2ExL поставь проставок побольше. не такой большой вылет
2.11.2010, 13:57
#432
2ExL поставь проставок побольше. не такой большой вылет С проставками не разгуляешься, я взял самые длинные болты что смог у нас найти с проставками 50 мм болты уходят сантиметра на полтора, т.е. ещё 50 мм и всё, шпильки ставить не вар, техосмотр хрен пройдёшь, а ездить со вкручеными на полсантиметра согласитесь очковато! |
3.11.2010, 20:18
#433
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь !!!!! поставил диски на 13 (арбузы) очень сильно задевает подкрылки ((((( ! Какие проставки лучше поставить ? и как сделать так чтобы при поворотах колеса подкрылки не задевали!!!!!!! уж не хочется чтобы машина гнила
3.11.2010, 20:42
#434
Нужна помощь !!!!! поставил диски на 13 (арбузы) очень сильно задевает подкрылки ((((( ! Какие проставки лучше поставить ? и как сделать так чтобы при поворотах колеса подкрылки не задевали!!!!!!! уж не хочется чтобы машина гнила Проставки?? .... ну если только " отрицательные"- ...толщиной минус пять-десять...гыы |
3.11.2010, 20:50
#435
Нужна помощь !!!!! поставил диски на 13 (арбузы) очень сильно задевает подкрылки ((((( ! Какие проставки лучше поставить ? и как сделать так чтобы при поворотах колеса подкрылки не задевали!!!!!!! уж не хочется чтобы машина гнила тебе проставки непомогут, наоборот. попробуй посмотреть как крепитса сам локер может где притянуть можно, или чуть подругому расправить |
10.11.2010, 10:41
#436
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь !!!!! поставил диски на 13 (арбузы) очень сильно задевает подкрылки ((((( ! Какие проставки лучше поставить ? и как сделать так чтобы при поворотах колеса подкрылки не задевали!!!!!!! уж не хочется чтобы машина гнила Такая же проблема. Поставил диски R13 с вылетом ЕТ - 25. (Заводской вылет ЕТ - 29.) Резина стоит зимняя 175/70/R13. При повороте задевает об переднюю часть подкрылки. Есть вариант нагреть подкрылку техническим феном и подправить ее... Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите советом |
11.11.2010, 9:46
#437
Нужна помощь !!!!! поставил диски на 13 (арбузы) очень сильно задевает подкрылки ((((( ! Какие проставки лучше поставить ? и как сделать так чтобы при поворотах колеса подкрылки не задевали!!!!!!! уж не хочется чтобы машина гнила Такая же проблема. Поставил диски R13 с вылетом ЕТ - 25. (Заводской вылет ЕТ - 29.) Резина стоит зимняя 175/70/R13. При повороте задевает об переднюю часть подкрылки. Есть вариант нагреть подкрылку техническим феном и подправить ее... Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите советом Можно и феном, а можно например поставить резину пониже профилем, но всё это только в случае если за подкрылку совсем немного задевает |
11.11.2010, 14:01
#438
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 186прикольно смотрится,а как называются и почем стоят |
11.11.2010, 19:52
#439
У меня о какие:
![]() ![]() Racing Wheels H333 5.5j x 13 4 x 98 ET38 Очень они мне понравились, единственный момент у них вылет аш 38ой, при крутом развороте цепляет верхнюю стойку подвески, ставил проставки 5мм эффекта почти никакого всё равно цепляют, проставки только минут на 10 хода руля добавляют, особо не беспокоит, резко руль даю только например если со стоянки выворачиваю, но всёж думаю как бы вылет уменьшить. От большого вылета есть один плюс - меньшая нагрузка на ступицы. |
11.11.2010, 20:44
#440
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
У меня о какие: ![]() ![]() Racing Wheels H333 5.5j x 13 4 x 98 ET38 Очень они мне понравились, единственный момент у них вылет аш 38ой, при крутом развороте цепляет верхнюю стойку подвески, ставил проставки 5мм эффекта почти никакого всё равно цепляют, проставки только минут на 10 хода руля добавляют, особо не беспокоит, резко руль даю только например если со стоянки выворачиваю, но всёж думаю как бы вылет уменьшить. От большого вылета есть один плюс - меньшая нагрузка на ступицы. с машиной сочетаются хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:09 |
