158 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 25.10.2010, 23:29
Сообщение #721
не работает весь дальний свет и его сигнализатор..Сначала при переключении реле просто как обычно щёлкало, на следующий день оно стало нездорово упорно щёлкать, и даже на секунду прорезался дальний, а сегодня вообще без звука...В каких проводах скорее всего проблема? Или всё-таки реле?
Leonchik
сообщение 26.10.2010, 9:17
Сообщение #722
Пользователь №: 40517
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Спасибо маэстро за совет! Скорее всего 3-й вариант мне подходит, первые два я уже прорабатывал, пойду менять лампочку, по-результату отпишусь!!!
trickedout
сообщение 27.10.2010, 9:10
Сообщение #723
Из: Моск.обл.
Пользователь №: 4309
Машина:21061
Была проблема- при включении дальнего света не горит правая сторона, т.е. ближний работает, включаю дальний- правая сторона не горит....После того, как прогреешь нормально, то могут и загореться....От предыдущего владельца под капотом стоял выключатель массы...трогаю его, нагрет немножко..Ну, думаю, щас ее уберу, и все будет ок. Небольшая предыстория- при включении фар(поворотников, габаритов) немного притухал свет и обороты падали где то ...ну на 100 точно....Ну так вот, убрал выключатель массы, и провод от аккумулятора кинул на мотор(там он и был)....нихрена, при включении фар приборы показывают намного большие значения и обороты падают конкретно, чуть не глохнет...при нажатии на тормоз- вырубается магнитола...Вобщем, батек подкинул идею....Почему массы нету, если провод кинут напрямую к мотору??? Странно..Решили бросить еще один провод, с мотора на корпус....Так и сделал, над правой фарой под капотом есть отличный болт, прикрутил к нему провод от мотора....и все проблемы исчезли....теперь при включении света(ближнего, дальнего, габаритов), стрелка тахометра не дергается и обороты не падают....доволен полностью. Вот такая история, если учесть, что в электрике не особо разбираюсь. Может, кому пригодится.
LightNing
сообщение 27.10.2010, 9:38
Сообщение #724
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
ну вообщето так и должно было быть сделано...
denischel
сообщение 27.10.2010, 10:14
Сообщение #725
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
уже спрашивал ответа не дождался!!! При вкл дальнего загорается индикатор поворотников и щелкает реле
LightNing
сообщение 27.10.2010, 10:41
Сообщение #726
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Под рулевой переключатель не смотрел?
denischel
сообщение 27.10.2010, 13:49
Сообщение #727
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
честно говоря нет =), просто интенсивность моргания индикатора поворотов разная то очень быстро то очень медленно, не такая как при просто вкл поворотник, и что само интересно поворотники то не мигают при этом ))
LightNing
сообщение 27.10.2010, 14:04
Сообщение #728
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Если часто моргает то это на массу где то пробивает, посмотри еще цепь поворотников и дальнего света.
Leonchik
сообщение 27.10.2010, 16:19
Сообщение #729
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
вариант 1 - предохранитель правой ближней фары закончился
вариант 2 - слетел провод подключения правой фары ближнего света
вариант 3 - перегорела нить ближнего света в правой фаре
denischel
сообщение 27.10.2010, 16:51
Сообщение #730
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
будем побывать спс
BeLoRuSik
сообщение 28.10.2010, 8:01
Сообщение #731
Пользователь №: 40663
Цвет:чёрный матовый
НАСЧЕТ ПОДСВЕТКИ БОРДОЧКА. ОНА ЗАПИТАНА ОТ ПРОВОДОВ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ (+) И ОТ КОРПУСА ПАНЕЛИ (-) ЕСЛИ РАБОТЕТ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ,ТО СМОТРИ СНСЧАЛО ЛАМПОЧКУ-НЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛИ,ПОТОМ ПОСМОТРИ НАЛИЧИЕ МАССЫ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАВКОГО ПАТРОНА В БОРДАЧКЕ. ЕСЛИ НИ ТО НЕ ДРУГОЕ,ТО ИЩИ ОБРЫВ НА ПЛЮСОВОМ ПРОВОДЕ К ЛАМПОЧКЕ
thekalash47
сообщение 28.10.2010, 16:08
Сообщение #732
Из: Киров
Пользователь №: 35799
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
В общем проблема такова, реле щёлкает но не включается дальний. Раньше через 20 раз включиться или моргнёт, щас вообще нивкакую.... ближний работает как надо.
сообщение 28.10.2010, 16:17
Сообщение #733
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь: 3-4 предохранители, контакты розового (30 конт.) и коричневого (87 конт.), проводов на реле ДС, проверь (разбери, замени) само реле... Ну, еще останутся сами лампочки, что маловероятно.
Павлуха
сообщение 28.10.2010, 20:23
Сообщение #734
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
От зажигания подсветка запитана!
Или просто закороти между собой розовый и коричневый провода.Загорится,проблемма в реле или контактах.
Сообщение отредактировал Павлуха - 28.10.2010, 20:24
amphibrachys
сообщение 28.10.2010, 20:46
Сообщение #735
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33743
Год Выпуска: 1992
Два раза была такая фигня! Первый раз просто проводок отошёл от релюхи.. Второй раз как оказалось тоже самое! grin.gif Тока протупил, почему-то в упор не замечал этого при осмотре, думал в проводке проблемы.. Случайно когда охлаждайку доливал заметил! fool.gif Так что первым делом смотри провода к реле!
skinxz
сообщение 3.11.2010, 11:24
Сообщение #736
Пользователь №: 37141
Машина:21053
у меня такой вопрос,у меня правая фара горит тускнее чем левая, левая ярко правая тухло,заменил лампочку(так же тухло,один раз сверкнула ярко и опять тускло)..что быть то может..
Павлуха
сообщение 3.11.2010, 11:36
Сообщение #737
Из:
Плохая масса.Так же проверь контакты соединений в фаре,возможно окисел.
ЗЫ:5ый и 6ой предохранитель еще посмотри,возможно там плохой контакт.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 12:19
vazik_03
сообщение 3.11.2010, 12:20
Сообщение #738
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Я когда включаю дальний свет плавитса предохранитель, потом поменял ево на фарфоровий и тепер после 15-20 мин. езди на дальнем светле в салоне наченаэт ванять и плавится пласмаса каторая держит контакти предохранителя (кругом контакта верхнего и нижнего што между ними вставляэтся предохранитель), ето может бить из за галогених лампочек каториэ стоят у меня на дальнем светле?
Павлуха
сообщение 3.11.2010, 12:24
Сообщение #739
Из:
Мощность их какая?
Скорей всего плохой контакт в держателе,попробуй почисть лампи и подожми,если блок поплавился сильно,придется менять.
TAZ666
сообщение 3.11.2010, 16:45
Сообщение #740
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ а почему в шестерке стоит в ближнем лампа Н4 с двумя спиралями? как так? при врубании дальнего вторая нить тоже включается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:18
