8 страниц V  « < 6 7 8
> Электрокнопка багажника на 06!
сообщение 21.10.2010, 0:23
Сообщение #141
Цитата(voron333 @ 21.10.2010, 0:20) *
и по идей мне присоединятся на+ после предохранителя?так как врезатся в тот провод или просто обмотать жила а клему?
Можно не то,и не другое.Провод зачистил,протащил в одно из боковых отверстий "мамы",загнул,и вставил.Через год сними,погляди,если не окисленное,вставляй назад.
Конечно После преда,иначе на кой ляд он нужен,на ту сторону,где + не будет(после снятия).
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.10.2010, 0:31
сообщение 21.10.2010, 0:29
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(voron333 @ 21.10.2010, 1:20) *
на форуме не кто не делал фото предохранителей с подключёными приборами.Ото мне всё равно и ПТФ и обогрев стекла,хотел бы увидеть как грамотно делается всё это...
Для эл. привода багажника можно взять +12В с 16 предохранителя. Для этого: питающий провод привода (через кнопку, реле) подвести к малому блоку предов, припаять (обжать) клемму "маму", отвернуть малый блок предов - на последнем предохраните есть свободная клемма "папа" (рядом с проводом аварийки красного цвета), сажаешь на эту свободную клемму свой провод и наслаждаешься.
сообщение 21.10.2010, 0:34
Сообщение #143
Кстати да,последний раз я ее именно туда и присоединил)
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.10.2010, 0:36
сообщение 21.10.2010, 9:25
Сообщение #144
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(voron333 @ 20.10.2010, 21:11) *
ладно,попробуду потом ешё сам разобратся.. Тогда подскажите как вы припитываетесь к предохранителям,врезаетесь в провд или просто скручиваете провода?кстати и куда именно ведь есть верх и низ провода на предохранителе...
Не переживай разберешься, тут ничего сложного. Действительно, если у тебя свободны резервные предохранители бери "+" от туда. Сзади дополнительной колодки увидишь не используемый предохранитель (там с одной стороны к предохранителю не должнны подходить провода-тогда это свободный). Советую обратить внимание на 13 предохранитель, на него уже подается "+" внутри колодки, так что тебе остается только одеть мамку.
Смотри схему:
Определить куда (повторюсь) просто, меряешь без предохранителя на каком выводе "+ 12в" и надеваешь мамку на противоположный вывод.
Если нет тестера собери себе контрольку - (потом еще не раз пригодится) берешь лампочку от подсветки приборов, на один вывод цепляешь провод с крокодильчиком (его будешь прициплять на массу) на другой вывод лампочки припаяй толстый медный одножильный провод или спицу тоненькую (длиной где-то 5-10 см) - им будешь тыкать, загорелась лампочка -есть напруга, нет - значит нет.
вот Прикрепленный файл  kontrolka.jpg ( 5.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Насчет соединений, конечно можно сделать и так, как посоветовал Ролакс, но если делаешь для себя и надолго, то этого мало. Лично я делаю так, если под рукой есть паяльник, то на проводе "доноре" зачищаю изоляцию (снимаю колечко гдето длиной 5 мм) и подпаиваюсь туда, потом, если есть возможность одеваю термоусадку и все гуд надежно и надолго.
Нет паяльника и термоусадки - просто зачищаю побольше где-то 10-15 мм и вплетаю провод и на изоленту, Но это уже по хуже будет.
Фото нет, но вот ссылки на статейку, как правильно сделать (если охота чуть заморочиться, но сделать все по науке)
http://www.vgaraje.su/?p=3069
http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=3058
Кстати по кнопке. Массу на кнопку кидай на второй вывод, на первый подсоединяй реле, а надумаешь подключить сигналку - подключай ее на 3 вывод кнопки. И схемку я там изменил чтобы понятней было.
Удачи.
voron333
сообщение 23.10.2010, 17:48
Сообщение #145
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,обьясните лично мне:)))от како-го предохранителя припитатся и какую релюху выбрать(номер)?
Rabbit
сообщение 23.10.2010, 18:02
Сообщение #146
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
я лично брал с резервного преда, на котором у меня висят ПТФ, а реле нужно четырех или пятиконтактное, марку питсать не буду, т.к. призводители разные, вот так но выглядит:
сообщение 25.10.2010, 9:29
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
Подключай на 3-й предохраниетель с лева на дополнительной колодке предохранителей, это и будет 13-й резервный. Подключай сверху предохранителя - просто одень сзади мамку, сфоткать не смогу - у меня уже давно предыки нового образца.Когда все подключишь, вытащи предохранитель, если актуатор не работает, то все правильно, если работает - перекинь мамку на предохранителе на низ.
Реле такое как на фото слева № 90.3747-10 четырех контактное (хотя можно и такое как справа № 90,3747 (пяти контактное) - просто там не будет использоваться один вывод реле), фишку фозьми и соедини сразу как на фото.
И на красный (смотри фото) повод одень (если нет обжимки припаяй) мамку которую будешь надевать на папку предохранителя.Зеленый провод (если смотреть на фото) на кнопку, а серый - на актуатор.
Цвета проводов могут отличаться, так как фишку сам делал.
voron333
сообщение 25.10.2010, 9:46
Сообщение #148
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
на 13 пред?а что делать если он пустой....т.е не на входе, не на выходе, клеммы нету как тогда подключать?
сообщение 25.10.2010, 9:50
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Там внутри колодки соединение, на одном из выводов предохранителя всегда есть "+ 12 в". Сзади все это прекрассно видно (я имею ввиду перемычку между предохранителями).
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.10.2010, 9:53
Rabbit
сообщение 25.10.2010, 10:33
Сообщение #150
Из: Санкт-Петербург
кинь перемычку с другого предохранителя со входа естественно, я себе также делал и будет тебе счастье)
сообщение 25.10.2010, 10:48
Сообщение #151
___«Carabinieri»___
Артем сфоткай сзади маленький блок предохранителей, а там дорисуем куда подключаться.
voron333
сообщение 28.10.2010, 16:41
Сообщение #152
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
реле попалось только такое,98.37770-10 4 контакта,подойдёт?
А кстати сам понял что это аналаг 90.3747-10
Сообщение отредактировал voron333 - 28.10.2010, 16:44
Путник АДА 56 Ru...
сообщение 23.9.2012, 8:01
Сообщение #153
Пользователь №: 72456
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 2003
Всем привет, как поставить кнопку на открытие багажника??? расскажите всю систему пошагово!!!
сообщение 23.9.2012, 12:34
Сообщение #154
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
пару,тройку постов выше все расписали толково.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 13:28
