25.10.2010, 23:48
#3361
Enkei,у тебя оказывается днюха,а ты под машиной справляешь?!
Поздравляю |
25.10.2010, 23:50
#3362
Спасибо!
25.10.2010, 23:57
#3363
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Не, маховик я себе позволить ща не могу... о шнивском сцеплении я в курсе, но пока что придется как-то без него. Завтра наведаюсь в магазин за углом и попрошу выложить мне по одной штуке каждого имеющегося вида диска от разным машин и производителей. Че башку ломать, проще один раз померять. Взял в частности вот это: ![]() И вот этот ажурный "типа диск" мне ваще не понравился. А вам? Я поставил такой по рекомендации друзей из автосервиса.( в сборе). Сказали что сам диск скорзиной норм. а выжимные не ахти,. Выжимные у них бывают "2ух видов с к"капроновой втулкой" и обычные. вот скапроновой втулкой утверждают га...но. Мне попался нормальный. Ходит больше10000 т. ивсе норм. А чтобне дергалась надо правильно сцепление отпускать! ВОПРС- Эластичная муфта 213 подходит? и если да то чем она лучше ,и начто влияет? |
26.10.2010, 0:01
#3364
Эластичная муфта вообще то там нужна для того, чтобы она поглощала удары. Поставишь более жесткую муфту - и начнут поглощать за нее удары шлицевое соединение, крестовины, подвесной, редуктор... нафиг оно надо?
В смысле с капроновой втулкой и нет. Что за втулка то вообще? |
26.10.2010, 0:03
#3365
А чтобне дергалась надо правильно сцепление отпускать! Я до замены своей сцепы тоже замечал дергания,особенно после прогрева двига и транс.,а после замены не чего такого наблюдаю уже эдак тыщ.20 Брал вот такое:
Кол-во скачиваний: 27[attachment=49496:Image_nokia_107_.jpg] |
26.10.2010, 0:15
#3366
В смысле с капроновой втулкой и нет. Что за втулка то вообще? [/quote] Втулка точно не скажу какая но какойто "пластмасс" Ипоходу дела внутренняя его часть которая садится на первичный вал. Ребята говорили что такие выж-е можно только на новые валы ставить. Самя его не видел. Enkei поздравляю с днем рождения! |
26.10.2010, 0:20
#3367
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
плюсАдЫн...с днюхой...ни гвозя ни жезла...
26.10.2010, 1:05
#3368
Ну вал то новый, да и литола я туда неплохо набахал... по случаю кстати смазал все что можно смазать... шлицевое на кардане, направляющую выжимного, солдатик вилки, шлицы первички, подшипник первички... блин, забыл венец маховика смазать =(
Cпасибо, мужики |
26.10.2010, 12:26
#3369
с днюхой, Никит! и конечно же удачи с машиной и правами))
26.10.2010, 12:29
#3370
Спасибо
26.10.2010, 12:43
#3371
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
26.10.2010, 13:09
#3372
26.10.2010, 13:14
#3373
Спасиб, мужики
Вот ща готовил колонки к празднеству... почему то захрипел один из блинов, причем аццки. Потом так же нежданно абсолютно перестал. Вот че за хрень |
26.10.2010, 13:18
#3374
Никит, на всякий случай проверь, не соединились ли между собой два медных проводка идущие от мест подключения к диффузору динамика.
26.10.2010, 13:25
#3375
Я этого уже походу не узнаю =)
А так колонки жгут - все трясется нах =))) |
26.10.2010, 13:36
#3376
А снимать колонку долго?
P.S. у моего родственника, при том варианте который я тебе предположил - сгорел дорогой майфон. |
26.10.2010, 13:48
#3377
Да они передо мной на столе лежат. Но уже то не хрипят =)
26.10.2010, 14:08
#3378
Ну так посмотри, лишним то не будет
26.10.2010, 14:15
#3379
Да нет там ничего такого... провода специально хитро кинуты чтобы они в разные стороны гнулись.
26.10.2010, 19:47
#3380
Успел только кардан прикрутить и кулису на место поставить... цилиндр сцепы решили не ставить, все равно завтра сменим, если я встану =))
Из передач почему то пока включается только задняя. На снятой коробке включались все. Ладно, приведу в порядок сцепление - все начнут, никуда не денутся. Ну что, паехали =))) Да, надо дешевой трансмиссионки купить побольше, пусть полностью промоется... наверное немало говна натряс в коробку пока кулису ставил, не очень то это удобная операция... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:24 |
